Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 872 из 2499
74960 сообщений
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Сергей211 пишет:
А можно пару фоток снизу, само крепление, место где качается
вечером щелкну
22.07.2014 - 04:38
: 30
разбило втулку коленвала на дизельке как можно усилить может подщипник больше поставить
02.01.2013 - 12:45
: 3132
den-burgart пишет:
А какая причина того, что разбило? Что крутил движок, может большие боковые нагрузки или не было центрации на приводном механизме? Если разбило один раз, то не факт, что не разобьет еще раз или чего хуже - в другом месте. Искать нужно, где собака зарыта.
22.07.2014 - 04:38
: 30
Сергей211 пишет:
den-burgart пишет:
на валу стоит шкив он крутит коробку на тракторе
02.01.2013 - 12:45
: 3132
den-burgart пишет:
Может сильно были ремни (ремень) или нет центрации на шкиву? А вот та крышка на четыре болта с подшипником, хорошо была зажата и в каком состоянии подшипник? Основным местом посадки вала является втулка, а подшипник вспомагательной частью опоры для уменьшения боковой нагрузки на вал, так ли я понимаю. Может быть подшипник заменить на роликовый? На мой взгляд крепление крышки с подшипником является слабым звеном. А никак нельзя в корпус поставить штифты и чтобы крышка садилась на эти штифты или втулки какие-то направляющие? Но опять же, может и корпус порвать, так хоть втулку можно переточить.
Болты крепления крышки с подшипником какие у Вас стоят? Может переточить, сделать утолщенную часть болта на толщину крышки, чтобы была меньше степень свободы крышки?
22.07.2014 - 04:38
: 30
Сергей211 пишет:
den-burgart пишет:
У подшипника состояние нормальное.Там в подшипнике стоит втулка так как я не нашел подшипника по диаметру. этот подшипник как поддерживающий.Болты м8
02.01.2013 - 12:45
: 3132
den-burgart пишет:
Ооо, ну так не факт, что втулка не имеет биения, даже в пару соток, как точилась, с одной установки или нет. Выбросьте эту втулку и поставьте другой подшипник. А какое посадочное место под подшипник?
22.07.2014 - 04:38
: 30
Сергей211 пишет:
den-burgart пишет:
диаметр вала 19
Точилась она за одно токарь с головой точил
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Всем привет! Вот обзавёлся таким комплектом. Kostomar намикал, что с нивовским дозатором лучше не связываться, я снял с "Енисея", а потом прочитал, что дозаторы у них одинаковые huh . Как думаете, стоит попробовать, или сразу искать нормалный дозатор.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
вот такую штуковину мне токарь сделал для кардана, вчера сварил с ГАЗовским карданом, биение в месте стыковки где-то 0,5-0,7мм надеюсь будет ходить.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
den-burgart пишет:
диаметр вала 19
Даа, вот те и китаймоторы, с сюрпризами! Да сделайте сволочи стандарт на 20 мм., так нет же вал на 19 мм - ага, попробуй найди русс! Нехен менять запчасти, а покупать готовое изделие кто будет? Китая-мать однако, что тут скажешь.
22.07.2014 - 04:38
: 30
Сергей211 пишет:
den-burgart пишет:
диаметр вала 19
вот как он стоит на тракторе
22.07.2014 - 04:38
: 30
у меня изначально стоял зид 4.5 потом поставил этот мотор он мало кушает и на тягу сильнее зида
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Алекс@ндр В пишет:
у меня уже 12 лет работает с нивы
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей211 пишет:
А в 01й жиге в передней ступице не так что-ли, тоже посадочное на 19 и 24 .
05.08.2009 - 17:19
: 10217
den-burgart пишет:
а вот нарисовано в мануале
22.07.2014 - 04:38
: 30
den-burgart пишет:
а если вместо сальника поставить подшипник закрытый
22.07.2014 - 04:38
: 30
вовочка820 пишет:
den-burgart пишет:
к чему этот мануал?????
05.08.2009 - 17:19
: 10217
den-burgart пишет:
к этому дизелю. и в нем крайне не рекомендуется снимать мощность ременной передачей вверх
dieselengine.pdf
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Исаченко Сергей пишет:
Извините, не знал blush2 Ну к нашему совавтопрому легко и запчасти найти, даже если 19 и 24 мм., наверное чуть-ли не каждом автомагазине.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
вовочка820 пишет:
den-burgart пишет:
Век живи и век учись! Нагрузки-то не те присутствуют, вот и разбило видать из-за этого.
22.07.2014 - 04:38
: 30
вовочка820 пишет:
den-burgart пишет:
а как тогда сделать привод на кпп
05.08.2009 - 17:19
: 10217
den-burgart пишет:
как показано на рисунке
22.07.2014 - 04:38
: 30
вовочка820 пишет:
den-burgart пишет:
получается в сторону ремни делать
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Александр1967 пишет:
Всем привет!
Здравствуйте Александр! Куда это Вы пропали со своим минитрактором? С капотом определились? Я уже присматриваюсь к размерам стекол тракторных, от чего можно подобрать. Вот нашел прайс с размерами
05.08.2009 - 17:19
: 10217
den-burgart пишет:
22.07.2014 - 04:38
: 30
вовочка820 пишет:
den-burgart пишет:
это фото вашего трактора??????
05.08.2009 - 17:19
: 10217
den-burgart пишет:
да. в каждом моем сообщении, в подписи, есть ссылка на тему.
22.07.2014 - 04:38
: 30
такой вопрос после замены втулки у меня стал с картера идти белый дым что это scratch_one-s_head bang
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
fil78 пишет:
Это радует thank_you
А как поворачивается на заглушеном? Не сильно туго?
