Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1798 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Сергей211 пишет:
Серёг, ты как-то показывал свои фотки
Держи
06.03.2010 - 00:45
: 14364
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
Держи
А я думал к КПП классики...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолий Иванович пишет:
Сергей211 пишет:
соединение КПП ВАЗ и мост ГАЗ-21.
жёстко или через крестовину?...
Анатолий Иванович, думаю через крестовину, ну или ч/з бублик ВАЗ, как было, но не жёстко. Желательно, чтобы шлицевое соединение было. В общем точно не знаю, т.к. должно быть компактно, чтобы не сдвигать мость назад, т.к. вперёд намного больше работы. Но эт пака мысли. В субботу ездил к УАЗоводам, взял пару полуосей (длинную, короткую) на привод ПВМ, короче то потом буду химичить. Взял отрезок от кардана (фланец моста с крестовиной, и с кусочком отрезанного кардана), и фланец самого редуктора моста со шлицами внутри. Шлицы такие, как и в п/оси. П/ось с шлицами можно задействовать по типу маленького шлицевого карданчика, сообразив фланец-вертолёт, для подсоединения к КПП ВАЗ. Теперь думаю, может вместо бублика ВАЗ поставить крестовину? dntknw А фигеть написал, что сам чёрт ногу скрутит scratch_one-s_head laugh В общем проще вечером кинуть фотки, разложив по-полочкам принадлежности
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
Сергей211 пишет:
Сергей211 пишет:
Анатолий Иванович, думаю через крестовину, ну или ч/з бублик ВАЗ...
Какую нафиг крестовину?! Кто то мне писал только бублик вместо недокардана...
Неужели рука поднимется сотворить такое shok
Шутка, а то начнется ругань на пару страниц)))
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
При сотворение соединения можете не заморачиваться с длиной детали У меня карданчик между РК и ЗМ с одной крестовиной 9 см и приблуда с бубликом практически тоже самое по длине, фотки выкладывал для сравнения если надо еще скину...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
У меня жена если заходит в гараж, а там одни маты, то забывает за чем и приходила, молча разворачивается и уходит
Маты-это когда в голове как в барабане пусто.
Мужики,вся эта брань ни к чему хорошему не приводит,только к деградации ума.
Недавно мне пришлось совершать одну покупку,товар нашёл в интернете.Ну созвонились,договорились о встрече...и что вы думаете,попал я в табор к цыганам. laugh
там собралось много молодых мужиков ,ни одного пьяного,ни одного оборванца и зачуханца,ни одного от них не услышал мата. good
Сначала стало страшновато,но они были настроены совсем не враждебно. smile3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ильдус1973 пишет:
Проще некуда !
Обойтись без токарки можно во многих моментах.Главное,присматриваться ко всем "ненужным" железякам и пробовать их применить ,а то есть у многих привычка всё что сейчас не нужно,сдавать в чермет.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
Aleks 00 пишет:
Да неее!!! Не прав ты laugh Вот когда например по пальцу молотком шибанеш, выругаешся крепко в слух, вроде и легче как то lol Ну нелезут в голову в этот момент культурные умозаключения. Не в коем случае не призываю и не одобряю такое поведение в обществе. Но иногда без крепкого словца не обойтись.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Товарисчи помогите найти информацию по четирехцылиндровому двигателю смд-1800 мож кто експлуатировал данный агрегат.Его младший брат смд-900.
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
Роман Василич пишет:
Aleks 00 пишет:
Без мата ни чего не получится clap
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
АНДРЕо пишет:
алодь, что там с проектом нового МТ? Движок нашёл?
Привет! Зима эт не моё, пока двига не нашол, до весны есть время.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Дима Таракан пишет:
а вот так разве нельзя?
http://mehanik-ua.ru/kratkie-kharakteristiki-s-kh-tekhniki/1661-dizelni-...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Совсем забыл, так мне выходит датчик на лампочку масла и стрелку давления масла в отверстие на головке вкручиват? Это я про 21083.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
юра ветеринар пишет:
ну да! а ты куда хотел? laugh вот твой вариан
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
Там вроде только на контрольную лампочку. Стрелки у меня небыло на панели. Хотел про тройник сказать но Сергей опередил smile3
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Александр 1985 пишет:
И запомнил же wink
сотворить такое
чтобы поместить звездочку на привод ПВМ, тормозной диск yes3 По-этому и думаю, что эти операции будет проще сделать с фланцами, с валом коротким, нежели с бубликом. Такие вот делы, в общем соединение должно выполнять помимо прямой своей функции две дополнительно
То зато скучно не будет laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
это понятно, на восьмёрке и собратьях нет стрелочного указателя но всё можно поставить а на трактор и подавно, я сам мечтал поставить указатель но вот беда,не нашёл штуцер-перходник......вот например "десятка"
02.01.2013 - 12:45
: 3132
скинешь ещё раз
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
этот вариант у меня сейчас на оке и стоит со стрелочным датчиком от 2106 и тройником от туда же, просто в оке это все возле масляного фильтра стоит.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
То ерунда шо шибанёшь, главное что не болит laugh
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
perec.41 пишет:
Сергей, у меня есть механический или как его там, который с трубкой указатель, тракторный вроде. Так вот у него резьба одинаковая с датчиком. Хотел воткнуть его, не в курсе, на сколько ему можно верить?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
ухууу, так это же теперь можно и тахометр от шестеры поставить....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
думаю что на все 100, в сервисах для измерения реального давления как раз такие указатели и держут,выкручивают датчик и вкручивают механический, чтоб исключить все сторонние поломки типа обрыва проводки и всё такое, сам один раз с шурином на шестёрке ездил на проверку давления (пропало) вкрутили тот указатель и сказали чтоб мы ехали к электрику так как давление по факту было.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
yes3 good
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
в оке много вещей взрывающих мозг, например патрубок вентиляции картера тоже из колокола сцепления торчит, а мог бы как и на восьмёрке стоять,почему бы и нет..... dntknw
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
Так у меня и стоит ya В панель от пятерки, вместо спидометра втулил.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
perec.41 пишет:
Тогда буду трубку как то удлиннять и в панель его врезать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
возьми тормозную и всё......любой длинны wink
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Рома, у меня был резанный шланг РВД, им соединил датчик и указатель, хомутами зажал, течи нету yes3
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3426
perec.41 пишет:
Потом же как то его со штуцером состыковать нужно. dntknw А шланг на хомутиках там наверное не выдержит?
