Mitsubishi МТ1601Д и похожие модели, ремонт и обслуживание
1063 сообщения
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Очень много на форуме веток "все в одном" bang и трудно искать что-то конкретное, в этой ветке можно постить mail любую информацию связанную с данной моделью super будем эксплуатировать и ремонтировать вместе good
каталожный номер масяляного фильтра P502067
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
В общем приобрёл данный аппарат, какое масло посоветуете лить в двигатель и трансмиссию? есть такие вот "косячки" нужны новые ножи на фрезу, сальники в переднем мосту, пока вроде только это обнаружил, не считая резины в трещинах)
сальники для ступиц взял такие размер 45х52х4. (поменял)
промыл бак, такое вот гамно было.
27.02.2014 - 09:25
: 1934
Gosha35 пишет:
фреза отпускается только от своего веса, поднимается нормально, это я так понимаю клапан гидрораспределителя перебрать?
Нет. Это так и задумано, и исполнено - нормальное рабочее состояние.
Gosha35 пишет:
при включеном 4WD левое заднее колесо не прокручивает стоит на месте, остальные буксуют, что разбирать смотреть?
А блокировка заднего моста есть? "Не прокручивается" на блокировке или без нее?
Если без нее то так и должно быть.
Если при нажатой блокировке (педаль под пятку правой ноги - как правило) - то не работает блокировка. Смотреть ее.
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Gosha35 пишет:
Так она под своим весом и должна опускаться ,на японцах принудительного опускания нет ,есть под сиденьем кран можно закрутить и она вообще опускаться небудет а можно регулировать скорость опускания . Пока писал уже опередили.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
вот маленькая педаль с права, не нажимается почему то scratch_one-s_head
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
Трактор копия fd1550d посмотри в соответствующей ветке, там обсуждали модель
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Gosha35 пишет:
она при вращении задних колес нажимается
: п. Кировский, Приморский край
27.05.2013 - 12:52
: 109
[quote=Gosha35]
В общем приобрёл данный аппарат, какое масло посоветуете лить в двигатель и трансмиссию? есть такие вот "косячки" нужны новые ножи на фрезу, сальники в переднем мосту.
Сальник ступицы передний 35*52/64*11/12 TC65Y AE2074E. сальник поворотный бортовой
45х52х7. 45х52х8. или я ставил 45х52х4 два штуки. ПОДШИПНИК выжемной NTN SF0815 стоял на
тракторе, поставил аналог JCB-8002 (40TRK39-4), масло в двигатель лью eneos 10w40.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Не стоит ли трактор на ручнике? Или может тормоз заклинивший? Сальники на ступице- разбираешь и подбираешь по размеру.
Масло в двигатель- дизельное, полусинтетика или минералка .
27.05.2013 - 12:52
: 109
Gosha35 пишет:
В общем приобрёл данный аппарат, какое масло посоветуете лить в двигатель и трансмиссию? есть такие вот "косячки" нужны новые ножи на фрезу, сальники в переднем мосту, при включеном 4WD левое заднее колесо не прокручивает стоит на месте, остальные буксуют, что разбирать смотреть? фреза отпускается только от своего веса, поднимается нормально, это я так понимаю клапан гидрораспределителя перебрать? пока вроде только это обнаружил, не считая резины в трещинах)
Ножи на фрезу ставил китайские один сезон отходили, не одного еще не сломал, брал у котомото, посмотри сапун на переднем мосту может забит, если забит будет давить смазку, в этом посту на второй фотке сверху его видать с провой стороны возле центрального редуктора
27.02.2014 - 09:25
: 1934
Gosha35 пишет:
Не нажимается- вообще неподвижна? Тогда возможно "закисла" - такой случай уже был: разборка, чистка и ВД40 помогло. Свободный ход должен быть. А до конца нажимается (блокируется мост) в движение (при вращение колес)
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
у меня тоже кстати не работает блокировкка дифф. снаружи все смазывал, свободных ход есть, ходит норм, а не работает. не разбирал, необходимости не было в блокировке пока
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Она и при движении может не нажиматься. Чтоб включилась- надо чтоб задние колеса относительно друг друга провернулись- то есть поехать по дуге или буксануть чуть одним колесом. Когда просто прямо едешь- очень часто не включается блокировка.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Наиль, спасибо за помощь в выборе, трактором доволен, довольно не плохой попался, двигатель ни где не течёт, а мост задний вообще как новый выглядит, но то что крашеный не похоже ни сколько, остальное всё мелочи, осталось проверить компрессию для полного спокойствия.
На счёт педали маленькой под пяткой. пробовали нажимать только на остановленном, попробую на ходу ещё, всем спасибо за полезную информацию, будем разбираться good
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
протёр двигатель от пыли, и на клапанной крышке наклейки одна, КГС-13а а вторая 1991, я так понял движок 91г. стоит? или это что то другое?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Gosha35 пишет:
фото в студию
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Serqei yanmar пишет:
фото в студию
завтра залью вечерком.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Gosha35 пишет:
Вывеси заднее колесо ( или оба задних) домкратом и рукой крутя колесо найди положение когда включится блокировка. Передний мост при этом отключен должен быть. Заодно проверь работу тормозов. Трактор хороший, сделаешь ТО - будет еще долго служить тебе.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Nail555 пишет:
Gosha35 пишет:
Наиль Обязательно надо отключать передний привод при включенни блокировки ?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Нет. Речь идет о проверке работы блокировки, на стоящем и заглушенном тракторе. Если включен передний мост- он просто не даст свободно крутится заднему вывешенному колесу. Можно и включение моста проверить при этом, состояние подшипников полуоси, и как уже писал- тормоза. Надо регулировку проверить их- чтоб обе педали одновременно схватывали.
Педаль блокировки должна довольно легко нажиматся и если отпустить- подниматься при помощи пружины.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Блокировку проверил, прокатился не много, всё работает, первый раз педаль туговато нажалась, потом стала нормально схватывать, при провертывании одного колеса на пару градусов схватывает второе колесо. По снегу прёт на ура) тормоза работают на оба колеса. Вот наклейки на двигателе, в паспорте написано что номер двигателя КЗС 1991.
От какой техники подойдёт топливный фильтр
не слабоват ли генератор для 60ач аккумулятора?
и думаю надо будет сделать расширительный бачёк. а то через трубку всё брызгает когда прогреется.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Можешь сделать расширительный, а вообще- не наливай радиатор до краев, лишнее выйдет, а потом больше и не будет литься , верхний бачок будет наполовину пуст и все, он ощутимо выше мотора- там так задумано.
Генератор не слабоват.
Топливный фильтр- замерьте размеры и скажу какой заказывать. Тоже самое по воздушному. Все это есть например в экзисте.
Номер мотора находится за тнвд на приливе блока. Почисти, выясни.
Я рад за тебя!
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
Gosha35 пишет:
К3С-13А это модель двс, а номер выбит на твн,
воздушный фильтр пришлось немного переделать, удлинить, и встал вот такой http://sakura-filter.com.ua/index.php?page=shop.product_details&category...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13525
Воздушный не такой?
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Сантяй пишет:
Воздушный не такой?
вот держал в руках и забыл его сфоткать. облицовка на нём без сетки, просто "гармошка" а вот внутренняя сторона сеткой, завтра выложу. пока только диаметр сфотографировал. в магазинах ездил подходящего не нашёл, от Российской техники.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Диаметр внутри и снаружи самого фильтра и высота нужна.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13525
Gosha35 пишет:
От Российской можно и не искать, если только переделывать. На этом сайте http://wixeurope.com/heavy-duty,1932.html можно подобрать по размеру или по модели, если в локализации поставить Америку, моделей будет больше.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
вот размеры воздушного фильтра.
27.05.2013 - 12:52
: 109
Gosha35 пишет:
SAKURA Automotive / A-47030 / Воздушный
фильтр, только я его так и не смог у нас купить.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На движках митцубиси номер мотора обычно на приливе блока в месте установки тнвд. На первом фото цифры видны.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Nail555 пишет:
да, сегодня нашёл у ТНВД. Проблему с протекающим тосолом тоже решил окончательно, оказалось пробка слива в радиаторе была откручена на половину (сразу и не заметил) думал из шланга бежит. Слил масло с двигателя набежало ровно 2 литра, чернущего "масла". Снял передние колёса, начал одну ступицу разбирать, надо поменять сальники на переднем мосту, заодно и масло в нём. да ещё в прошлый раз обнаружил у 1го и 3го цилиндра какой то сильный нагар. как оплавленая смола засохла, толщиной 3мм примерно, на фото уже соскрёб, но в целом представить можно, что это может быть?
