Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1578 из 2499
Я не токарь, просто на работе токарь был с большой буквы , вот я часто в его токарном и смотрел и выспрашивал что да как, вот это все и пригодилось.
Да, решил заменить. Сегодня косу испытал, настроили нож и валили бурьян почти по шею, косит отлично и замечательно, доволен как слон.
Удачи и хорошей работы вашей косилке!!!
А ты с оператором косил или просто прицепил, не буксуют колёса???
Не надо под гору. Сделайте пожалуйста фотографию моста и хвостовика. Постараюсь поискать. Если есть такой у партнеров, то перешлю. Но быстро не обещаю. Недели две надо, сейчас в отпуске, занимаюсь своими делами.
А видео где?
Была и уменя аналогичная проблема, ослабились болты и выдавило прокладку. Снял крышку, зачистил и на герметик, больше с этим проблем небыло, и ничего не откручивается, наверное если-б с новья проверил затяжку болтов - такого бы не случилось.
Посадить в качестве оператора мешок с песком пусть катается.
У меня болты затянуты все, а вот крышку повило, может быть от температуры.
помидоры не тот бизнес чтоб все на кон ставить, повторюсь -на таких объемах кроме горба ничего не заработаешь.
Это серьёзно,так как сам занимаюсь теплицами. Но в петлю,это слишком.
Мой родственник сделал склад под капусту,закупил капусту на хранение,а она зимой дешевле стала закупки .
А от фитофторы чем обрабатываешь?
Хорошо,к вечеру созвонюсь с другом,фот вечером сделаем,спасибо!!!
Подскажите, подшипник первичного вала газ 51 должен быть открытый или закрытый. В магазине тока с 53 газа продают открытый. И еще вопрос выдержит ли подш. первичного нагрузку валов двух кпп газ при их сращивании. Соединяю 2 кпп газ, хочу убрать подш. с вторичного вала 1-ой кпп. 1-ую кпп уже соединил с двс ваз, жду от токаря валы.
Все подшипники в кпп открытые,и подшипник выдержит,думаю вы и не сможете оставить два подшипника,потому как потом не разобрать.....в первой кпп подшипник вторичного вала остается не у дел....
На вторичном я думал оставить до первой замены, разрезать болгаркой, а менять подш первчного 2-ой кпп.
Вот на какую кпп ставить ком газовский для вома не определился, считаю что на первую кпп, что бы впоследствии понижать обороты- повышая этим крутящий момент и надежность ком.
Да какая там температура блок двигателя и до 100 наверное не прогревается, а прочностные характеристики алюминия падают кажется после 200 градуусов.
Именно так.....
Вчера косил траву на поле которое в прошлом году косили, а сегодня полез в то что не косилось, так вот там забивает каждые 10 метров (ездил с оператором в 100кг). Сегодня знакомый мужик сказал что надо поставить двойные как он их назвал немецкие пальцы и тогда говорит будет валить все подряд. Пальцы и сегменты он мне подарит. Кто что об этом скажет?
юра ветеринар]
сказал что надо поставить двойные как он их назвал немецкие пальцы и тогда говорит будет валить все подряд. Пальцы и сегменты он мне подарит. Кто что об этом скажет?[/quote]
Приветствую всех.Если сдвумя ножами как на жатке жрб4.2 .тоже неплохо но вовсем бывает разочарование.Мне больше нравится полотно с кукурузной.Болгоркай сигменты поточил и вперед рубит все.А зашто люблю поймал хоть лом кпримеру римень буксанет назад сдал и вперет и сигменту пофиг потом потправится.
Не ничего я не сверлил, винт был длинный немного укоротил и всё,
Шарниры дают свободу гулять навеске в стороны, а пружины работают по вертикали, всё заводское ни знаю от какой техники, Нижнюю часть тоже укоротил,что нашол то и поставил,
Поздравляю с удачным испытанием! Я вот тоже стою перед выбором, делать роторку или взять конную, к роторке нужно ещё делать вом а эту зацепил и таскай,продаются уже переделанные под трактор,Если чесно я ждал когда ты испытаешь, Юра а как с габаритами, имею в виду саму косилку, А на аваторке вы теперь с Андрео как близнецы,
Пробуйте, на месте виднее!!! Ну а забивает каким образом? Непрокашивает или???!!! Причин много-большая скорость или маленькая, сильно низкий срез установлен, не точно выставлена коса по отношению к пальцам, не плотное прилегание сегментов косы к противорежущим пластинам и и и. Пробуйте Юрий, жизнь хороший учитель, берёт дорого, но объясняет доходчиво. Удачи.
понял, я подумал что с рулевой тяги мтз очень похоже.
Я уже говорил, что у меня такие. На густой мягкой траве забивает моментально. И скорость нужна побольше, чем скорость шага.
Ещё пару картинок о своём,
Алексей, какой тут гламур, просто прилепил кабину от ЛТЗ и все, зато стало намного комфортнее. А так это та же самая каракатица.
Так Андрюха по образу моего и лепил, только его намного мощнее и красивее. А про косу пока не готов советовать, попробую отладить и насироить, тогда и расскажу о результатах.
