Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1580 из 2499
74960 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Dgonon пишет:
Ну не всегда рессоры плохо.
Все познается в сравнении. Если Т/С заточен под транспортные работы на ровной местности, или скажем задницу свою покатать - мягкая подвеска лишней не будет. Если т/с для С/Х работ связанных с интенсивной обработкой земли, навесным строительным оборудованием, для работы в лесу, горной местности, то применение в таком Т/С мягкой подвески является абсурдным решением, противоречущим в первую очередь элементарным правиламТ/Б.
22.12.2011 - 11:50
: 360
Владимир Г пишет:
Dgonon пишет:
Нечего не мешает застопорить рессоры и обрабатывать землю, можно и фронтал нацепить.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Dgonon пишет:
Покажите мне заводской трактор с таким гемороем.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Привет Мужики!
Итак, лёд тронулся! Вчера отвез токарю чертежи по роторной косилке, фотки, некоторые материалы, сегодня дед начнёт точить. Пока не поздно, хотелось бы посоветоваться. Один из приводных шкивов на валах делать двухручейным? Так на всякий пожарный. Дальше, чтобы ножи не "стукнолись" друг в друга, высоту валов делать разной, ну с разницей в 1 - 1,5 см. или ещё можно выточить две дистанционные втулки разные по высоте, одна снизу, другая сверху приводного вала, переставляя их, можно при необходимости подобрать высоту дисков. Конечно этот вопрос легче наверно решить установкой ножей снизу на одном режущем диске и сверху на втором диске.
Ножи беде делать из сегментов косы (для кукурузы, они по-больше), в нем есть отверстие Диам. 12 мм. и палицы такие нашел. Теперь, как их правильно устанавливать? Т.е. на режущий диск (напомню, диск от сошника зерновой сеялки) приварить может шайбы мм. 5, или же просто просверлить отверстие в диске (пока не знаю как), вставить палец и зашплинтовать, без каких либо шайб между ножом (сегментом) и диском? Я никогда не видел подобных косилок и крепления ножей, потому не знаю как правильно.
И ещё одна приятная новость, вчера поздно вечером "запустил" ВОМ, ya проверил на четырёх передачах, ну и естественно подсоединил картофелекопалку (вибролапу). На первой-второй передаче КПП Урал трактором не трусит, на третьей уже начинает мотылять. Ну это конечно на весу, а если лемех зайдет в землю, плюс широкое опорное колесо, то может быть будет нормуль, нужно пробовать уже.
Да, и ещё, схема приводных ремней будет такая, ну во всяком случае планирую. Если такая, то достаточно одноручейных шкивов.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Сергей211 пишет:
Серж,вот такую схему применяют на наших ременных косилках "АГРОМАК" но есть одно "НО" ремень там шестигианного сечения....
22.12.2011 - 11:50
: 360
Владимир Г пишет:
Если нет заводского исполнения, то это геморой?
Тогда большенство здесь практологи, так как делают всё не по заводскому.
Каждый делает как ему по душе. Мне просто необходим трактор на рессорах, целый день прыгать по ямам на нём поприятней.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Серёг, так те ремни ж дорогущие, шо капец. Попробую обыкновенными, должно работать. Ты лучше скажи шото по тем вопросам, шо выше задавал, а то может быть нужно будет внести кое-какие коррективы токарю
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Сергей211 пишет:
По твоим вопросам могу сказать что места крепления ножей надо усилить однозначно,очень уж тонкий диск с сеялки...болты крепления ножей надо делать эксцентриковые для регулировки вылета ножа и избежания их встречи друг с другом,вот прототип болта от шестеренчатой косилки и второе фото болт с нашей Сасовской косилки АГРОМАК ременной,болт с эксцентриком,когда работал там,набрал горсточку и раздал ребятам,один вот остался досих пор..... laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Правда не знаю как в этом месте будут сегменты работать.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Ну или чтоб ножи не встретились то просто болты эти можно сделать цуть длиньше,тоесть на одном диске нож прижать к самому диску а на втором под нож подложить шайбы......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Блин чего то фотки не чёткие....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
.рессоры от 157 го даже не дрогнут,сравнения тут не уместны
Сергей, посмотри ещё раз видео и обрати внимание на задние колёса, там все хорошо видно.
perec.41 пишет:
а в уазик например когда пассажир садится он колышется что уж говорить о неровностях огорода....
Не в обиду, но прежде чем что то доказывать, это надо попробовать, а потом говорить что то, а так это просто твои домыслы, и спор тут не уместен. thank_you
Dgonon пишет:
yes3 good
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
АНДРЕо пишет:
Вот тут ты от части правильно говоришь.....а зачем например я буду эксперементировать если нормальный "пропашной трактор не должен быть на рессорах.....не надо сейчас приводить примеры Т-150К итд итп....так как это вовсе не пропашные трактора,а иномарки....может и есть но как по мне они отличаются от МТЗ только экстерьером в кабине а в остальном МТЗ очень удачный трактор практически для всех полевых работ которые нужны именно нам,иномарки врят ли универсальней этого трактора......
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Исаченко Сергей пишет:
Да и внутренности есть где посмотреть...... .
Спасибо Миша, Хорошая картинка, Я искал такую, thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Dgonon пишет:
Ну а я о чем
Владимир Г пишет:
Потому что если бы вы не катались, как АНДРЕо например, а работали то во первых, скорость была бы не такая чтоб задница прыгала, а во вторых ям бы уже не было.
Ну разве что вы на танковом полигоне зайцев гоняете...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Воооо, это уже кое-что, thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Сергей211 пишет:
Не мог сразу ответить,болт искал!!!!!на пальцах как то обьяснять dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
АНДРЕо пишет:
Не в обиду,
Андрей,надеюсь тоже без обид но вот взять тебя например,я помню когда ты собирал свой трактор толи из за спешки побыстрей собрать толи из за отсутствия желания чего то городить и придумывать ты поставил рессоры а теперь для тебя это стало эталоном хорошего трактора...... как сказал Владимир Г кататься на нем действительно приятно и на этом все его приимущества заканчиваются.......но я как бы собирал трактор не для того чтоб кататься,на асфальт я выезжаю крайне редко так как у нас по селу проходит дорога межрегионального масштаба и гаишники нас часто посещают,даже камеры ставят частенько а по проселку я потихоньку и без рессор какнить!!!!!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
я взял болт со ступмцы уаз, выточил шайбу двух ступенчатую и забил на болт. сегменты с немецкой косилки с отверстием в нутри заводское на 25 мм. и все это затягиваю гайкой на 14 с капролоновой втулочкой
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Владимир Г пишет:
perec.41 пишет:
Что вы за люди? bang Вы же ещё не пробовали работать на рессорах, а пытаетесь тут что то доказать!!!!!! Я вам скидывал видео с плугами, с окучникам, что ещё вам показать???? Жду предложения, по возможности сниму видос, а то по ходу у тебя и у ВЛАДИМИРА трактора работают, а остальные все жопы возят!!!!
perec.41 пишет:
dont Он изначально был запланирован на рессорах.
perec.41 пишет:
Если они тебе не нужны, это не значит что все такие, и не надо отбивать остальных.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей211 пишет:
Так сделай вот так.... и диски куда надо будут крутиться. А ножи надо крепить хорошо ... чтобы не улетели . Самое лучшее с низу верхнего диска приклепать пластину с металла чтобы отверстия для заклепок этой пластины были см. на 15 от края этого ( верхнего) диска. Заклепок три штуки на 6мм.( треугольником) что клепать сегменты вполне хватит. Между пластиной и диском в месте приклепывания подложить проставки с такого же металла в два слоя то-есть чтобы между диском и пластиной был зазор.В верхнем диске просверлить отверстие(можно и сваркой) напротив этой пластины на 12мм. отступив от края диска на 2-3см. . к этой пластине приварить гайку на 12мм. как раз против отверстия , но в гайке предварительно спилить на наждаке наружные грани чтобы она стала круглой, на ней будет нож держаться. Отжимаешь пластину вставляешь нож на гайку и сверху закручиваешь болт на 12 коротенький и все. Но чтобы головка болта не цепляла скошенную траву и не увеличивала нагрузку при косьбе можно сверху приварить типа шайбы потая головка болта будет в ней спрятана и откручивать его надо будет торцовым ключом, но это уже на усмотрение хозяина будет и без этого работать. Нож можно сделать с обычного сегмента с для косилки в них даже отверстие есть вполне хватит, Края срезать по бокам , пусть носок и треугольником все будет косить лишь бы острый был.( Это я как в меня сделано написал,но до такого крепления дошел , за 15 лет потерял один нож и то думаю что лопнул , но ножи штатные с польки .Один раз переваривал гайки на пластинах-протерлись до резьбы)Во написал.... blush2 ..., а может оно некому и не надо.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
Не равняй свой трактор и МТЗ, и не надо сравнивать какие он выполняет работы в колхозе и ты дома, это две большие разницы. Ты например сеялки навесные по 3т не вешаешь на свою навеску, и бочки по 10т не таскаешь, ну и т.д.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
АНДРЕо пишет:
Ну тогда уж и уговаривать с пеной у рта тоже не стоит..... wink
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Во написал.... ..., а может оно некому и не надо.
Ну почему же! scratch_one-s_head цепи,отличный вариант..... good причем цепь можно применить и вместо шестигранного ремня......я что то не подумал раньше!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
Я не кого не уговаривал, я говору то что сам опробовал, а вот вы с пеной у рта что то тут пытаетесь доказать.
Жду предложений с каким навесным он не может работать. Если оно у меня есть, видос будет.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
АНДРЕо пишет:
а вот вы с пеной
Мы лишь доказываем то что "велик" давно изобрели.......
22.09.2011 - 14:46
: 942
perec.41 пишет:
АНДРЕо пишет:
а вот вы с пеной
принцип еще Леонардо - а вот конструкции до сих пор меняют и выдумывают!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
ДядяЛьоня пишет:
Ну да,и амортизаторы поставили,только вот это скорей маркетинговый ход чем необходимость...... laugh
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 365
perec.41 пишет:
Нет, и даже на электроход "велик" посадили ( https://www.westfalia.de/shops/fahrrad/fahrraeder/elektro_fahrraeder_nac... ),a бабульки с дедульками радуются как дети, педали легко крутить!!! Ребята, все правы, но...по своему, одним рессора хороша, другим качалка. Работы и условия у всех различные, посему предлагаю сделать ничью. dri
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня завел своего старичка, с осени простоял на одном месте. кинулся даже краник на бензобаке не закрыт. единственное для первого раза в цилиндр пускача пляснул грам 20. не подвел, надо немного ревизию проделать, протянуть некоторые соеденения.
