Фильтра на японские мини-трактора.
949 сообщений
Гость
Следующую тему создадим по фильтрам.
Хотя они разные у всех марок но основные поисковики совпадают.
По этим таблицам можно определить год выпуска вашего трактора и уточнить на диске колеса.
Здесь указаны оригинальные японские номера с помощью поисковиков можно найти аналоги в наших магазинах запчастей для иномарок.
Таблицы на Исеки,Митцубиши,Янмар ,добавил на Куботу.
13522517722.pdf
tablicafiltrovmitsubishi.pdf
13606446410.pdf
13522517720.pdf
Янмар F18D
Фильтр Янмар гидравлика аналог вот этот:
фильтр 51203
Размеры (mm):
Верхний внешний край диаметра: 93,93
Космическом диаметр дна: ---
внутренний диаметр: ---
высота: 131,34
нить: 1 1/2-16
стиль: Spin-On Hydraulic Filter
Применения:
Case, Cat, IHC, John Deere, Tennan
Воздушный фильтр на Янмар Ф18Д--JS3858АВ или A8513 (SAKURA}
Топливный Фильтр F-5207 SAKURA Высота 85мм,Диаметр 35 мм,Диаметр
отверстия 13мм, Внутри резиновое уплотнительное
кольцо---внутрен.диаметр 12,наружный 17 + -1мм.
Есть интересный сайтик подбора фильтров ,находите свой бренд например янмар ,потом вставляете размеры, выдаются аналоги. их можно заказать в Ехист.ру. или магазин запчастй для иномарок сложнее с воздушными.
http://wixeurope.com/heavy-duty,1932.html
Я делал так. Заказал фирме торгующей тракторами не называю какую их много а за рекламу по шее дадут)) или платить надо)).Писал пись ма во многие где дешевле брал так у меня появился оригинал-аналог, теперь самостоятельно подбираю, с гидравликой тяжело но найдется все.
Топливный переделал на съемный от нивы 2131 разрезал линию перед штатным фильтром и вставил,идеальный вариант если найдете для дизельного топлива одноразовый.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Вот кстати ,прошлым летом себе гидравлический WIX 51203 поставил,а слева топливный ,врезал перед штатным.
Янмар F18D
Еще фирма по фильтрам.
http://filters-ru.com/
Редкие фильтра это гидравлика попался вот этот.
JH-907
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
вот маслинный
Янмар F18D
Выдержка из мануала Янмар F18D
06.01.2012 - 02:52
: 544
заменил
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Японоводы подскажите пожалуйста, кто нибудь заказывал фильтры в этой фирме? http://www.filters-ru.com/ : http://www.filter-ua.com/. Как они работают, как осуществляют отправку?
Янмар F18D
vladimirmix пишет:
Это же украина не считая проблем внутренних до вас эти фильтра дойдут золотые.
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Вот сегодня прикупил гидравлический и воздушный.Решил свою заначку пустить в дело smile3
Гидравлический брал вместо Янмаровского САРА145VL.
06.01.2012 - 02:52
: 544
вот сегодня заказ пришел гидравлический фильтр и тяга
: с,старолеушковская
07.01.2015 - 22:05
: 13
Здравствуйте кто подскажет что это за фильтр для чего он служит трактор KUBOTA L1-205DT
07.01.2015 - 22:05
: 13
НА ТРАКТОРЕ ДВА ФИЛЬТРА НА ГИДРАВЛИКЕ
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Здравствуйте! На куботе L1-22 гидрофильтр один? Как на фото? Или еще есть сетка? У меня фильтр похоже закрашен и не видно маркировки. Может кто подскажет что это за фильтр? Или мне его попробовать отмыть от краски?
07.01.2015 - 22:05
: 13
Тимофей72 пишет:
фильтр похож на мой JH-906 только он нового образца идет без гайки а второй фильтр поищи под сиденьем посмотри на картинке что я выбрасывал он тоже связан с гидравликой но только зачем он там нужен я пока не разобрался
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
andre-rudenk пишет:
Не, такого у меня вроде нет.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
andre-rudenk пишет:
Да фильтр по модели у меня такой, только что это даёт? Как найти его аналог, номер для поиска в аналогах? Какие будут мысли?
07.01.2015 - 22:05
: 13
Тимофей72 пишет:
andre-rudenk пишет:
возьми оригинал UNION JH-906 я заказал оригинал есть ещё SAKURA HC-7975 это аналог
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
andre-rudenk пишет:
SAKURA HC-7975
Спасибо. thank_you
: Алматы
27.01.2015 - 20:48
: 16
Здравствуйте всем, помогите, чем можно заменить масляный фильтр UNION JO-674?
Заранее спасибо.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Рамиль Джамбик пишет:
http://parts.sumotori.ru/show_item.php?item=10000030027
Каталожный номер: P550162/LF3536/LF3462/C-304
Каталожный номер: C-1016/C-1002/C-8808
проверяйте размеры(параметры).....
: Алматы
27.01.2015 - 20:48
: 16
Спасибо
: Уфа
09.09.2014 - 05:37
: 170
Marsel-Marsol пишет:
Воздушный похож на оригинальный JA-826? номер это который вы выложили можно?сравню по размерам
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Номер СН1245К,но сомневаюсь что вам он поможет.
Я когда покупал этот фильтр,за эталон брал Дональдсон Р102745.
И вообще по каталогу Дональдсона лучше всего искать аналоги любых фильтров.
http://www.donaldsontoolbox.com.au/search/crossreference/index/1#
: Уфа
09.09.2014 - 05:37
: 170
Аналоги для фильтра JA-826(воздушный с циклоном) Аналоги по размерам, некоторые без циклона Оригинал фильтр 11986012510 yanmar, Sakura AS-8801(Один в один с оригиналом) ; MFilter A-1064(Покупал такой, он без циклона) ; BALDWIN PA3664-FN ; SF-Filter SL8597 ; Knecht (Mahle Filter) LX1669 (без циклона) ; ALCO MD658K ; AMC IA391A ; AIR REFINER ARM1552 ; DONALDSON P526801 ; FLEETGUARD AF4502K ; FRAM CAK6910 ; MAHLE (Knecht / Mahle) LX1669 ; HAVAM HD7713 ; WIX 46387 .
JF-722 Аналоги
Топливный фильтр Sakura F-5202, Sakura F-5223 , Sakura F-5224 ; MFilter DE-3102 ; JS Asakashi F012J ; BALDWIN PF937 ; SF-Filter SK3679 ; Amc filters YF-9103 ; DONALDSON P502134 ; FLEETGUARD FF5260 ; MANN P43/1 ; UFI 26.672.00
JO-180 Аналоги
Sakura C1504 , Sakura C-1512 ; TOKO BJ1-306 ; Amc filters IO340 , MO515 ; BOSCH 0451103270 ; Delphi FX0153 ; DONALDSON P550383 , P502034 ; FILTRON OP589 ; FLEETGUARD LF3523 ; FRAM P3828 ; HENGST H96W ; JAKOPARTS J1313006 ; JAPAN PARTS FO306S ; JAPAN CARS B13006 , B13006UN , B13006K ; MANN W1114/80 ; MAHLE OC239 ; NIPPARTS J1313006 ; WIX WL7156 ; Pmc PBB006 ;
mgn
06.01.2015 - 19:28
: 7
все фильтра на KUBOTA GL 530 ПОДОБРАЛИ автомобильные,воздушный с ММС -Делика,с небольшими доделками (уплотнительное кольцо,подобрали толще) на ДВС и гидравлику вытачили переходные шайбы и поставили фильтра подобрав их по объему ДВС и размеру самого фильтра на гидравлику(от гидравлики которые идут на установках самогрузов),на топливо катридж по размеру стакана подошел от квадроцикла(маслянный)
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
mgn пишет:
Тоже нашел на топливный фильтр катридж от маслянного, но потом почитал про разную плотность фильтровочной бумаги и не решился, боюсь что соляра, особенно зимняя растворит часть бумаги. У консультанта такое же мнение, а быть может мы ошибаемся? dntknw
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Сегодня в Красноярске нашел фирму по фильтрам и маслам и купил фильтра для своей Куботы, двигатель D1462 DI-L, а то уже почти договорился с Владивостоком. Золотые бы получились фильтра. Название говорить не могу, т.к. реклама. А цена на топливный (аналог JF-724) 200руб, а воздушный ( аналог JA-805) 790 руб.
www.autofilter-krsk.ru
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Удобный подбор воздушных фильтров по размерам:
http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/dimensions
: Кингисепп
24.01.2015 - 21:58
: 9
Помогите найти гидравлический фильтр! Номер на корпусе фильтра CS80W 100
