самодельная техника для заготовки сена. Часть 2
2840 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Продолжение темы самодельная техника для заготовки сена https://fermer.ru/node/63855. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивирована
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
вот он негабарит на навесных. да нет не по федеральным но у нас при любом движении по асфальту дерут. у меня киргиз я с ним уже столько дорог накатал по району! что насчет самой моей конструкции скажете? способна жить и работать без проблем???
07.06.2011 - 13:45
: 2614
чет сегодня тишина
27.07.2012 - 11:25
: 1464
alexrus500 пишет:
На снимке скорее всего итальянские грабли,хотя наверно мои польские тоже можно так водрузить,никогда не задавался такой целью,у меня таких проблем с габаритами не было пока.тьфу-тьфу-тьфу victory
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Это итальянские грабли , польские так не получится задрать а вот турецкие вполне. А с габоритами сейчас большая проблема, все что шире 2, 5 метра до 4м для физ лиц 40 -50тысяч руб если я не ошибаюсь.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
"Евгений93" пишет:
shok shok shok Круто.А у меня ещё и техосмотра и страховки нет лет 10 уже как!С культиватором лучше не попадаться и с боронами.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8865
Виталий Соболев пишет:
"Евгений93" пишет:
Главы администраций у вас мягко говоря уроды. У нас на время пахоты, сенокоса, уборки Глава района издает специальное распоражение о беспрепятственном проезде тракторов с плугами культиваторами граблями и другими негабаритными сельхоз орудиями. Начальник ГАИ в газете разяснения дает ездийте только не наглейте сено не сыпте, асфальт не пашите.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
почему польские не получится?
27.07.2012 - 11:25
: 1464
Фиксировать проблематично,хотя если захотеть можно что-нибудь придумать.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
может и не совсем в тему. Косил траву на огороде сегментной косилкой. Обычно после этого коса в хлам. В этом году присобачил колесо для поддержки, откосил в удовольствие на второй. Если кому интересно сброшу фото.
10.01.2012 - 21:13
: 688
andrej 73 пишет:
"Евгений93" пишет:
Нам бы такого главу , молодец , а наши только и думают как побольше содрать.Виталь страховки нет 5тыс штраф.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
fotku
Яков 1961 пишет:
fotku
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
"Евгений93" пишет:
Понял.Пусть остановят вначале!Я сейчас на трассу не выезжаю,гайцы были только весной проездом
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Из чего бы сделать данные узлы? может кто подскажет?
28.11.2009 - 21:30
: 776
Всем привет!!!Нужнен совет на щет цепи,делаю самобельный КИР и незнай выдержыт нагрузку даная цепь так как другой нет в наличии а обороты нужно повысить.Захват робочого вала 65см.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
думаю выдержит захват не велик
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"atalik" пишет:
А чего обязательно цепь ,можно ведь два ремня и будет работать,насколько я помню в КИР 1,5 после редуктора на повышение ремни стояли...,а для цепи большие обороты не айс....
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
alexrus500 пишет:
А если сделать вот так? тогда набивать не должно же верно???
Пробовал я так издеватся над своими граблями года три назад перерезал всё в хлам пробуя разные варианты.
Вот такую именно конструкцию как на фотке нарисовано лепил из трубы 100 типа дуги и сзади всех коромысел чтоб колёса впереди Гребут намного лучше любая масса похер даже кучи травы поворачивали в сторону, но было несколько недостатков 1 Габарит, 2 при большой скорости сильно начинало калбасить всю конструкцию (как бы прыгать начинают то переднее колесо то заднее догоняют друг друга) в итоге отказался от такой каракатицы.
Переделал вот так.
1 сдвинул грабли к левой части трактора (чтоб не наезжать на уже сформированый валок, а можно сбоку ещё подкинуть массы)
2 винтом изменяемый угол атаки (если в транспорт выставляются вдоль оси трактора + если надо перевернуть один валок после комбаина причём объёмный + если масса не очень или просто перевернуть валки не сгребая регулирую на максимальный угол лишь бы колёса прокручивались)
3 доварил длиннее трубы на которых приварены оси колёс (перестало забиваться сено между трубой и колесом)
tomato
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
atalik пишет:
при больших оборотах цепь быстро изнашивается ....у нас НШ-32 был на цепи через месяц меняли .....что за обгонная муфта у тебя самодел ...тож думал на самод. роторку сделать так как без неё тяжело ВОМ выключать
07.06.2011 - 13:45
: 2614
О спасибо большое! А можно фото вот этой части с другой стороны? Интересует что как крепится куда! так лучше значит без опорных колес делать? а если колеса с обычными пальцами не S-образными ничего?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
И скажите расстояние между колесами 35 по плоскости! Померяйте если не сложно
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Иван2013 пишет:
Извините всем радоватся. форум не успел дочитать но заело вот грабли два часа работы не ради хвастовства а улыбки ради на сие ушло две кровати и семь вил работать уже в поле некому так инструмента того полно может кому пригодится если пнвыше поднять и удлинить может расширить то в полне приемлемо на сенокос ботву згребал траву по принцыпу конных трактор миник японо.да простят меня профи.фото если влезет выкладываю.
Да голова у вас работает!Такое придумать и главное что работает!!! laugh laugh laugh thank_you Я бы в жизнь до такого не додумался.
28.11.2009 - 21:30
: 776
"Лёха Каючина" пишет:
Муфта самодельная,новая дорого стоит а б/у несмог найти,вот и решыл сделать сам с помощю токарного который есть у меня в наличии!!!
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
atalik пишет:
а фотки есть поближе самой об. муфты ....каково её устройство
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
http://delta-grup.ru/bibliot/39/50.htm
27.07.2012 - 11:25
: 1464
Андрейка. пишет:
alexrus500 пишет:
Переделал вот так.
tomato
На мой взгляд не очень удачная конструкция,очень большой рычаг получается,при поперечных качаниях трактора грабли будет очень сильно кидать из стороны в сторону,что очень плохо скажется на ровности валка и на чистоте сгребания.Меня заводская конструкция вполне устраивает,а если масса такая большая что грабли не справляются я прессую напрямую без сгребания,даже после травокоски,довольно не плохо получалось.ИМХО
12.04.2010 - 23:57
: 1108
BAGI пишет:
Андрейка. пишет:
alexrus500 пишет:
Переделал вот так.
tomato
Сгребаю на скоростях с 6 до 8 пробовал 9 трактор мтз пропускать начинает. Площадя в основном довольно ровные.
Я и покупал грабли для прессовальщиков потому что так их на поле не загонишь сгребай минимум три валка в один после польской. Теперь и сам понимаю почему они так упирались Пресовальщики (потому что после пресса нужно убирать сразу тюки - мешают). Я один раз как психанул из 6 валков один сделал (перепрыгнуть валок не смог ) так мужик на прессе матом меня вспоминал от начала валка до конца. Теперь и сам пресс прикупил так что пробовал не по скребленному сразу с валков huh много пропускать начинает подборщик + тюки надо перекидывать мешают второму проходу или на пресс приспособу надо лепить в прицеп или в сторону.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Андрей спасибо за фото! Да у самого пресс есть вот по этому и решил грабли такие делать поперечные есть ну с ними долго и волки не ровные! а дождь прошел приходится руками перекидывать! Спасибо за фото время чуть появится начну делать! Скажите расстаяние между колесами 35 см? и ничего что колеса с гвк обычные не S образные?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
без опорного колеса боюсь пальцы поломать на поперечных было такое уже
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
чтобы не мешали тюки вот фото .тюки падают где валок лежал и не мешают
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
У нас другая фишка в моде. Цепляют к прессу маленькую тележку и тюки падают на нее. Когда накопится подъезжают к большой, перекладывают, (получается на меньшую высоту поднимать надо) и тюки на землю не падают. А если пацана на тележку поставить, так вообще хорошо получается. Процесс на много быстрее.
