Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 870 из 2499
74960 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4702
Ильдус1973 пишет:
А СЗД плюс КПП ВАЗ как ,не много будет ?
как говорится, НА ЛОВЦА, И ЗВЕРЬ БЕЖИТ, такая задумка и у меня появилась, хотел тебе вопрос задать, а тут и сам задал такой же вопрос.
22.07.2014 - 04:38
: 30
Всем привет. Ттакое дело купил мотор дизель 6 л.с поставил на минитрактор и на нем разбивает переднюю втулку на каленвалу. Вопрос почему?????
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики вот отчёт о проделаной работе всё на прихватках на прикрутках
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
кто подскажет как соединить два распределителя
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
какие размеры, база,длин,колея
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
передний ведущий мост гибрид ,уаз плюс жигули
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4877
den-burgart пишет:
Ну наверное Китай-моторс ,это первое что приходит на ум scratch_one-s_head
Для себя решил пока не переходить на них ,чёт совсем не внушают доверия. Поглядел на них в магазине ,посмотрел на ценники и не решился брать.
Сегодня после работы снял таки крыльчатку на ЗИДе ,вернее УМЗ-5 .Почистил контакты только.Промыл бензобак и карбюратор.Завелся с первого дёрга ya ,песня просто .
По ходу предвидется повторение проекта № 3.
05.08.2009 - 17:19
: 10197
владимир из холмогорского у-да пишет:
полуоси каким образом соединены?
09.12.2012 - 18:58
: 841
вовочка820 пишет:
да как у тебя описано в соседнем форуме, проточено , просверлено и сварено
05.08.2009 - 17:19
: 10197
понятно. думал что-нибудь новое народ изобрел... scratch_one-s_head
09.12.2012 - 18:58
: 841
al274 пишет:
Простите за бестактный вопрос - а зачем?
Неужели УАЗовский картер моста настолько больше жигулёвского? Или это из-за передаточного числа?
в моем случае картер моста должен быть только по центру и не сильно громоздкий что бы, не охота движок в небо задирать а передаточное мне любое подойдет, раздатку буду переделывать все равно
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ребят,кто нить пробовал нарезать шлицы болгаркой? укоротить полуось переднего моста уаза надо, варить нехочется
09.12.2012 - 18:58
: 841
вопрос ко всем , рулевая сошка на уазовском мосту вариться ,нет? хочу удлинить ,место позволяет а то тяжеловато крутить 16" колеса
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
легко , это не жигулевские мелкие
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
yes3
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
09.12.2012 - 18:58
: 841
АНДРЕо пишет:
yes3
ну и чудно
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
тут как посмотреть,мелки жигулевские может быть и легче, тонким кругом прошелся ипотольще кругом шлифанул,тут 4-5мм надо брать борозду
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
сошка вариться . А хода хватит для поворота ?
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
ILV пишет:
хорошо бы полуосевую шестерню достать еще (не с этого моста разумеется), и использовать её для коррекции пропилов. Болгаркой надрезал - шестерней пробил дополнительно, следы от нее покажут куда дальше резать, да и она сама как протяжка сработает. я так делал однажды на валу 30 мм
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
ILV пишет:
Вот нарезано на первичном КПП УАЗ .
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Pavlo.Keha пишет:
подскажи п-та технологию!
видел что отрезают шлицы и приваривают для шаблона на нужное место полуоси,и по шаблону пилят,а как внутренность убрать, толстым шлифовальным кругом?
09.12.2012 - 18:58
: 841
Pavlo.Keha пишет:
с лихвой
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Pavlo.Keha пишет:
с лихвой
измерь на досуге на сколько см отклоняется колесо при полном вывороте колеса
10.06.2013 - 18:39
: 4877
Алексей Stoyanov пишет:
ILV пишет:
Всё верно !
Точно так делал шлицы на валу ВОМ под фланец то ли хвостовика ,то ли РК УАЗа.
09.12.2012 - 18:58
: 841
правильно Леха советует, я так же пилил на валу своей раздатки под жигулевский бублик
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
не понял вопроса? относительно чего мерять то?
кулаки стандарт уаз ,ограничителей хода нет, все как в уазке, или тебе интересен ход маятника ?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
а неужели порвет если заварить одев подходящую трубу? внутреннего диаметра там хватает.
тем более мост передний, нагрузки не такие большие как на заднем
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
на сколько колесо сближается с рамой при повороте
10.06.2013 - 18:39
: 4877
ILV пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Не нужен широкий круг.Всё как описАл Алексей ,стукнул в торец оси ,остались следы ,снял немного и снова надел черновой материал и стукнул .И так по тихому.
