Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 3 из 43
1263 сообщения
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
да.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
патрон, каток good Он (они тоесть) не регулируются, а просто под собственным весом работают?
А V где dntknw
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
патрон пишет:
Привет!Переделывал кто-нибудь середину бдт-7 на V ? Поделитесь опытом!
А может кто-нибудь объяснить для чего такая переделка?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
патрон пишет:
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"waldemar" пишет:
По средине не делает бугор.
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
Привет! Катки не регулируются, они и так тяжелые.На втором фото механизм для подьема, самому не поднять! Каток сделан меньше диаметра батареи для увеличения скорости вращения.Первые были сделаны на ромашке и на сыром грунте +мыший залипали! Эти уже усовершенствовання модель! Этой осенью (сырой) прошли испытания на ура! У нас черноземы. Для удаления горба по середине, ставил один диск от АГ спереди переднего ряда батарей,помогает но мало.Горбок имеется всеравно. Потому и спрашиваю за V-образную. Два крепления переварить недолго,будет ли толк?
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"патрон" пишет:
Да я переделывал,что именно интерисует?
10.01.2014 - 04:55
: 243
патрон пишет:
на катках из чего установлены диски? (похожи на диски от сошников сзп-3,6) если нет то какой диаметр дисков . спасибо.
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
Привет!Бугор есть? Из стороны в сторону не бросает?
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
Диски из сз-з,6. Если есть другие, из простого металла будет лучше.Диски от сз каленые и лопают,поетому обварил прутком понаружке.
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
Камазовськие колеса на родных дисках!
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"патрон" пишет:
Здравствуйте. Бугра нет ,но постоянно дисковая пытается сдвинуть зад трактора(Т-150) в сторону (в моем случаи в левую) качеством обработки доволен. И еще я ромашки поснимал и поставил полностью ровные диски.
10.01.2014 - 04:55
: 243
патрон пишет:
а на арматуру не налипает..... или лучше приварить 45-й угольник? какое ваше мнение?спасибо.
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
Всем привет!Спасибо за ответы! Идея с одним диском от АГ будет жить! По поводу уголка: 1.Уголок легче арматуры,каток будет лёгким(надо догружать) 2.Диски нужно ставить гуще(уголок прогибается)3.В прцессе работы уголок всеравно залипший(круглый).ИМХО делать из кругляка и потяжелее.Этой осенью забивались батареи,особенно на сое,катки ни разу!!! И ещё,катки на разворотах подымаются вместе с батареями!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
делать каткм тяжелее?чтобы утяжелить всю конструкцию на самой дальней точке?если прицепная еше можно но ежели навесная и навешивать на т150то разобьет сочленение.лишняя нагрузка на трактор.сделайте каток так чтоб он глубину регулировал.и весь вес орудия будет прижимать легкий каток к почве...
и еше в сухую погоду уголок не налипает...
и самое главное уголок дешевле арматуры....
короче кому что нравится !!!
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
БДТ прицепная!!! Середина бдт-7. мудрить регулировку,лишняя головная боль!ИМХО.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
да че ьам мудрить то????3-5 отверстий на фиксированную глубину и все...обычно выставляется один раз и забывается на всю жизнь...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
зато глубину держит каток много лучше чем колеса...
10.01.2014 - 04:55
: 243
патрон пишет:
good катки на чем крутятся (имею в виду на подшипниках или шарнирах)?
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
Всем привет!Катки на закрытых подшипниках!
10.01.2014 - 04:55
: 243
патрон пишет:
thank_you
29.03.2014 - 16:09
: 4
Здравствуйте. Дмитрий 11 а вы переделывали БДТ на V-образ. полностью или только середину? Много ли там работы?
Есть задумка переделать БДТ-7 полностью (с крыльями). Если можно фото вашей переделке.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Vadi" пишет:
Здравствуйте. Да переделывали но только середину. Крыльев у нас не было. Вот наша работа.
29.03.2014 - 16:09
: 4
Спасибо за фото, буду мудрить с крыльями.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вот модернизировал свой пд-3.3 одеский в прицепной . Думаю так на навеску будет полегше
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Класно, как с завода, а целиндр доновский со шнека?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"ANDREY81" пишет:
Цилиндр как на КУНе на подьем рамы. КАкой на доне стоит не знаю(
: Москва-Калужская обл. Дзержинский р-н.
05.06.2013 - 22:13
: 127
Привет мужики.
Вопрос может и не по теме но кто знает подскажите, какая длинна втулки на БДТ7 купил сейчас востанавливаю середину для мтз80, задумался еще и о прикатывающем катке.
: Кіровоградська обл. Бобринець
20.11.2014 - 21:39
: 101
крыло от бдт-7,диски от деметры
15-22 см глубина
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
erreer пишет:
крыло от бдт-7,диски от деметры[изображение]
15-22 см глубина
а фото с других ракурсов есть?
