Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 871 из 2499
74960 сообщений
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
ILV пишет:
ребят,кто нить пробовал нарезать шлицы болгаркой?
Я нарезал.Вот так
ILV пишет:
отрезают шлицы и приваривают для шаблона на нужное место полуоси,и по шаблону пилят
Я ставил на болгарку 2 круга разной толщины(подбирал по шлицам).
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
на сколько колесо сближается с рамой при повороте
просвет см 10 остается
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
такая идея пришла, вставляю трубу подходящего диаметра, между полуосями оставляю 5мм,в трубе делаю дырку и сваркой заливаю внутренность, потом обвариваю с торцов,как такая идея?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
владимир из холмогорского у-да пишет:
ILV пишет:
это смотря какая рама, мне важно на сколько двигается колесо с нулевого положения
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
а неужели порвет если заварить одев подходящую трубу? внутреннего диаметра там хватает.
если проблема с токаркой и неможешь нарезать шлицы то хотя бы отрежь полуось под 45гр надень трубу и обвари
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
теперь дошло
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ILV пишет:
я не пробовал ни разу резать шлицы, но лучше заводского полюбому не сделаю smile3
09.12.2012 - 18:58
: 841
Шyриk пишет:
Попробовал распахать 4 грядки поет дуром
правильно Шурик на хрена трактор когда есть мотоблок,
прощай молодость, да здравствует радикулит и вибрационная болезнь
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4877
ILV пишет:
Ну тогда режь буквой "Т" ,паз в паз.
09.12.2012 - 18:58
: 841
ILV пишет:
не в этом дело, просто сами шлицы имеют закалку нормальную а продолжение полуоси слабже я думаю
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Ильдус1973 пишет:
ILV пишет:
если паз в паз,тогда металл электрода не войдет между полуосями, или немножко оставить промежуток,чтоб все залилось внутри?
09.12.2012 - 18:58
: 841
Шyриk пишет:
я только загнал в гараж газон с семенной,
хороший у вас урожай однако в Липецке а я пару мешков посадил и два выкопал, не напрягаясь
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
ILV пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Вот нарезано на первичном КПП УАЗ .
подскажи п-та технологию!
видел что отрезают шлицы и приваривают для шаблона на нужное место полуоси,и по шаблону пилят,а как внутренность убрать, толстым шлифовальным кругом?
Всё уже описАли . приварить в торец шаблон и нарезать шлици длиной 5-7 мм потом снят шаблон и
той шлицевой втулкой под которую делаються шлицы пользоваться как шаблоном , набивать снимать подрезать, набивать снимать подрезать там где остаеться след от втулки. круг использовал 2.2 мм.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
ILV пишет:
Я точно так и делал только через трубу прихватил потом снял трубу и все проварил нержавейкои. ну и снять фаски обязательно
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Pavlo.Keha пишет:
ILV пишет:
а зачем убирать трубу,там места много да и доп прочности она добавит.
а то хочу тупо залить туда метал через отверстие в 5-6 мм,электрод как раз войдет
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
тоже вариант ,и незабудь про фаски
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
ILV пишет:
Pavlo.Keha пишет:
ILV пишет:
Чёто я не представляю как через оверствие 5-6 мм хорошо ПРОВАРИТЬ метал (тупо залит да можно,только зачем)
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Pavlo.Keha пишет:
а шлак куда денется?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
вопрос ко всем , рулевая сошка на уазовском мосту вариться ,нет? хочу удлинить ,место позволяет а то тяжеловато крутить 16" колеса
Только от того, что удлинишь рулевую сошку, легче крутить не станет, на оборот, чем длиннее рычаг, тяжелее.!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
beedmeister пишет:
насколько я понял, Владимир хочет удлинить рычаг на кулаке.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Алекс@ндр В пишет:
рычаг на кулаке
А я понял, так как тяжело крутить баранку.?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ILV пишет:
Я уже лет 10 так катаюсь и не каких проблем.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ILV пишет:
Заваривай с двух сторон трубку и не парься.
06.03.2010 - 00:45
: 14397
кулаки стандарт уаз ,ограничителей хода нет, все как в уазке, или тебе интересен ход маятника ?
Без ограничителей поворота ШРУСы могут заклинить при повороте, с завода им ограничен угол поворота в 27*....
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
al274 пишет:
ILV пишет:
тем более мост передний, нагрузки не такие большие как на заднем
А это Вы как определили? В УАЗовской РК нет дифа, а мосты с одинаковым ПЧ. Так, что какая нагрузка на какой мост придет - это как карта ляжет. В случае с Нивовской РК (не на блокировке) можно по крайней мере рассчитывать на то, что на обоих мостах строго одинаковый момент, а на УАЗе можно только гадать - у какого моста сцепление с дорогой лучше.
Ну по крайне
АНДРЕо пишет:
ILV пишет:
ок,так и сделаю,надо найти трубу
09.12.2012 - 18:58
: 841
Анатолий Иванович пишет:
спасибо Иваныч, я в курсе, мост будет отключаемым а с ограничителями уж больно мал угол поворота
я хоть базу и уменьшил на 15см но все равно раньше разворот был на много круче
09.12.2012 - 18:58
: 841
beedmeister пишет:
на поворотном кулаке моста а не на рулевом редукторе
02.01.2013 - 12:45
: 3132
передний ведущий мост гибрид ,уаз плюс жигули
А можно пару фоток снизу, само крепление, место где качается
02.01.2013 - 12:45
: 3132
ILV пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Я почти также укорачивал ВАЗовские полуоси. На примитивном станочке (на фотоувеличитель закрепил болгарку) отрезал полуось под 45 град., потом с помощью трех кусков уголка и струбцин стягивал полуоси и полуавтоматом делал прихватки с противоположных сторон. Затем болгаркой шлифовальным кругом делал глубокие и широкие запилы, только сразу не по всему срезу прилагаемых частей полуосей, а частично и тоже с противоположных сторон. На полуось набил еще один подшипник, чтобы было меньше биение, зажал в тиски подшипники и после уже проваривал основательно. Вращая полуось в тисках можно увидеть и замерить на сколько есть биение сварной части полуоси. Затем симметрично в трех местах на полуоси сделал продольные пропилы примерно 6-7 см и глубиной 5-7 мм., как-бы шпоночная канавка, после чего сваркой заплавил. Где-то читал на форумах, что продольные заплавленные пропилы держат полуось на скручивание. Трубку поверх не одевал.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
ILV пишет:
ILV пишет:
Комментарий в предыдущем посте. Что-то накосячил с цитатами blush2
