Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 2 из 43
1263 сообщения
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Переварил раму сделал жёсткой в одной плоскости и без стремянок .
переставил батареи надеюсь улучшил перекрытие,
еще нужно опустить дишло, каток с дисков буду делать но чуть позже .
Спасибо интересная тема плоскореза изучаю.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"вася П" пишет:
fotku
"вася П" пишет:
еще нужно опустить
Для чего? Дозагрузка заднего моста?
"вася П" пишет:
Учтите что они каленные и в месте сварки будет отламывать
"вася П" пишет:
thank_you
10.01.2014 - 04:55
: 243
хотел узнать на счет катка,некоторые делают так называемые струнные катки то есть прутья приварены не прямо как у вас а по диагонали (к сати у вас уголки или квадрат?)который лучше прямой или косой? каток.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"бещке" пишет:
струнные катки
Из личного опыта ничего сказать по этому поводу не могу. Но люди говорят, что уголок лучше работает чем прутья(да и по цене кажется дешевле).
"бещке" пишет:
Уголки. Заводской от АГ-2.3
"бещке" пишет:
Вот есть фото, но не мое(думаю автор не против hi )
10.01.2014 - 04:55
: 243
good yes3
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Добрый вечер! Есть ли смысл переделывать по такому принципу? P.S.: мне честно говоря не нравится...
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
2595712 пишет:
Добрый вечер! Есть ли смысл переделывать по такому принципу? P.S.: мне честно говоря не нравится...[изображение]
Но польская Бомет имеет похожую расстановку, значит какие-то испытания проводили.
: тбилиси
04.01.2014 - 10:45
: 14
парни у кого есть дмт деметра или бдв уманьферммаш очень надо фото корпуса подшипников.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
2595712 пишет:
Привет..получится как на дискаторах...передний ряд влево задний вправо.должно быть хорошо.почва должна быть ровнее после него.только крайние диски надо поменьше ставить!!!
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Abubakar" пишет:
Привет) В этом варианте меньше работы по переделке... То что крайние диски поменьше это я знаю victory
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Slava-rivne" пишет:
Отлично самый простой и надежный вариант
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Slava-rivne пишет:
а изначально был навесной к тракторам класу Т-150??? Какая шырина захвата?
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
Слава-Ривне. Скажи как работает дискатор в таком варианте ?
Навеску держишь жестко или бросаешь в плавающее ?
Стороны (лево,право) выдерживают одинаковую глубину ,или одна сторона (правая обычно) идёт мельче?
Правда, что прицепную версию дискатора легче тягать чем навесную ?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
СЛАВА класно получилось по больше информацыи good
XBB
: Кировоградская область
14.01.2012 - 21:30
: 76
Всем привет. Раз пошла такая beer ... добавлю и свою работу...
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
100га пишет:
ХВВ , к тебе этот вопрос тоже относится.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Это АГ-3.0,мы покупали этот агрегат под ДТ-75, Т-150 ,но использовали в основном с Д Т,для ДТ по тяговым характеристикам он хорош но в транспорте это гроб;ломало тяги ,рвало винт,ДТ без передних противовесов(бульдозер) ехал на поле под углом 20град,короче попа.Потом на выставке увидел заводскую приставку под эту модель ,даже взял счет для перечисления .Но потом решыл что это будет зажырно(16000)ГРН.Когда появилось время мы ее зделали не спеша за неделю ,по аналогии с заводской ,но с учетом своих материалов.Это фотографии годичной давности,так что испытания уже прошли,причем на 5+.Сначала цепляли на ДТ,потом решыли вцепить к мтз82 пошел отлично ,правда чуть медленей на глубину 10-14см с ним я в основном и работал,немного цепляли к КИЙ-105(105л.с) так ето вобще сказка(идет быстрее ДТ) правда от большой скорости с подпрыгиваниями(дисковал с т-150 ,и штобы не отставать) попа 2 дня потом болела.Дишель регулируется винтом на необходимую высоту,бросаеш на плавающее и пошол.Стороны выдержывают одинаковую глубину потому что два катка.Идет отлично, правда только с передним мостом.Потом при експлуатацыи усиливали кольосную рамку.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
Тоесть с одним катком токая проблема будет просутствовать?
Хотя давайте дождемся ответа ХВВ.
XBB
14.01.2012 - 21:30
: 76
"100га" пишет:
да нормально она идет и с одним катком, хоть и ширина поменьше ( 2.40 против 3м ) Решили переделать в прицепную после того как знакомый такой бороной всю ''задницу'' на мтз оторвал ( хотя я не исключаю человеческий фактор), Пока была навесная таскали дт-75 и мтз-82 ТОЛЬКО С ПЕРЕДКОМ, а сейчас юмз идет не напрягаясь, правда глубина 10-12см как лущильник после зерновых и подсолнечника и перед посевом озимых
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
А не уводе її в сторону де грунт більш важкий не убегает она
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
ХВВ подскажи,:с чего взял ступицы и диски? в работе колеса поднимаешь или в "плавающем" котятса по земле? дополнительный вес не сказывается на ресурсе подшипников катка? при разворотах подьема на колесах хватает или ещё навеской поднимаешь?
XBB
14.01.2012 - 21:30
: 76
колеса и ступицы с "волги. В работе колеса подняты, а на разворотах подъем только колесами но если нада скрыть следы от колес тогда наоборот , подъем навеской и разворот на опорном катке. Подшипники еще не менял только смазка и регулировка. после переделки отработал 3 сезона
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
ступицы покупал или с чермета?
XBB
14.01.2012 - 21:30
: 76
была у меня "ВОЛГА", пришлось "утилизировать" оттуда и ступицы, и колеса...и куча металолома lol
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
мост задний с москвича хотел использовать ,но сегодня разобрал - подшипники не внушают доверия слабоваты наверное будут?
XBB
14.01.2012 - 21:30
: 76
100га пишет:
у москвича 306 подшипники? думаю нужно что-то покрепче
у меня труба 72мм и толщина стенки около 10мм.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
наверное придётся "полинять" на нормальные узлы ...
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
Привет!Переделывал кто-нибудь середину бдт-7 на V ? Поделитесь опытом!
