Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1799 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Роман Василич пишет:
А шланг на хомутиках там наверное не выдержит?
да выдержит,на тракторах держит..... smile3 я просто как вариант предложил....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
Сергей211 пишет:
Рома, у меня был резанный шланг РВД, им соединил датчик и указатель, хомутами зажал, течи нету
Мысли читаеш? Я еще вопрос не задал а ты уже ответил laugh
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
perec.41 пишет:
С цельной трубкой все же как то спокойней будет.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сергей211 пишет:
Второй вариант вот. Только вместо пробки датчик на контрольку лампочку, болт-штуцер меньшего диаметра, который по резьбе подходит, шланг от топливной аппаратуры МТЗ. Схемка для наглядности, т.к. не хотел разбирать фаткать.
Рома, на хомутах держит, можешь не переживать. Шланг, как бы накручивается плотно на резьбу датчика-указателя yes3 За час-полтора забабахал тройник, дольше исках железки
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
вот и я о том же, надо просто глядеть по резьбе, я не знаю какая резьба на приборе,может можно с УАЗа например взять чтоб по резьбе подошла, короче смотреть надо
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Сергей211 пишет:
Второй вариант вот.
я такой вариант рассматривал,тем более что Анатолий Иваныч меня пристыдил тогда,мол ты чего токаря знакомого не сможешь найти,но что то покрутив в руках похожий штуцер с вот таким кольцом понял что сам датчик (грибок) не ввернуть тогда или делать конструкцию настолько грамоздкой что её можно будет нечайно и отломить..... там на родном штуцере в который грибок вкручивается трубка под углом
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
юра ветеринар пишет:
ухууу, так это же теперь можно и тахометр от шестеры поставить....
Так у меня и стоит ya В панель от пятерки, вместо спидометра втулил.
У меня же панель от лтз стоит и в ней тракторный тахометр, вот на его место от 06 и всуну.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я вот себе достал от мтз
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
laugh взял гайку от шаровой опоры ВАЗ, отрезал сухарь, приварил к штуцеру, просверлил отверстие. Делов то! face laugh На датчик контрольки накручивается гайка шаровой ВАЗ, и по длине какраз yes3
perec.41 пишет:
Серёг, ну я стараюсь делать не выходя из каптёрки, копошусь, ковыряюсь, как жук навозный blush2 laugh
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
я вот
Привет Ванёк! Маховики скрутил уже? Вчера у меня был режим "в доме" cry Чуток приболел, мамка в гараж не пустила laugh Нужно мост поставить на колёса, а то на весу шото не очень выходит, да особо не старался скажем, некогда было. Вторые выходные прошли, а мост 21-й Волги так и не поставил "на ноги" bang
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Сергей211 пишет:
я в этом режиме уже с субботы......температура не сбивается не фига меньше 37 все тёплые дни про cen л а сейчас опять мороз -10 а проводку надо доделывать......
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
вчера до 10 часов возился. купил болты сцепления а они такое говно что пришлось на старые наживить. ночью заводить не стал чтоб проверить. руками вродке прокручивается но надо отпустить коробку на болтах и завести чтоб удостовериться что нет биения.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну это вряд-ли, если мотор на подушках имеет свойство ломаться неожиданно, лучше шланг на хомутах.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Исаченко Сергей пишет:
ну на тракторе она вот так устроена (не совсем жесткая)а таким макаром можно соединить как раз тормозные трубку и шланг
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
Сейчас всё продаётся.
06.03.2010 - 00:45
: 14364
А мне так и электрический устраивает, не нужно трубки тянуть, да и вдруг где оборвётся...оно надо?... laugh
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
АНДРЕо пишет:
Анатолий Иванович пишет:
уже бы пол трактора собрал
Иванович, что делать с ПВМ? При нагрузке и когда колеса поворачиваешь, в правом кулаке начинает щелкать и очень хорошо. Пробовал поднимать одну сторону, все крутится легко, даже при повороте в обе стороны колеса крутится без усилия. Щелчки появляются грубо говора когда начинает буксовать. Что делать? Просто боюсь что разберу, а причину не найду.
У тебя полный привод? На джипах где парт тайм стоит , при полном приводе и вывороте колёс на жёстком грунте( асфальт вообще молчу) тоже хрюкает спереди. Эт нормально. Происходит это из за неравномерности усилий . Ну в общем задние крутятся 1000 обротов , а передние 999, эт образно . Вот и пытается передняя ось дргнать заднюю lol
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сергей из Питера пишет:
это НЕ нормально, у меня абсолютно такая же трансмиссия и НИЧЕГО никогда не хрюкает, в том числе при подключеном пвм на асфальте (я его никогда не выключаю).
: москва-брянск
10.11.2016 - 21:22
: 41
Не знаю как у кого у меня полноприводник (террано) так там четко сказано на твердых грунтовых покрытиях полный привод не включать. Пробовал по асфальту сухому включить так стоит хруст особенно при вывороте колес и передок подпрыгивает визуально видно что передок медленнее колёса вращаются.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Это нормально, жестко только трубкой два раза ломалась трубка ... и масло в ботинки лилось на Газ-52, и не только у меня так было.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Сергей Сергей 1 пишет:
так это и в мануале по УАЗу написано вроде бы....и хруст тоже есть.... laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
а чего у меня не хрустит?
06.03.2010 - 00:45
: 14364
Так у тебя же не УАЗик!... laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
perec.41 пишет:
ну так я и говорю что это чисто "рекомендация" laugh а хруст при включении на сухом......
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
на сухом асфальте и резине елке, хруста нет.
06.03.2010 - 00:45
: 14364
perec.41 пишет:
Сергей, я бывает на своём забуду выключить ПВМ и пру домой по асфальту 35км/час и не хрустит, потом уже узнаЮ, что не выключил после работы...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
С одним шаром бы шрусы вкорячить, они не имеют свойства клинить и хрустеть
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
У меня не совсем как у вас но тоже не хрустит
06.03.2010 - 00:45
: 14364
Эдуард1988 пишет:
На наших МТ и этих хватит...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
Не бережешь ты себя Сергей! Совсем тебя деревенщина довел laugh
