Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 873 из 2499
74960 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4856
вовочка820 пишет:
den-burgart пишет:
вот как он стоит на тракторе
а вот нарисовано в мануале
Можно ли найти такую схему на другие моторы ?
Всегда думал что если привод на КПП вниз ,то на верх обязательно что то подключить ,например НШ или генератор.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Ильдус1973 пишет:
Ну генератор наверно можно или НШ, если вниз будет идти привод КПП. На КПП нагрузки побольше по сравнению с генератором или НШ. Или привод на гену или НШ делать с противоположной стороны, т.е. через 180 градусов. Как думаешь?
05.08.2009 - 17:19
: 10191
Ильдус1973 пишет:
думаю принцип для всех одинаков. даже по логике - крепление двигателя будет работать на отрыв.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
в автомобилях ремень грм тянет в одну сторону,там нагрузки немалые и ничего,все работает,тут видимо дикий дизбаланс,происходит резонанс и рвет
02.01.2013 - 12:45
: 3132
ILV пишет:
Шо ты равняешь одно к другому. Ну вроде как авто разрабатывали конструктора, и то, что будет тянуть в одну сторону - это уже учтено. И еще одно, какие нагрузки идут на грм - постоянные. Меняются только обороты. Другое дело крутить всю трансмиссию, где постоянно меняются нагрузки: движение в холостую и груженным, культивация, пахота, когда с места тяжело сорвать, где-нибудь хорошо буксонуть груженным и т.д и т.п. Вот и сравни нагрузки ремня ГРМ и нагрузки трансмиссии.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Сергей211 пишет:
ILV пишет:
а мотоблок что? там тоже ремень тянет в одну сторону, и ничего! тоже конструкторы разрабатывали
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Сергей211 пишет:
А можно пару фоток снизу, само крепление, место где качается
для кого то это может показаться слишком замудренным но я не стал вырезать старый маятник а просто добавил еще один и врезал мост между ними, прочность возросла в разы и опять же морда не задралась вверх, внешний вид не пострадал ,база стала короче
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
измерь на досуге на сколько см отклоняется колесо при полном вывороте колеса
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
владимир из холмогорского у-да пишет:
ILV пишет:
спасибо,в районе 15см, у тебя колеса не намного больше уазиковских?
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Пока затронута тема движков. Спрошу, хочу добавить натяжной шкив, вот с какой стороны лучше его устанавливать? двигатель крутится против часовой стрелки (на фото в сторону рулевой колонки) со стороны глушителя или рулевой "относительно тяги на ремень" (не знаю как это правильно назвать)
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
7Денис7 пишет:
значит со стороны руля
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
ILV пишет:
7Денис7 пишет:
Спасибо
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
7Денис7 пишет:
ILV пишет:
7Денис7 пишет:
Спасибо
скинь фотки трактора,интересно
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
68см в диаметре 19см ширина
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Это хорошо, балка жиговского да и москвичевского слабовата для такого трактора может без усиления хряпнуть запросто на ямке где-то.
09.12.2012 - 18:58
: 841
7Денис7 пишет:
с той стороны где он прослаблен во время работы, тобишь болтается
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
меньше чем у уаза, там около 76, значит на 18-20см двигаться будет
09.12.2012 - 18:58
: 841
Исаченко Сергей пишет:
да нет Сергей вес моего трактора на много меньше вашего , до этого балка стояла из 40вой трубы стенка 3мм и ничего 3 сезона считай отходила, вес на нее приходился не большой у меня развесовка 60/40 зад перед
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
ILV пишет:
Та особо и фоток нету общего вида
3
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 507
Алекс@ндр В пишет:
Всем привет! Вот обзавёлся таким комплектом. Kostomar намикал, что с нивовским дозатором лучше не связываться, я снял с "Енисея", а потом прочитал, что дозаторы у них одинаковые huh . Как думаете, стоит попробовать, или сразу искать нормалный дозатор.
Ищи нормальный дозёр,а нивский полный отстой.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
7Денис7 пишет:
интересный трактор, мощности то двигателя хватает?и скольки сильный он?
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
ILV пишет:
7Денис7 пишет:
по паспорту 15, ну для тех работ на которые используется хватает, но всегда хочется больше.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Алекс@ндр В пишет:
fil78 пишет:
у меня уже 12 лет работает с нивы
Это радует thank_you
А как поворачивается на заглушеном? Не сильно туго?
на месте туговато а в движении один раз буксировали трактором успевал крутить.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Олег447 пишет:
легко сказать иши он стоит около 25
09.10.2009 - 19:41
: 7119
7Денис7 пишет:
а вопросик по передним статам. я смотрю диски на 16 (культиваторные) а резина на 15 уазовская , как резину бортировали
02.01.2013 - 12:45
: 3132
ILV пишет:
Вовочка820 скидывал мануал по движку, ты его видел? В стороны влево, вправо, вниз оказывается можно натягивать ремень, но никак вверх, как было сделано хозяином того минитрактора, вследствие чего выработалась втулка.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сергей211 пишет:
Теперь все понятно, красиво сделано. А я-то думал что у Вас маятник спереди на трубе и на чулке моста. Спасибо!
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
fil78 пишет:
7Денис7 пишет:
У меня резина стоит 6.50 /16
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Сергей211 пишет:
Александр1967 пишет:
Всем привет!
Здравствуйте Александр! Куда это Вы пропали со своим минитрактором? С капотом определились? Я уже присматриваюсь к размерам стекол тракторных, от чего можно подобрать. Вот нашел прайс с размерами
Добрый вечер! просто немного завис...на работе затерло,вобщем не до чего,размеры кабины снял,и снова в гараже забыл,все некогда..а прайс надо изучить..
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Здесь все зависит не от веса трактора , а от глубины ямы в которую можно ненароком влететь, а амортизации нету....
