Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1577 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
М.В.Н.56 пишет:
, А земля не осыпалась?
Да есть немного. Тоже ждал пока дождик пройдёт, но его зараза нет, cry решал пройти так, всетаки не так зарастет травой.
Юра-Алексеич пишет:
Очередной раз убеждаюсь,что делать надо из того, чего навалом.
: Саратов
19.08.2011 - 22:30
: 42
Kostomar пишет:
perec.41 пишет:
Мужики,вопрос по существу....у друга моего,трактор которого я показывал с мостом от электрокары беда....открутилась гайка с хвостов ка моста которая держала какой то фланец непонятный,короче на этом фланце слизало шлицы,хотелось бы знать с чего подходят наружный диаметр их 34мм,похожи на шлицы вторичного вала кпп уаза но не то...на этом мосту шлицев больше чем в уазе....мужик весь в растройстве,хотел трактор спустить с большого бугра,еле отбили..... laugh
У меня одного дежавю? Пару лет назад у кого то с форума была такая же проблема со шлицами. Искал флянец на мост болгарского погрузчика. scratch_one-s_head Вот не помню чем дело кончилось тогда.
доброе утро всем.Я бы сделал так наверное от шлицов отметены остались дваичку электрод и вперед неспеша наплавлять. Потом уж где совсем плохо зубильцем напильником.Я думаю што все получится.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
des.btr пишет:
Да так то если очень захотеть можно и продолбить на токарном,тоесть сделать втулку с новыми шлицами и запресовать в этот фланец,но это сильно трудоемко,надо чётко разделить градусы,либо долбить на ЧПУ,но я пока в отпуске,а хотелось бы помочь другу,он уже обьехал все магазины сельхозтехники и грузовиков нигде ничем помочь не могут,или не хотят......
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
perec.41 пишет:
фотку бы нам, посмотреть бы нам, эти раздолбанные детальки, может чё и придумали scratch_one-s_head
: Саратов
19.08.2011 - 22:30
: 42
Да когда токарка доступна возможностей больше а тут решаем с помощью сварки и болгарки.Был момент рвало диски сцепления 53 из плохой центрации был 52 с подразбитыми шлицами,шлици наварил окуратно досих пор ходит.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1946
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
или купить-меньше проблем...кажется 350р. стоит...
Да ему же наверное на трактор....я на трактор тоже сам точил а вот для машины лучше купить,проблем действительно меньше.....
Всё верно, что бы тракторком прицеп автомобильный тянуть, выточить шар идеально для меня проблема, такие вещи точат на ЧПУ, вопрос закрыт купил за 80 гринов новый с гайкой.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
al274 пишет:
Сельские будни оказались не такие романтичные, как предполагалось. Я весной купил участок 3,6 Га в 35-ти км от дома. И посадил 60 соток овощей.
Сосут эти помидорки из моего кошелька всё под частую. Уже и до запасов гаражовских дело дошло
Не так всё просто для новичка. smile3
Помидоры грунтовые и что с ними случилось,что много сосут денег?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
des.btr пишет:
из ряда фантастики
09.11.2009 - 18:11
: 21495
al274 пишет:
Свёз сегодня в чермет "всё. что нажито непосильным трудом". Набралось 1300 кг. Оставил только один задний военный мост и раму. blush2
Сосут эти помидорки из моего кошелька всё под частую. Уже и до запасов гаражовских дело дошло cry
есть такая бабочка одноденка... в малофломатном с/х на монокультуре выжить не реально, нормальный выхлоп вообще бывает раз в 10лет, и раз в 10лет вообще полная жо cen , и самое главное цыплят всегда по осени считать надо, а не наперед...
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
al274 пишет:
Да ты шо shok а продать не пробовал?,
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Всем привет.Скажите почему у меня игла не держит на карбе Озон с классики.На машине этот карбёр работал и всё было ок. Но вот я его поставил на мт. с жиговским двс. на котором нет бензонасоса а бензин идёт самотёком в карб. и он течёт-Почему?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Юра-Алексеич пишет:
Была у меня ока, приехал домой, поставил, пошел переоделся, вышел а она даже вспышку не дает. Оказалось не держит игла, иглу заменил и все вернулось на свои места. Попробуйте заменить, она ведь копейки стоит.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
М.В.Н.56 пишет:
Да ты шо а продать не пробовал?,
Жалко cry
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Юра-Алексеич пишет:
Как Юра сказал, надо иглу поменять, а может что попало. Я когда на УД-2 Жиговский карб ставил, так же побежало. Мне наговорили что надо насосом принудительное давление создавать, тогда держать будет. Это всё ЕРУНДА. Нормальная игла и от "самотёка" держит. thank_you
юра ветеринар пишет:
Юра, аватарку заменил? good
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
[quote=al274]Свёз сегодня в чермет "всё. что нажито непосильным трудом". Набралось 1300 кг. Оставил только один задний военный мост и раму. blush2
Я бы - повесился. laugh
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня с первой шабашки вернулся, марш брасок на 6 км в одну сторону, час косьбы бурьяна высотой местами 1500мм и обратно, двигатель подвел, где то с верху масло бежит и по виду чуть ли не пол литра выбежало, уровень вроде остался, но когда смотрел трактор немного наклонен был, остынет еще проверю.
а вот откудого бежит не могу найти, с начало думал из под рычага регулятора, но на месте газовал не видно, может передний сальник, а воздухом на верх гонит. как они на мотоблоках ходят, не бумаю что у меня больше нагрузка.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
hi
Хреново дело. А до этого как было, двигатель был длительное время в нагрузках, или это первая серьёзная? Какова нагрузка на движок при таком бурьяне? Привод ВОМ (редуктор) не грелся? На своей 25-ке после хорошего причухана потёки масла из-под магнето, нужно прокладку поменять, а ещё из штатного указателя давления масла, из-под штока капли висят, даже если двигатель не работает.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
до этого в таких нагрузках небыл, по такому бурьяну притухал но справился. косилку даже не смотрел во время работы. нашел причину когда бак снял. оказывается что прокладка передней крышки возле болтов ее крепления выжата бо предела а между болтами прям зазор и она даже шевелица , плюс мм 3 прокладки нет наверное ее вырвало. болты затянуты. перед этим дня два назад заметил масло но тогда совсем чуть чуть его было.
вобшем надо двигатель снимать, блин столькло возни. походил по форумам нашел на лунаходах жалобы. у одних даже болты выкручиваются даже фиксатор не помагает. ладно будем смотреть
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
Сергей211
с косилкой определился
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Сергей211
Ну да, на ремнях уже однозначно. Один диск сферический (с лущильника, бороны дисковой) нашёл (в качестве опорного), другой может согну с металла форме этого. Я конечно не прикидывал, не когда было, устанавливал пром.вал второй КПП и ВОМ, так мне кажется, что если делать так как мы говорили, т.е. полуось прикрутить к нижнему опорному, а режущий к фланцу чулка, то наверное будет высоко стоять режущий, да и зазор между дисками великоват будет. Конечно нужно проверить, это одно. Другое - быстрее всего будет нарушена центрация при использовании отрезков чулка моста, опять же это только догадки. Может всё таки лучше трубу водопроводную применить, выточить вал под 204-й подшипник, т.к. имеется метров 5 кругляка 22 мм, метал там хороший, не капуста. Высоту сделать на 40 см. Конечно токарки больше, плюс полуось покрепче будет.
06.03.2010 - 00:45
: 14363
fil78 пишет:
Делай как на самолётах....просверли шляпку и проволку протяни, можно и опломбировать... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14363
NIK ИВ пишет:
Как то точил штук 3 и почти без опыта, только станок купил и получилось, сам удивлялся,нужда была, сейчас бы уже не взялся. лень... laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Так на шар приспособа есть , довольно примитивная , но нормально выходит.... .
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Всем доброго здоровья! Сегодня снял окучники , Вот моя новая навеска, tomato
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Алексей Урал пишет:
а может что попало.
Да, соринка попала super .Проблема ушла.У меня на этом мт. двс 03 и наклонён в правую сторону сильно и я думал может поплавок так будет зависать,ан-нет работает всё ок.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
у меня болты затянуты а вод наверное крышку повело раз она не прелегает плотно между болтами.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
М.В.Н.56 пишет:
а центральный винт прям как у меня, тоже палец рулевой сверлили. я использовал одну заводскую пластиковую вкладыш а за место резинового идеально стал из рем набора распределителя р-80 пластиковое кольцо.
вот думаю может немного укоротить свою, у меня длина тяг 500 мм и для косилки не могу противовес найти колеса передние отрываються.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
М.В.Н.56 пишет:
Если на вертикальных раскосах шарниры то на кой там пружины?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Исаченко Сергей пишет:
Ну так вы профи, видел такую приспособу в Одессе, типа большой полумесяц с резцедержателем, на данный момент на роботе полуконченый станок чехский и один ключ патронный, по малому кое что можно точнуть, а серьёзно фиг.
