Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1804 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10182
fil78 пишет:
во нашел , говорил что где то видел цитирую
Эта полезная железяка в народе называется "гриб" она прячется в классическом двигателе, классической ВАЗ.
а главное - шлицы идеально подходят на вход КПП Урал. Посадка чуть туговатая, ширина шлицов отличается на доли миллиметра, но пару раз прогнав туда обратно получается добротная посадка. на другом конце гриба посадочное место под подшипник.
что-то я не припомню такой, с маленькой шестерней.... ладно, завтра в сельпо спрошу thank_you
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
там опечатка у автора , это с коробки ваз классики задняя.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
fil78 пишет:
вовочка820 пишет:
нихрена очепятка, а я бы все сельпо на уши поднял))))
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
сельпо
мне больше порозила эта фраза. последний раз я такое слышал в 2001 году , тогда и мама без работы осталась, но самое обидное что не хватило ей полгода до 30 летнего стажа на одном предприятии.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1949
алексей s пишет:
Начал делать себе проводку на свой мт....есть вопрос
такой у меня генератор и нашёл вот такую схемку
В схеме под номером 5 лампочка зарядки, диод и сопротивление
Так вот вопрос: чё за диод и че за сопротивление, где можно найти, откуда выковырять?
Есть фото "гены" с торца ,где выводы проводов?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
мтзок пишет:
юра ветеринар пишет:
просто в ауди моей двс 2,5 литра
dont http://www.avtocar.su/dir/skolko_masla_v_dvigatele/audi/100/2-1-0-40
Простите, каюсь , на 0,5 литра обманул.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
ДВС ока ж? на передний шкив не стоит вообще там ничего вешать.....
Ну у меня нш 32 на нем висит.
06.03.2010 - 00:45
: 14363
вовочка820 пишет:
fil78 пишет:
вовочка820 пишет:
И уточню: с 5-ти ступенчатой КПП...????Надо пойти глянуть, может это с "зубила"?...Что то подзабыл... dntknw
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas пишет:
16.11.2015 - 19:45
: 1949
алексей s пишет:
A.Nikolas пишет:
Есть вот такая схемка -практически всё тоже ,но диод и резистор отсутствуют.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6776
В+(черная стрелка) силовой, выход на все потребители. D (красная стрелка) возбуждение., достаточно коснуться коснуться "плюсом" для запуска генератора, но лучше запитать постоянно через лампочку( контрольную), W -(зелёная) выход на тахометр.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas пишет:
Сколько амперный предохранитель? наверное 3 А хватит...
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Констан пишет:
Шестёрошный пойдёт?
16.11.2015 - 19:45
: 1949
алексей s пишет:
A.Nikolas пишет:
По схеме 8А.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
алексей s пишет:
Констан пишет:
Шестёрошный пойдёт?
Неа, шестерошный от импульсов системы зажигания работает.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Эдуард1988 пишет:
Тут я ничего страшного не вижу, у нас МТЗ всю жизнь почти проездил на укороченных карданах с УАЗа, в то время их так много было, что крестовины не меняли, тупо укорачивали новый кардан и в путь. Это сейчас уже ничего нет нигде(((
И теперь есть, только цены кусучие 60s просют за карданчик, окуеть shok
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas пишет:
По схеме 8А.
mail
какой надо тогда, у меня контроллер январь5,1,1
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
алексей s пишет:
A.Nikolas пишет:
По схеме 8А.
mail
Если мотор ваз то подсоеденить его к выводу бобины (тот на который провод от комутатора идет) и все.
16.11.2015 - 19:45
: 1949
алексей s][quote=A.Nikolas пишет:
По схеме 8А.
mail
Вот ,чтоб не голословно...
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas пишет:
Понял - с этого предохранителя запитывать надо весь щиток приборов.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Эдуард1988 пишет:
но меня жаба душит отдать ему 30
Андрюха во новьё, 45р.б. за комплект
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
алексей s пишет:
Эт в приборке стоит. Вроде отвечает за то что при сгоревшей лампе будет заряд идти. В других машинах при сгорании лампы или обрыве провода до лампы гена не заряжает .Так вроде по схеме.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Ильдус1973 пишет:
Хороший тракторок получится ,если в правильные руки попадет
Взял на прицел? laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
М.В.Н.56 пишет:
Эдуард1988 пишет:
Ему пятиминутки нужны...
16.11.2015 - 19:45
: 1949
Сергей из Питера пишет:
алексей s пишет:
Сергей,точно. //////для Алексея,нашел номинал резистора R2- 50ом, 5Вт.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
вовочка820 пишет:
мужики, такой вопросик - с чего можно подобрать шлицевую на первичный вал КПП мото Урал?
С диска сцепления москвич,
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Александр 1985 пишет:
Эдуард1988 пишет:
Эдуард1988 пишет:
Эдуард1988 пишет:
Ага, он а привод на нш? Что там такого слабого,что не стоит вешать?
Чугунный шкив
А если этот шкив так и оставить, а в торец прикрутить еще шкив допустим 2-х ручьевый под передачу на НШ или тогоже вала для вом?
У тебя привод на НШ от куда?
На нш еще можно, и то я один раз болт прозевал в лесу растележился в итоге выкинул, сейчас у меня стоит генератор от мтз на нем двухручьевый шкив разного диаметра, на больший приходит вращение от коленвала с меньшего ремень на нш 10. все работает уже два года не трогал
Фотку можешь кинуть?
А шкив самодельный на генераторе? У меня на МТЗ 1025 стоит 2-х ручьевый шкив но ф одинаковые, а на джон дире вообще широкий типа как на грм ваз только без зубцов...
А шкивок оки можно под профиль В расточить? места хватит?
Смогу, как при свете дня дома буду, кому только уже не на обещал разных узлов laugh пора новый видеообзор делать.
У меня когда второй шкив для нш висел на том же болту он постоянно ослаблялся
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Денис Бондаренко пишет:
Эдуард1988 пишет:
Эдуард1988 пишет:
Эдуард1988 пишет:
Чугунный шкив
А подшипники генератора не перенагружаются?
для этого и заменили оковский генератор на мтзовский, там подшипники по более
30.12.2011 - 21:11
: 1241
A.Nikolas пишет:
Спасибо thank_you
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4825
М.В.Н.56 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Да , такие вещи все реже попадаются .Надо просто потерпеть ,выждать ,если повезет можно за недорго забрать.
