Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1801 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Эдуард1988 пишет:
С одним шаром бы шрусы вкорячить, они не имеют свойства клинить и хрустеть
Ну вы тут и накурили!!!!!, хрен догнать. laugh
У меня хруста нет, даже с включенным ПВМ по асфальту. Он начинает щёлкать, когда начинает буксовать, и эти щелчки что то постоянно в правом кулаке. Однозначно причина в нём, я его не разбирал перед установкой на МТ, левый я перебрал, а до правого руки не дошли. blush2 А вот задний собака хрустит, bang было тепло, все окей, сегодня -10, опять такая песня. dntknw чудо какое то!!!!!!!
Фигня, отработаемся, зима большая, сделаем тех уход, а то я за год почти и пальца к нему не приложил. blush2
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Александр 1985 пишет:
Эдуард1988 пишет:
[quote=Александр 1985Такие вот делы, в общем соединение должно выполнять помимо прямой своей функции две дополнительно
Блин, а не скину scratch_one-s_head фотку удалил, где сравнивал бублик с карданчиком huh Есть где просто соединяется ЗМ и РК
Раздатка на подушках? совсем мне не нравится соединение с мостом, по фото кажется что плоскости не выдержаны между фланцами моста и раздатки, и я думаю, что нибудь оторвет.
РК на подуках, фотка 2-х 3-х недельная, щас выставил "примерно в плоскость", вложил и приварил швеллера для крепления моста, если че не так, то шайбами на крепление моста выведу, не критично... И если надо РК чуть опущу[/quote]
Ну если есть возможность регулировки шайбами возможно схема имеет место жить, если отрегулировать на подвешенном мосту
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Поэтому кардан на ПВМ придется подгонять...
Тут я ничего страшного не вижу, у нас МТЗ всю жизнь почти проездил на укороченных карданах с УАЗа, в то время их так много было, что крестовины не меняли, тупо укорачивали новый кардан и в путь. Это сейчас уже ничего нет нигде(((
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
Эдуард1988 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Эдуард1988 пишет:
Я думаю с другой стороны карданы будут со шлицевой и поэтому должно всё работать....
раздатка жестко, мост жестко, крестовина если не в ровно положении находится где ей взять тот ход продольный ход, что необходим для вращения? Это же все таки не ШРУС, Я понимаю что так сделать проще всего, но для спокойствия я бы выточил тот же ШРУС на фланцах, и не думаю что много бы потерял в длине. Есть много случаев когда такое соединение годами работает, но не стоит забывать, что столько же случаев когда оно рвет ту или иную деталь. Я не спорю и не настаиваю просто выразил свое мнение blush2
По такому же принципу мой отец сделал миник 31 год назад, мы с ним ровесники blush2 так такой же кардан на 1 крестовине только он им соединил ЗМ и КПП ГАЗ 51, и по сей день работает... так что думаю никуда оно не денется... Если раздаке будут нужны колебания есть подушки, они будут компенсировать колебания... С шрусом база прибавит как минимум 10 см, да и нагрузка в том месте на него будет приличной.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
АНДРЕо пишет:
Эдуард1988 пишет:
Андрюх так его разбирать и не надо, поставь двигатель по мощнее просто laugh он без нагрузки и не будет щелкать, только при нагрузке когда шарики плотно прижимаются в свою выработку щелкает
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
! Во дебил! Как будто все дедушки и бабушки рядом живут...
lol
юра ветеринар пишет:
просто в ауди моей двс 2,5
shok А чё так мало? Меняешь каждые 50 часов работы? laugh tomato tomato tomato laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
По такому же принципу мой отец сделал миник 31 год назад, мы с ним ровесники так такой же кардан на 1 крестовине только он им соединил ЗМ и КПП ГАЗ 51, и по сей день работает... так что думаю никуда оно не денется... Если раздаке будут нужны колебания есть подушки, они будут компенсировать колебания... С шрусом база прибавит как минимум 10 см, да и нагрузка в том месте на него будет приличной.
Ну раз опыт есть значит все будет в норме good
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
Эдуард1988 пишет:
Как понять на подвешенном?! Приподнять домкратом или талькой за заднюю часть, чтоб колеса крутились?
Если так то с талькой не проблема, миник под ней стоит, если бы не она то я ДВС хрен всунул бы в него...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Эдуард1988 пишет:
Ну да что бы хоть чуть чуть ощущать закусывает ли.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Эдуард1988 пишет:
А эта идея, good что бы сразу два п cen й накрылись. lol
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
АНДРЕо пишет:
Эдуард1988 пишет:
Шутю шутю laugh
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Блин, а не скину scratch_one-s_head фотку удалил, где сравнивал бублик с карданчиком huh Есть где просто соединяется ЗМ и РК[/quote]
Ни чего не оторвет! можно раздатку вообще жестко закрепить,и флянцы моста и раздатки,не обязательно в одной плоскости,все работает годЫЫЫ
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Эдуард1988 пишет:
Шутю шутю
Я шутки понимаю. face dri
Я вот все на эту хрень заглядываю, но меня жаба душит отдать ему 30 уе за них!!!!!! laugh И руками крутить (включать) его тоже уже достало. :blush2:https://www.kufar.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA/%D...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
АНДРЕо пишет:
Эдуард1988 пишет:
Шутю шутю
Говенные не бери
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Александр1967 пишет:
dont
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Эдуард1988 пишет:
Говенные не бери
Это почему?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
Я про это тоже думал, но оч. сложно соосность и плоскость получить, да и фланцы РК и ЗМ скрутить не удобно, либо один фланец окручивать, вставлять карданные болты, а потом прикручивать... 9 см длина не страшно, да и рычаги РК не под сидением будут))) Но из под пола мало будут торчать, придется наверно удлинять)))
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
АНДРЕо пишет:
Эдуард1988 пишет:
Говенные не бери
Это почему?
Слабые не надежные, тебе они вообще зачем? с раздатки отключил и все, 150 ж не гоняешь, наверняка всегда оба моста ведут, зачем задний насиловать? двигатель то не детский. Вот такие бери!!!!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
АНДРЕо пишет:
dont [изображение]
Тут причина в другом...
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
perec.41 пишет:
ну так я и говорю что это чисто "рекомендация" laugh а хруст при включении на сухом.
Сергей, я бывает на своём забуду выключить ПВМ и пру домой по асфальту 35км/час и не хрустит, потом уже узнаЮ, что не выключил после работы...
Я бывает и сотку поливаю по лесу и ничего не хрустит. а колёса вывернешь до упора и - хрусь. И эт не уазик у которого вообще всё хрустит lol
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
АНДРЕо пишет:
Эдуард1988 пишет:
Говенные не бери
Это почему?
Тут как в том фильме;-"товарищ прокурор, а он сидеть не может".)))))
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Эдуард1988 пишет:
АНДРЕо пишет:
Эдуард1988 пишет:
Говенные не бери
Это почему?
laugh че при отключеном с раздатки ПВМ рычаг в попу давит? lol
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Эдуард1988 пишет:
Ага, фиг там!!!!! Рк то перевёрнута, face Задний могу отключить, а передний нет. laugh
Эдуард1988 пишет:
Много по асфальту приходится ездить, поэтому надо отключать ПВМ.
Эдуард1988 пишет:
Слабые не надежные,
Я где то видео видел, как мужик их немного доработал, там не чего сложного, если найду то видео, то скину.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ладно тебе, у тебя отключается, и то лень отключить одним рычагом. face
Жалоба
Пускай будет так.......
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
АНДРЕо пишет:
Ага, фиг там!!!!! Рк то перевёрнута, Задний могу отключить, а передний нет.
Вон оно че, тоже планирую раздатку 66 хвостом к переду на новый трактор, а то задняя там совсем макака, с мостом как у Бандэры
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Эдуард1988 пишет:
Вон оно че,
В том то и дело, что надо немного раскошелится , купить, и забыть.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
АНДРЕо пишет:
Эдуард1988 пишет:
Вон оно че,
Может в обычные че нибудь на сальниках выточить?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Эдуард1988 пишет:
Мне чем что то точить, так луче в двойне за эти отдать, будет быстрее и надёжнее. laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
АНДРЕо пишет:
Эдуард1988 пишет:
понял laugh
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Пытаюсь одеть колёса Газель на п/оси 21 Волги. По разболтовке не подходят, посадочный диам. п/о Волги 110 мм., диска Газель 130 мм. Решил скрутить кольцо из прута 10 мм. немного срезать толщину, т.к. толщина диска 7 мм. Вот только не очень удачно сверлить отверстия в диске на 16 мм. Ну ничё, кое-где подправил напильником. Мне главное сейчас одеть колёса на мост для дальнейшей работы, а со временем выточу "тарелочки" под конус гайки, притянется и обварится. П/О в диске сидит плотно, т.е. кольцо из прута плотно находит.
И вот таков пака результат сегодняшнего вечера. Сделал пока одно колесо и заготовку кольца на второе. Сверло на 16 в ручную дрель не входит, та я снял стайку из сверлильного станка, типа дрель ручная вышла blush2 laugh
Ох и настрочили Вы сегодня за вечер, придётся доганять
