Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1802 из 2499
74960 сообщений
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
Мужики, тут есть желание сделать ВОМ с выходом на зад из привода с 2108, примерно схематично накидал, а в словах поставить звездочку с шагом на 19 на фланец вход на РК цепью вывести куда надо, закрепить поворотный кулак со ступицей и на не ступицу тоже звездочку и на редуктор ЗМ от муравья с заваренным дифом (по принципу как делал Иван (фил 78)) а редуктор уже будет отк. и вк ВОМ.
Как будет себя чувствовать подшипник в РК?! Или поставить усиленный подшипник на входной вал в РК
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
АНДРЕо пишет:
Александр1967 пишет:
Тут причина в другом...
Жалоба
Пускай будет так.......
Это я что ли жалобу впердолил?ничего не нажимал лишнего..если что,то извиняйте...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Начало чуть снежком порошить у нас, и потянуло на минус. Временно одел колёса на миник на 13, а он маленький такой стал laugh Замерял колею на ВАЗовских дисках - 90 см. вышло, а было 76 см на перевёрнутых Газелевских дисках
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
Завтра все положу на раму, чтоб понятнее было...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
сегодня завел проверил
Поздравляю, это радует. Маховики насквозь скручивал, или по отдельности?
fil78 пишет:
первый цилиндр выхлопная холодная , на одном работал
Вань, так это их болячка, так они хреново работаю на магнето, меняй зажигалку
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Да нет, все нормально, dri это я так процитировал, как так получилась и сам не знаю. dri
Александр 1985 пишет:
Смотрите что бы эта РК не рассыпалась, от таких нагрузок.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
[quote=АНДРЕо
Смотрите что бы эта РК не рассыпалась, от таких нагрузок.[/quote]
Да не хотелось бы...
Слышал, что есть усиленные подшипники в РК на валы, в живую не видел... Так на РК нагрузка будет идти только на подшипник который стоит на входном валу...
Завтра еще посмотрю, а то может и с переднего шруса можно будет передний ВОМ замутить, если через раму над переднем мостом просуну... Для роторной косилки мне кажется что вполне удачно будет...
06.03.2010 - 00:45
: 14363
АНДРЕо пишет:
Я вот все на эту хрень заглядываю, но меня жаба душит отдать ему 30 уе за них!!!!!! laugh И руками крутить (включать) его тоже уже достало.
А я сразу новые купил, раньше дешевле были, поставил только один и им пользуюсь. Потом в чермете наснимал штук 5 наверно(кто их считал laugh ), одну товарищу на УАЗ подарил, остальные лежат, знал бы не покупал...
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
АНДРЕо][quote=Александр1967 пишет:
Все понял!
Раздатка конечно не развалится,не те нагрузки,но ВОМ от этого места не самый удачный,так как будет работать только в движении...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4825
Хороший тракторок получится ,если в правильные руки попадет .Фото с АВИТО.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
Раздатка конечно не развалится,не те нагрузки,но ВОМ от этого места не самый удачный,так как будет работать только в движении...[/quote]
На Т-25 ВОМ зависимый, а на минике если надо, чтоб на месте покрутить можно на РК нейтраль вкл.
А кроме этого места и переднего шруса больше не от куда, без глобальных переделок...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Анатолий Иванович пишет:
Работают хорошо?
Но валы скрутит. yes3
06.03.2010 - 00:45
: 14363
А если разгрузить этот вал? поставить одну крестовину как на задний мост, а вместо моста "поросёнок" с 2-мя подшипниками и звёздочкой. Немного награмаждения, но облегчит жизнь РК...
06.03.2010 - 00:45
: 14363
АНДРЕо пишет:
Работают хорошо?
С 2008 года один и тот же....На своём УАЗике когда то тоже ставил, было нормально, пока по грязи Москвича без бензина не протянул с частыми рывками с разгона...поменял потом левую на правую, так и продал...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
У меня там по месту особо не разгонешься scratch_one-s_head
С этого вала думаю взять отбор...
06.03.2010 - 00:45
: 14363
Ну да....
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Я сразу такие поставил face отключаю хабы и в РК - передний редуктор даже не крутится, 3 года назад ещё не дорого стОяли.
ВОМ.
Тёска, лучше напрягись и сделай независимый ВОМ, чтоб потом не жалел huh .
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Так здесь останется 125 об. вома при 2000 об. двс. Придётся повышать как минимум в 4 раза а это засада.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
Алекс@ндр В пишет:
А от куда взять привод????
Либо мудрить гидро-ВОМ... Дороговато конечно, но мобильно...
Вопрос потянет ли ДВС ОКА НШ-16 ???Если делать ременную передачу с коленвала с профилем В. Гидромотор подобрать по производительности к насосу.
А Шкив на коленвалу железный или чугун?
Можно было бы родной обрезать, оставив ступицу, а к ней приварить новый 2-х ручьевый шкив или с 1 ручьем, а на насос поставить 2-х ручьевый и с него взять на генератор...
Только вот наверно придется ставить тандем насос, или по отдельности НШ-16 и НШ-10
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
Юра-Алексеич пишет:
Повысить можно и на агрегате, по необходимости... Железяки прикину сегодня, а то может и звездочка на фланец не прилепишь....
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
по отдельности. с зади маховика тоже на 6 болтов. хотел насквозь так обломал метчик, пришлось новые отверстия сверлить
Сергей211 пишет:
со временем. мне пока надо будеть крутить при постройке, а с акб связываться пока не хочу. да и есть подозрения что поставил самодельную крышку над свечами а там растояние маленькое может пробивает. пока не смотрел.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
по оборотоам вом совсем хиленький и зависить будет от передачи. выход разберать коробку и удленять первичный вал для вом. все консультации у Сергея
05.08.2009 - 17:19
: 10182
мужики, такой вопросик - с чего можно подобрать шлицевую на первичный вал КПП мото Урал?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
fil78 пишет:
по оборотам вом совсем хиленький и зависеть будет от передачи. выход разбирать коробку и удлнять первичный вал для вом. все консультации у Сергея
Да вот не хотелось бы в КПП лезть scratch_one-s_head
Буду на счет гидро вома думать... Глядишь и получится...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
я бы не советовал так делать,в лучшем случае движок будет чахнуть а в худшем ушатаешь кпп........
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
точно не помню но кто то раньше писал что шлицевая подходит с какой то шестерни коробки ваз или москвич.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
perec.41 пишет:
Давайте, советуйте... Лично вам как идея с гидровомом?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сделайте один раз, потом после можно еще коробку поставить с чего нибуть для переключения оборотов вом. а с гидромотором лутше не связываться , тут надо большей бак чтоб масло быстро не грелось , да и плавают обороты от нагрузки и температуры.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
по гидровому посоветовать что то конкретное не могу, так как сам лично не имел дело,даже в руках не держал ни разу ГМ, есть один у меня но он не сельхозник а со станка (немного другой) но я все же решил механический сделать........
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
fil78 пишет:
Ну прям большой гидробак как мне кажется не к чему, луше масляный радиатор на обратку втулить
