самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 92 из 97
2883 сообщения
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1953
Евгений . . . 42 пишет:
Из ровной полосы. Но металл немного толще чем которые с отгибом краёв.
Скат от киргиза измерял там толщина 2мм.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 414
Земляк, как проэкт продвигается?
16.11.2015 - 19:45
: 1953
Константин Дурнев пишет:
Привет, Константин. Ну да, пока все с подборщиком вожусь, сегодня скаты усиливаю- по краям для жесткости проволоку 5 мм привариваю. Время уделить только по выходным получается, и то на разные дела по хозяйству отвлекаться приходится.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 414
A.Nikolas пишет:
Ясно. Ждём фото с работой. Интересно.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2903
Михаил Кунков пишет:
Я ежика выдергивал из рулона дня через три после заготовки, но таких не увидеть это каким быть слепым, попадался барсук под косилку так на следующем кругу увидел в закоулке, часа через два уже мухи свое дело сделали.
16.11.2015 - 19:45
: 1953
чуть вал погнет - и нарушилась вся точность
Пока размышляю какие диаметром сделать валы вальцов ? Пофиг, пусть будет тяжелый но надёжный. Как думаете ?
A.Nikolas пишет:
Вал в вальцах планируется цельный,или только по краям?
04.08.2012 - 18:25
: 752
A.Nikolas пишет:
Только по краям долго не выдержит наверное
16.11.2015 - 19:45
: 1953
Только по краям.
Maksat пишет:
Вроде на заводских так же бывает( в видеоролике видел) . Может в вальцах которые передают кр.момент соединю ещё трубой. Просто вальцы из трубы 159*4 мм и длиной 900мм и так тяжелые получаются.
04.08.2012 - 18:25
: 752
A.Nikolas пишет:
Только по краям.
Maksat пишет:
Валы не вари, может обломить рядом со сваркой. Подбери трубу толстостенную чтобы вал оделся под запрессовку
A.Nikolas пишет:
Только по краям.
Maksat пишет:
Насчёт вала,просто запрессованного в трубу,я сомневаюсь что то ....
Сам вал наверное надо подбирать исходя из применяемой звёздочки(шкива)...
Подшипник брать чуть больше диаметра шкива...
Допустим звезда внутри на 28мм,подшипник на 30 мм...а вал выточить из кругляка на 40-45....
Подшипники думаю самоцентрирующиеся?
16.11.2015 - 19:45
: 1953
Да, буду самоцентрирующиеся ставить. Вначале хотел простые применить ,корпуса самодельные делать, говорят что работают на самоделках так. Но потом передумал, пусть чуть затратнее будет, зато надежнее да и работы чуть меньше .
04.08.2012 - 18:25
: 752
A.Nikolas пишет:
Только по краям.
Maksat пишет:
Вал после запресовки заваливается с внутренней стороны
15.08.2013 - 00:57
: 8937
mail
Нормально там все приваривается... Просто как и везде нужно смотреть куда приварить, как , к чему и каким способом. Соответственно опора наиболее близко (не фанатея) к сварке в данном случае. Просто нормальный качественный шов. С нормальным прогревом металла . И хрен вы его оттуда оторвете wacko2
Другой вопрос где взять такие фланцы dntknw
Ось на 30 если приварить к листу 5 - то пятерку и будет выгибать scratch_one-s_head Причем при хорошей сварке выгнет еще пока варишь...
Нормально там все приваривается... Просто как и везде нужно смотреть куда приварить, как , к чему и каким способом. Соответственно опора наиболее близко (не фанатея) к сварке в данном случае. Просто нормальный качественный шов. С нормальным прогревом металла . И хрен вы его оттуда оторвете [изображение]
Другой вопрос где взять такие фланцы [изображение]
Ось на 30 если приварить к листу 5 - то пятерку и будет выгибать [изображение] Причем при хорошей сварке выгнет еще пока варишь...
Фланцы можно попробовать поискать в автосервисах...
Ступицы с иномарок.да и не только например......и проточка под подшипник есть...
Останется возможно расточить внутри для вала ,на который насладится шестерня.....а может и не нужно...там например шлицы есть...
А где шестерни не нужно,то и одного фланца хватит....только возможно обточить снаружи,для приварки трубы......
15.08.2013 - 00:57
: 8937
: scratch_one-s_head
Типа насобирать убитых гранат от полуосей?
: [изображение]
Граната,это граната...а ступица это ступица....
Да,и шлицы в принципе стандартизированы,и иногда диву даёшься,что можно состыковать казалось бы нестыкуемое...
Да собственно и та же полуось от например москвича,Волги возможно фланцем вставится в 159 трубу...вот и опора для вальца...
15.08.2013 - 00:57
: 8937
Так я их и не путаю dntknw
У гранаты один диаметр, у ступицы другой. Смотря какая толщина выходного вала нужна... Если гранату торцануть, не получится фланец с осью?
Соотвественно можно воткнуть и наоборот ....ступицу к валу, а гранату под привод звездой....
16.11.2015 - 19:45
: 1953
Михаил, на твоём мини прессе какой диаметр валов в вальцах ?
15.08.2013 - 00:57
: 8937
А мне без разбора точно не сказать dntknw
Там же с одной стороны банка, а с другой звезда с внутренними шлицами с цепью... Что то в районе 20-25 наверное...
Или тебя диаметр банки интересует?
Так я их и не путаю [изображение]
В принципе получится....но для упомянутой выше 159 трубы,эт какую гранату надо?
Да и торцевать ШРУС не очень будет занятие....места под шарики довольно крепкие....
Но и в конструкторской мысли тоже забывать про эти так сказать расходники не стоит...
15.08.2013 - 00:57
: 8937
У ребят в минипрессах спросил, может у кого сейчас разобраный - подскажут... scratch_one-s_head
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
16.11.2015 - 19:45
: 1953
Нее
Вот это, да мне точно и не надо, для примерного сравнения. Спасибо.
16.11.2015 - 19:45
: 1953
Согласен, да и у нас с авторазбором не очень хорошо в приёмках, пластик обдерут и целиком отправляют по этапу...
A.Nikolas пишет:
Я имел в виду не авторазбор...а автосервис....
Бывает же меняют люди те же ступицы,шрусы,полуоси и т.д...
А старые там остаются....
15.08.2013 - 00:57
: 8937
A.Nikolas пишет:
25
https://fermer.ru/comment/1080681453#comment-1080681453
16.11.2015 - 19:45
: 1953
25
thank_you
ребята в минипрессах
что писали, держат нагрузку ?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3103
A.Nikolas пишет:
25
12 лет не одного не поменял но подшипники японские стоят.
Насчёт вала в вальцах цельный предпочтительнее.
Можно и трубой внутри соединить но они нагрузку держать не будут на тех которые так сказать в углах ( самый нижний и верхний ) на нижнем самая большая будет нагрузка.
16.11.2015 - 19:45
: 1953
Aleks35 пишет:
Рассчитываю на прочность самого вальца, из толстостенной 4мм трубы. Заводские то вроде стенка тонкая
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3103
A.Nikolas пишет:
Aleks35 пишет:
Нагрузка большая по сварке будет ломать.
На заводских встречал с трубой ломает хорошо по шву.
