Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 32 из 32
Здравствуйте, у меня Мицубиси МТ 285, подскажите код воздушного фильтра.
Я же вам говорил куда надо обратится со старым фильтром,он по размерам вам привезет.
привет мужики.приобрёл куботу GT5 1993г.в.скажите кто если менял гидровлический фильтр маркировку или аналоги его?спасибо за ранее
Sparex 76889
Product Dimensions : 12 x 10 x 2 inches; 12.8 Ounces
Date First Available : November 6, 2013
Manufacturer : Sparex
ASIN : B00GHT5VHA
https://parts.compact-tractor.eu/en/japanese-compact-tractor-filters?mty...
https://www.tracpartz.com/filterset-mitsubishi-mt135-mt136-mt146-mt155-m...
Очистите фильтр, который у вас есть, с помощью воздуха и мягкой щетки. Продуйте воздух внутрь, чтобы удалить грязь с фильтра.
MT285 = K3C engine.
https://fermer.ru/comment/1080462291#comment-1080462291
Фильтр также используется в моделях Iseki, Shabarua и Yanmar.
Да, легко чистить и использовать повторно.
Всем привет, не могу найти на Мицубиси GO26 фильтра, нужен на двигатель топливный и стандартный (не в кабину) воздушный и на трансмисию гидравлический. Есть только из манула номера их:
https://fermer.ru/comment/1080633794#comment-1080633794
Здравствуйте! Помогите найти воздушный фильтр на yanmar ym1300d. Артикул по каталогу 124060-12510
124060-12510 = 140mm диаметр
https://expanziv.com/en/catalog/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%...
Здравствуйте , не подскажете какие фильтра стоят на янмар AF-26
И на iseki seal 17
Здравствуйте, трактор Mitsubishi Kumiai ST 2340, фильтры подошли воздушный SAKURA AS2205, масляный VIC C-415, топливный HIFI SN21585, еще поставил сетчатый перед штатным HIFI RT16.
Снял гидравлический фильтр, оказался пробитым по кругу гвоздем или шилом, вместо того, чтобы промыть. Сетка вся забитая. Купил сетку латунную 0,14х0,09 ячейка, спаял новый, торцы на герметик посадил, в выходные буду ставить. Надеюсь, работа без фильтра не убила насос совсем...
Коллеги, недавно купил трактор, решил начать с замены жидкостей и фильтров.Yanmar AF220s, двигатель 3 TNE 78A. Без проблем нашёл масляный, с остальными проблема пока. Кто поделится номером запчасти? Спасибо
масло моторное 10W30 лето, 5W30 зима.
гидравлическое масло, соответствующее J20C или CAT T0
"Воздушный" и "топливный" искать лучше по размерам, конкретно по тем что установлены на вашем тракторе (могут быть отличия). Искать можно по предложениям в Озон от Сакуры (есть выбор).
Воздушный возможно А5205, А5570, А8513. Топливный F5207 или другой, зависит от высоты колбы.
Воздушный и масляный к двигателю yanmar TNE 78A, yanmar AF 220s
Добрый день. Помогите найти замену на фильты для Yanmar ef224. Двигатель 3TNV82A, По катологу масленый JO-674, воздушный JA-507A, топливный JF-673. Гидравлический и салонный ( кабины) не нашел. Спасибо.
Искал себе гидравлический фильтр на Mitsubishi MT190, подошел фильтр FleetGuard HF7536 (он же HiFi SH66193). Подходит также к тракторам MT160 и MT170.
А у Вас какой Митсубиси?
Добрый.
Подскажите каталожный воздушного фильтра Кубота Л1-245.
Все нашел кроме воздушного...
Добрый день. Подскажите такая проблема. Минитрактор Митсубиси МТ25, работал с мульчером, трактор заглох, после ключ зажигания поворачиваю в ON. ни какой реакции, лампочки не горят. На аккумуляторе 12,9 Вт. В чем может проблема? Спасибо.
Добрый помогите подобрать воздушный фильтр по размерам.
Трактор Л1-245.
от Л1-275 не подходит (больше в размерах)
Вроде близко по размерам.
Такие есть на Озоне
https://www.ozon.ru/product/sakura-filtr-vozdushnyy-art-as2205-750412324...
Спасибо.
Встал как родной
