Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1576 из 2499
74960 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
ЗИЛовод пишет:
fil78 пишет:
сегодня купил комплект противотуманок с десятки китай, галогенки выкинул чтоб акб не мадить а всавил диоды но не н-3 а н-1 перед этим пришлось выломать колпачек внутри фары. все хорошо но когда начал ставить то они обе правые оказались. менять не получиться пришлось ставить так.. светят конечно отвратительно да еще с такими лампочками взял по 150 р шт, а то что надо стоят по 350 одна..но мне главное чтоб можно было днем со светом ездить при перегонах по асфальту. подсоеденить не успел все равно лучшего не придумать за такие деньги.
решил продать свою косилку, дри дня тишина а сегодня один звонит просит фрезу на кмз и лопату сделать, покупать за 30 т р заводскую не хочет. посмотрел а даже самоделок порядочных на этот трактор нет, вот и чешу репу браться или нет.
Фил, мой тебе совет. Возьми корпуса от встраевыемых в потолок светильников и поставь туда светодиодки. Цена корпусов 50 р. Светодиодные лампы мощностью 5 ватт стоят руб 200. Но светят окуеть как. Можно и 3 ватт.
Один косяккосяк - не предназначены для длительной работы светодиоды , перегреваются и деградирует кристалл - поэтому если мощнее хочется то думать про обдув, 60 градусов на подложке и быстрее приблизит каюк диоду , а сами корпуса не герметичны, но термоклей решает проблему, правда клей мутнеет со временем, почему- пока не понял. Это реально самый дешовый вариант ДХО, главное предусмотреть возможность замены диода
20.03.2012 - 21:38
: 948
Промах пишет:
ЗИЛовод пишет:
fil78 пишет:
Нормально эти работают. Дома вист ужо пол года и нихера им.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Промах пишет:
машина hower h2)
Раз имеешь такую машину,может общаешься в нете на спецфорумах.....у меня приборка есть с ГРЕЙТ ВОЛ какого то там дир 3 вроде...может можно где то найти схемку подключения что куда?простенькую,мол это туды,это сюды а это нах не надо никуды..... thank_you
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
всем добрый вечер.
вот сегодня поставил по воротники и подключил.проверил свет даже был удивлен,. вроде глаза не слепит, и не сильно горит, а когда выехал в темноту то светит не далеко но обширно и метров на пять все освешает .вобшем доволен.
хотел с начало поворотники на верх поставить, но лучше поставлю светоотражатели.
генератор фары габариты и плворотники светодиодиодные тянет на холостых без акб а вот выжимаю тормоза а там две лампочки по 21 ватт обычные и притухает на половину. на средних оборотах генератор тянет. вот теперь задача как запихнуть в уазовские фонари светодиодные лампочки, там они в бок смотрят и светодиодные не отражают. надо с боковым освешением. есть вариант собрать из светодиодной ленты и дешево и светит хорошо , проверенно на гранте потолочном освещении
осталось сигнал с мопеда купить и реле поаворота для светодиодов, на этом с освешением и закончу
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
добрый вечер.
hi Вань, диаметр пальцев всего навесного Т-08 (у моего знакомого) 16 мм., ширина между нижними тягами - 37 см, вал ВОМа находится в 39 см. от поверхности земли.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
thank_you огромное спасибо.
сегодня аж с под ростова звонили хотят забрать косилку за 350 км. вот и на косилке надо крепление будет преределать если все получиться.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
забрать косилку
shok Шо продаёшь? Блин, не успел сделать, как продаёт laugh Я бы не продавал face , я не жадный, я домовитый blush2
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
Шо продаёшь? Блин, не успел сделать, как продаёт Я бы не продавал , я не жадный, я домовитый
да , пытаюсь. чтоб выехать на шабашки (вроде и просят) но сады маленькие и находятся чуть ли не по всему району +- 30 км. своим ходом не доберешся везде асфальт и менты. прицеп хотел покутать, даже прицепное поставил на машину, так он дорогой точно не оправдается.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
blush2 tomato
27.03.2015 - 07:58
: 5521
Голубев Денис Алексеевич пишет:
подскажите как переделать нш 32 на ременную передачу с опорным подшипником? с чего подходит шлицевая? Нужно поставить насос через ременку на коленвал двс ваз.
Вот где-то цитатку подрезал-сохранил:
Если что (может будете что конструировать) на шлицы НШ-32,50. отлично подходят флянцы с коробки и редуктора заднего моста классики жигулей.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Миxалыч пишет:
И шестерня с КПП ИЖ планета.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
perec.41 пишет:
, кидайте фоты с надписями ,посмотрю ,на ту , что в машине схему находил, даже пришлось по ней "идить" , ничего специфичного,обычная электронная приборка 12 В подал,остальное найти датчики с нужным сопротивлением и количество импульсов чтоб спидометр арбайтн.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
fil78 пишет:
Ну менты на асвальте ростут хорошо и неплохо вырастают
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Промах пишет:
кидайте фоты
Вот,
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Вроде она , но как там контакты маркированы - непонятна , но ! как , правило цвета соответствуют .Вызвонить (фиолетовый тьфу на меня , черно-белый он) + и массу ( скорее всего чёрный), остальное - по необходимости . Линк на книгу http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:ehlek...
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
[quote=АНДРЕо]:blush2: tomato
[/q Сушь, А земля не осыпалась? А то в прошлом году я прошол в такую сушь, осыпалось аж корни на верху были, ждал дождя шоб прикрыть, В этом не полез, земля сухая а дождика так и не видать dntknw cry
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 343
Aleks 00 пишет:
Миxалыч пишет:
Спасибо подошел флянец вторичного вала кпп ваз. Хотелось бы узнать какое передаточное должно быть на ременной передаче?
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
[quote=fil78]всем добрый вечер.
А у меня такой сигнал стоит laugh Дудит в любое время и под руками, даже с собой можно брать.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Алексей Урал пишет:
А у меня такой сигнал стоит Дудит в любое время и под руками,
А с чего он.Класс super
06.03.2010 - 00:45
: 14363
Если от к/в, то примерно 1 к 2-м. ...или хотя бы 1 к 1.5. ...
06.03.2010 - 00:45
: 14363
Юра-Алексеич пишет:
Алексей Урал пишет:
А с чего он.Класс
С автомобиля "Руссо-Балт"... laugh
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Анатолий Иванович пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Алексей Урал пишет:
А с чего он.Класс
Это внуку на лесопед покупал, но подумав, решил - что мне бассее будет. laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Мужики,вопрос по существу....у друга моего,трактор которого я показывал с мостом от электрокары беда....открутилась гайка с хвостов ка моста которая держала какой то фланец непонятный,короче на этом фланце слизало шлицы,хотелось бы знать с чего подходят наружный диаметр их 34мм,похожи на шлицы вторичного вала кпп уаза но не то...на этом мосту шлицев больше чем в уазе....мужик весь в растройстве,хотел трактор спустить с большого бугра,еле отбили..... laugh
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
perec.41 пишет:
Очередной раз убеждаюсь,что делать надо из того, чего навалом.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Юра-Алексеич пишет:
perec.41 пишет:
Я тоже такого мнения придерживаюсь..... thank_you
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
perec.41 пишет:
Полностью согласен!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алексей Урал пишет:
А у меня такой сигнал стоит Дудит в любое время и под руками, даже с собой можно брать.
У нас пацаны брали воздушный сигнал с камаза и ставили на велосипед,соответственно баллон с воздухом. Ездили вечером,пугали дефчат. laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
Заварить. Всё равно,этот мост не убить .Хотя... scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
У меня на минипогрузчике прямо снимаю с коленвала,рулевое 1:1.
02.09.2010 - 05:16
: 17231
perec.41 пишет:
У меня одного дежавю? Пару лет назад у кого то с форума была такая же проблема со шлицами. Искал флянец на мост болгарского погрузчика. scratch_one-s_head Вот не помню чем дело кончилось тогда.
