миниэксковатор . Часть 2. Страница 221 из 287
вот он что ты Валера ищешь
Ну эти двухсторонние. Если диаметры подходящие, то конечно пойдут и такие.... Вообще с данными которые мне нужны, много где используются....
я тебе говорю что он, у меня такой стоит, и у" Дед винигрет" таки, видно на видео.
А здесь http://gik43.ru/product_74685.html я когда искал гидроцилиндры даже черту на куличке звонил , гугл в помощь
Тогда да , конечно пойдут... Буду искать...
Вспомнил подъем выгрузного шнека комбайна Енисей . наберите строймашсервис Москва у них самые дешевые.
вот он там из прайса стоит, подъема колена
ЦГ-63.40х500.11
Сеялка СЗБ-9, «Енисей», «Дон»
200
22.4
7837
Что то не похоже, что самые дешёвые)))
Мне тут на каком то сайте попадались на порядок дешевле, так я ссылку не сохранил.... Попробую заново поискать...
На мой похож, только цвет не тот.
Привет Сергей а твой экс где ? и куда ты пропал дружище ?
Привет, Эдик. Я не пропал, , наблюдаю, когда есть что сказать, пишу.
Экс в порядке, стоит. Благополучно поменял летом свою поворотную колонну на колонну от ПГ. Копать стало "повеселее" без люфта, но угол поворота маловат.
Друзья всех с наступающим новым годом
С новым годом, друзья!!!
Сергей тебя тоже С новым годом и всех твоих близких
всех с наступающим просмотрел я всю тему и как говорится заразился эксковатором сам собрать конешно не смогу материалов негде достать вот прикупил как если её на навеску приладит к мтз или юмз не будет ломать навеску посоветуйте
она трактор ломает пополам,а навеску в узел завяжет без проблем.это вариант не для навешивания на навеску а крепить к раме трактора-попутно снять навеску.тогда ещё покопаете.и прилаживайте к трактору от которого брали-южанскую на южанца,мтзвскую на мтз-чтоб при монтаже меньше гемора получить.
понял спасибо
Вон оно че!
Огооо !
Чо это за монстр???
Шайтан машина, не знаю для чего она, предполагаю что с ее помощью снег высотой 3-4 метра убирать.
Это подобие траншейного эксковатора
Поздравляю всех с Новым годом!!!с Рождеством!!! Здоровья удачи и позитивных собеседников!!!Прошу принять и меня в эту тему. я многое прочитал решил тоже сделать типа навесной экскаватор,заехал на металлолом а там как раз привезли стрелу с тремя цилиндрами,рукоять обрезанная и конце грейферный такой для соломы с двумя цилиндрами,стрела с кронштейном и даже есть 2 пальца нижний и верхний.Хочу спросить хватит ли одного цилиндра на подьем рукояти а другой поставить на ковш.
и подскажите пожалуста какой ход у поворотных цилиндров.
Ну, для начала глянуть бы на это.., чтоб хоть немного понять о чем вы говорите. Да хоть инфы побольше от чего и что "это"? Хотя бы в нете найдите и поксжите о чем вы толкуете. А так на любой экс можно повесить грейфер, и почти везде разные гц.
Ну я так думаю что это была точно такая установка как на картинке сверху только рукоять другая с вилкой на конце но она какая-то урезанная вся поваренная и цилиндры подьема крепятся по средине рукояти , к стреле прикреплен цилиндр подъема стрелы и кронштейн поворота та половина которая возле стрелы, отверстия для пальцев не разбиты для цилинров тоже нормальные,цилиндров поворота нет вот и думаю что примостырить я так понимаю они там короткие. сфоткать пока не могу снег сыплет расчистить надо.
похоже на эту только сверху где крепится два цилиндра оно обрезано по самую стрелу а цилиндры прикреплены снизу рукояти и нет цилиндра на ковш,вот я и думаю может там где два оставить один,приварить по бокам стрелы щеки со втулками над центральным цилиндром чтобы туда поставить цилиндр на рукоять а второй поставить на ковша рукоять или эту доварю или другую буду делать со швелера или из трубы
цеплять думаю на мтз82 делать привод насоса от вом есть в запасе три нш 32 нш 50 нш 100 распределителя нет.я думал что хватит нш 50 есть еще нш32-10 .Может поделитесь мыслями а то пока снег думаю железяк приобрести что-бы к маю сделать хочу котлован 10 *10 копать.
И еще хотел спросить совета у экскаваторщиков вычитал что установка тяжелая полуося ломает может знает кто сколько она весом,потому что если сильно тяжелая то есть смысл сделать прицепной
