Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 2 из 31
Педаль сцепления есть на всех тракторах, и с автоматом тоже.
Ничего с ним не делать. Если бы оно буксовало при таких оборотах, вонь стояла за километр. Исходя из того что трактор перестал ехать и при этом загорелась лампа гидравлики, можно предположить что у вас КПП автомат (или полуавтомат какой нибудь). Никогда с ними дела не имел, проверьте фильтр гидравлики для начала, если многоразовый помойте.
Спасибо. У меня внизу стоит фильтр, который в 3 раза больше от масляного. Наверное, я его сниму и заменю. Может от наших подойдёт. У меня масляный от классики один в один. Уже менял. Ещё раз спасибо. По логике Вы правы.
Т.е. вы поставили масленый фильтр от класики вместо гидравлического? Так нельза, нужно именно гидравлический, у них совершенно разные характеристики.
Нет, я масляный поставил на движок, когда менял масло при покупке трактора (старый заменил). Я это просто для примера написал. А как его (гидравлический) можно промыть? А в нашем трактопроме используются где гидравлические фильтр? Японский сейчас не укупишь........ Думал купить наш, а знакомый токарь сделал бы переходник.
На 1-й и и задней по ровной едет нормально, на второй так себе. На 3-й потихоньку, но разгоняется. Но если в гору или навесное, то на повышенной на любой газую на месте. Но почему это лампа не горит на холодный двигатель, хотя скорости повышенные ведут себя также?
На гидравлику. У меня многоразовый (из мет.сетки)
Лучьше поискать аналог. С образцом, в магазин запчастей для спецтехники.
ПС. Покажите трактор опытному трактористу.
У кого нибудь есть каталог деталей или схема КПП Митцу МТ-165?
Yanmar 3T72HA клапан Регулировка
https://www.youtube.com/watch?v=KzCTm8xvF48
Добрый день! Нужна помощь. Полетел насос гидравлики на ISEKI TA5240. Перерыл Интернет ничего не смог найти подобного. Может кто подскажет что за насос и где такой можно найти?
Спасибо за информацию.
Здравствуйте. не работает тахометр. Решил разобрать и обнаружил что тросик лопнул(порвался) скажите пож где можно заказать и помер каталожный Владею Yanmarom AF22.
Писали как то что от скутеров подходят. Сам не менял, пока работает.
Вот где запчасти прячутся.
Какое Ваше мнение о Kubota A195 с автоматической коробкой передач?
отмечусь.
Здравствуйте форумчане. Наконец-то сбылась и моя мечта и я стал обладателем японского минитрактора Shibaura P17F. C недавних пор стал замечать течь топлива с форсунки первого цилиндра. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и был ли опыт ремонта форсунок? Как мне кажется проблема в распылителе и скорее всего его просто забило и создается избыточное давление, тем самым появляется течь. За любую информацию буду признателен.
Скорее всего нужно заменить трубку обратки, старая рассохлась, задубела и пропускает.
Пропускает как раз в районе распылителя. Поэтому и решил что он забит и там создается избыточное давление и травит через резьбу. Никаких прокладок там нет, судя по инфе с интернета.
Не работает 1 цылиндр? Или как забит. Просто на стыке (резьбе) обычно скапливается, и кажется что течёт оттуда. Если длинна позволяет, обрезать трубку обратки немного, на ту длину на которую одета на форсунку. Вытереть и понаблюдать.
C трубки обратки не бежит. Течь посередине форсунки. Фото к сожалению нет. Чуть выше где форсунка входит в блок возле резьбы.
Заводится скажем так нормально. Но валит белый дым. Иногда глохнет при заводке. Схватывает и глохнет. Прогазуешь нормально. Все признаки на забитый распылитель. Вот такая проблема. Как подобрать распылитель? Как я понимаю запчасти найти проблематично. По возможности сделаю фото или видео.
Распылитель купить не проблема. Снимай все форсунки и к дизелистам. Если их нет- можешь мне прислать. Разберусь.
По номеру на оригинале подобрать.
А чтобы узнать номер оригинала нужно разбирать или по каталогам где-то посмотреть можно?
Особенности снятия форсунок есть?
Боюсь что-нибудь отломать техника ведь не новая , а с запчастями вижу проблема.
Сложного не чего нет , только осторожно трубку обратки отворачивай, если резко надавить на ключ можно трубку обломить, часто посадочное гнездо обратки прикипает к гайке. распылители подобрать можно, от иномарок. обратись к нормальному спецу по форсункам, раньше в каждом районе их было минимум два, в сельхозтехнике, и в нормальном АТП. На миниках форсунки летят очень редко. Если нет топливщика сними форсунку и приверни ее к трубке подаче и покрути стартером и увидишь как идет распыление, только отключи заводку, белый дым очень редко говорит о неисправности форсунки, проверь обязательно давление в в этом горшке, если форсунка распыляет белым облачком , то форсунка исправна, если льет надо делать.
Приветствую всех!
Не могу найти клапан отсечки на двигателе yanmar 3tn84h.
Где он может быть, на ТНВД нет никаких признаков расположения соленоида.
У кого трактор yanmar 2310 или подобные, можете детально сфотать двигатель со стороны тнвд, буду очень признателен. Прошу фото, потому что трактор достался после рукозадого хозяина, который кучу деталей повыкидывал почему-то.
Всем привет, нужна помощь, кто знает где можно купить, заказать запчасти на куботу (вилки переключения передач, они там алюминевые или дюраливые не знаю и пару шестеренок на вом) третий день в инете и нету толка. Трактор хороший но если выход на запчасти не найду нах он такой нужен, какой то умник писал заказал каталоги с японии наепал жизнь, мол все лохи жить не умеют, покажите мне колхозника который сможет запчасти с японии при необходимости покупать. Заранее спасибо.
