миниэксковатор . Часть 2. Страница 224 из 287
8582 сообщения
: Абрамовка
01.01.2017 - 12:39
: 64
Федотов Александр пишет:
Виктор 82 пишет:
Как мне тепер кажэтса проще будет лапы жостко с рамой упереть в землю распределителем трактора и никаких лишних цылиндров.
Ну да я себе так и сделал нажимаю навеской и все
Опоры выдвигаются и фиксируются пальцами по высоте
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
SERGEY-KANAEV пишет:
30, то выдержит.
Какие ступицы, если передние с классики то там чугун хоть и ковкий , подшипники с внутренним д. вроде 24 и 19мм тела кот наплакал, лучше уж что-то самому выточить и сварить, но с железа, а то если эта ступица не выдержит то может и беда быть.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Зачем изобретать из ступец велосипед dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
эдуард 74 пишет:
Ну да, дубово и самое главное надежно, а ступица хлипкая для этого.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
эдуард 74 пишет:
вот именно.чего проще-взять балку зил-камаз и две цапфы закрепить на балках трактора.с двух кусков основной балки сварить поворотную колонну.решите несколько проблем с надёжностью и крепкостью узла,узел будет соосным и на втулках-ремонтопригоден.180градусов возможность поворота колонны-может и чуть больше получится.
: Абрамовка
01.01.2017 - 12:39
: 64
Стрела готова осталось сделать поворотный механизм
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
good victory
10.03.2013 - 20:07
: 117
А ковшик, если можна, какой обем и ширина?
: Абрамовка
01.01.2017 - 12:39
: 64
bagdan пишет:
Объем завтра померю чет самому интересно стало а ширина 40
: Абрамовка
01.01.2017 - 12:39
: 64
bagdan пишет:
Геометрическая вместимость 0.09 хотелось бы поглубже ковш но получилось как есть
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Классно и не как у всех good good good
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Исаченко Сергей пишет:
конструкция поворота, если все знают как на погрузчике греферном или на колупаторе с цепью, то сделать не сложно, берётся любая ось от телеги и ступица, ось отрезается сколько надо приваривается к раме а на ступитцу крепится стрела, крепко и просто, у нас у одного погрузчик для леса сделан таким образом а поворотная сделана на кразовской оси и ступице, ворочает оёёй.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
FinФИН пишет:
как вытеснить масло из цилиндра в случае его установки на лапу колупатора?очень просто-стрелой колупатора цепляете за лапу и поднимая стрелу-поднимаете лапу-освободив золотник лапы-масло уйдёт из цилиндра позволив стрелой задрать лапу-руками только надо на рычаги нажимать
Извините, у меня тоже проблемы с восприятием.
Если в одном распределителе один золотник включить на подъем стрелы а другой на слив, то куда пойдет поток от насоса? На слив или туда куда очень нужно?
Виктор 82 пишет:
А если косогор, кювет дороги или одна лапа провалилась в грунт - копать под углом будем? Или регулировать, досточки подлаживать? Просадка опоры на одной стороне на 10см даст увод ковша в сторону на глубине1,8м до полуметра. Не зря на некоторых гусеничных миниэкскаваторах делают возможность наклона поворотной части относительно не поворотной.
В Вашем случае достаточно сделать подвижной только одну стойку так чтобы при ноле цилиндр опры был в среднем положении. Тогда оперевшись навеской одним цилиндром искать горизонт.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
silivon4ik пишет:
не забывайте что на комбайне цилиндры стоят на золотнике с одним выходом-так же и на тракторном поставьте-при переводе в положение подъём лапы-секция распреда позволит из цилиндра маслу спокойно идти на слив,вторая линия упрётся в заглушку.другой секцией действуя стрелой-просто выполните операцию по подъёму лапы-давление под заглушкой в золотнике лапы и в линии подъёма стрелы будет одинаковым-такое доморощенное совмещение операций.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
FinФИН пишет:
Понял, спасибо.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
А не проще ли шланг для слаживания лап просто в бак кинуть? Надо? Отжался в штатном режиме. Масло с распреда идет в ГЦ. Как на телеге. Чтобы сложить лапы, рычаг на слаживание и понимаем лапу хоть руками, хоть ковшом. Ведь по второму шлангу масло в бак свободно уходит от насоса. А вы в это время свободно лапу поднимаете и масло из ГЦ спокойнехенько без препятствий идет через распред в обратку. Мужики, чего тупите?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alexx_ru пишет:
А не проще ли шланг для слаживания лап просто в бак кинуть? Надо? Отжался в штатном режиме. Масло с распреда идет в ГЦ. Как на телеге. Чтобы сложить лапы, рычаг на слаживание и понимаем лапу хоть руками, хоть ковшом. А вы в это время свободно лапу поднимаете и масло из ГЦ спокойнехенько без препятствий идет через распред в обратку. Мужики, чего тупите?
так это много лишних деталей при одинаковом конечном результате.если шланг со второго выхода секции распреда тянуть в бак-его с покойно заменит пробка и канал в распреде.
alexx_ru пишет:
оно также свободно будет от насоса через распред в бак уходить-другим золотником работая стрелой поднимать лапу будете-не надо из трактора вылезать чтобы корячиться руками с грязной лапой.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Друзья всем привет! Собрался покупать гц для экса. Есть с размером 80*40*620. Думаю на руку будет как раз, а вот скажите на ковш не многовато?
На подъём стрелы у меня есть гц размер: шток ∅50, поршень примерно ∅90 и ход примерно 700мм. Такой пойдёт?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
VALERI76 пишет:
Пойдёт что же не пойти. Но тут нужно смотреть исходя из размеров экскаватора, ковша и веса.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
VALERI76 пишет:
Так я собираюсь плясать от размеров гц.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
И ещё. Что скажите по этому распределителю?
Через наш магазин могу заказать только такой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
VALERI76 пишет:
для миника вам его за глаза.можно заказать не только у вас-обратитесь к Вовию-может он вам что то сможет устроить по гидравлической части.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2542
а вам слабо? laugh
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2437
Расул Б пишет:
а вам слабо?
Да, нет у нас такого экскаватора dntknw
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Расул Б пишет:
а вам слабо? laugh
Я бы запросто залез! Только высоты боюсь! laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Aksyonov пишет:
Расул Б пишет:
а вам слабо? laugh
Я как выпью, всегда так делаю.
: Абрамовка
01.01.2017 - 12:39
: 64
Aksyonov пишет:
Расул Б пишет:
а вам слабо? laugh
А оно нам надо lol
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
: Абрамовка
01.01.2017 - 12:39
: 64
Работаю над цилиндрами поворота задолбали они упиратся в навеску трактора bang
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
покороче поставь, или обрежь scratch_one-s_head
