Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 15 из 32
949 сообщений
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
HC-7901
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
malek72 пишет:
Привет всем .Помогите с поиском фильтра на гидравлику iseki tu 167 на фильтре не чё ненаписано по резбе 27мм.по краю резинки 72 заранее спасибо он копия УАЗовский только по резьбе разные
Nail555 пишет:
HC-7901
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
на многих Исеки такой стоит.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Слушайте, мужики, я постоянно фильтра покупаю масляные у нас на японо-корейцев laugh своих, может сакуру тож поставить??? на исеки манновский стоит, на янмаре - ниссановский вроде.
: Свердловская обл.
02.02.2015 - 11:34
: 29
На янмар масляный двс ставлю микро Т7316,в любом магазине по японкам есть и цена гуманна. Гидравлики балдвин ВТ371-10, вих 51203; воздушный вих 42276 заказывал с Москвы. Топливный переделал под тип масляного,то же в любом магазе по японцам-корейцам. По поводу каких то клапанов в фильтрах,не забиваю голову.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
https://www.youtube.com/watch?v=h3FJG0oSPg4 разобрал сегодня гидравлический фильтр б/у CAPA-CP145VL35 (приехал с трактором из японии) сколько мото/часов использовался не известно. Имеет перепускной клапан, фильтрующий элемент - отвалились крышки, это минус. Уплотнительное кольцо (стоит вместо противосливного клапана) эластичное (работало). Фильтрующий элемент-бумага. Клапан работает.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Регион 45 пишет:
Аналог Вашего фильтра и по типу фильтрующего элемента, и по клапану- HC-7942, 649 руб в экзисте.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Nail555 пишет:
Регион 45 пишет:
Он сейчас стоит на тракторе , фильтра у меня все есть (не дефицитные). Спасибо.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Fishermann пишет:
Для С174:
внешний диаметр кольца 64 мм,
внутренний диаметр кольца 48 мм,
диаметр резьбы 18 мм,
высота корпуса 80 мм,
диаметр корпуса 80 мм
Очень похож на HC-18150, от сакуры.
: Новосибирск
19.03.2017 - 17:47
: 10
У меня ISEKI TS 1610, подвкажите какое масло лить в гидравлику? А какое в коробку и задний мост?
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Всем привет, подскажите, нет ли замены воздушному фильтру от фирмы Donaldson P526801? Уж очень дорогой получается. Трактор Yanmar KE-3 .
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Sakura AS-8801
750 руб в экзисте
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Nail555 пишет:
Sakura AS-8801
750 руб в экзисте
Спасибо большое! А то по 1900 за дональдсон как то не очень)))
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Сегодня открутил гидравлический фильтр на исеки в надежде что он будит многоразовый но дутки фильтр обычный гидравлический
какой можно подобрать из аналогов высота фильтра 200мм наружный диаметр 110мм диаметр отверстия 29мм внутренний диаметр резинки 95мм наружный 105мм
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
HC-2703
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Nail555 пишет:
HC-2703
Спасибо
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Резьба 1 1/4 дюйма. С учётом высоты зуба получается как раз в районе 29 мм.
Отпишись по результату.
Товарищ из Ижевска такой ставил на TG43- подошёл.
Я на МТ33 такой подбирал.
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Может и у меня такой?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Снимешь, дашь размеры- подберем. Возможно такой.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Регион 45 пишет:
Владимир Трошин пишет:
Сегодня открутил гидравлический фильтр на исеки в надежде что он будит многоразовый но дутки фильтр обычный гидравлический [изображение]
резьбу не знаешь?
Резьбу заснял получается дюймовая12н и еще вот такой факт масло подается во внутрь фильтра как бы на изнанку потому и клапан на нем совсем не уместен
05.02.2016 - 14:44
: 35
День добрый! помогите определить гидравлический фильтр ориг.номер 67156-3756-0, kubota b40
05.02.2016 - 14:44
: 35
Топливный 15231-4356-0 sakura-F7909
Воздушный 15501-1108-0 sakura AS-5412
может кому пригодится
: Красноярск
24.05.2012 - 10:03
: 3
Всем доброго времени суток. Может кто подскажет какой масляный фильтр подойдёт на Yanmar F265? Свой ещё не скручивал, но визуально по месту, на нём не видно никаких маркировок.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
evgenkrk пишет:
evgenkrk пишет:
скручивай и иди в магазин подберут без проблем
: Петропавловск-Камчатский
25.07.2015 - 02:06
: 11
Помогите найти фильтр на ISEKI 5240. Весь Интернет перерыл. Ничего подходящего нет.
Фильтр (картридж, фильтрующий элемент), гидравлический всасывающий.
Длина - 340 мм, внешний диаметр - 110 мм, сверху и снизу два отверстия с резиновыми кольцами диаметром -
35 мм (1 1/4")
Заранее благодарю!
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
@Yuri пишет:
35 мм (1 1/4")
Заранее благодарю!
Юра поищи здесь по размерам , если найдёшь потом можно аналоги поискать, что то подобное видел http://promautosnab.ru/74-gidravlicheskie-filtry
14.12.2013 - 11:37
: 383
Nail555 пишет:
HC-2703
На geas подходит, на sial не подошел, упирается в правую педаль тормоза. Где найти такой же, но ниже, надо не более 150 мм., а НС-2703 190 мм.?
14.12.2013 - 11:37
: 383
-HF35223 фильтр гидравлики Fleetguard - снят с производства без замены
Внешний диаметр корпуса (mm) 107.67
Высота (mm) 145.8
Резьба 1 1/4 - 12 UNS 2B
Вес единицы (кг) 0.8067
Объём коробки (м.куб) 0.0232
Вес коробки (кг) 9.6802
Максимальный внешний диаметр (mm) 107.59
-Оригинал iseki 164151539100
- DIGOEMA Номер : DGMH49022
-HIRSCHI/JURA Номер : SH60307
-SF Номер : SPH94022
-SAKURA : HC-7963
Такая петрушка получается, шесть вариантов и ничего в РФ не нашел пока sad
Может кто подскажет куда обратиться заказать?
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
вот и я начал потихоньку к сбору своего Шибаурика. Сегодня скинул бак и вот такое чудо достал )))))
картридж
перечитал темки про фильтра нооооооооо ..... дудки. Кто что подскажет ???
Заодно вопрос по корпусу воздушного фильтра. Мой живой, но работает он за счет масла в нем,
меня не устраивает. Что есть бюджетного на замену ???
И ... возможно кто то что подбирал вместо топливного от отечественных ? Буду рад подсказкам.
