Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 96 из 408
Разные характеристики трансформаторов...
Блогодарю за подсказки,я понял,буду брать готовый полуавтомат.
У нас промышленники много используют такие протяжки с обычными советскими трансформаторными апаратами причем многопостовыми и работают не хуже полноценных полуавтоматов, причем варят серьезные металоконструкции, котлы и оборудование к ним. А если использовать в качестве источника инвертор то вообще сказка, дешего и сердито. У самого два полуавтомата трансформаторный 120А Спутник(Бердский) и китаец Брима Миг200 универсальный. Сейчас если покупал взял бы раздельно инвертор и протяжку. а то если куда лесть на верх то тащиш неподемный ящик, а так на плече повесил и полез. Ну это мое мнение
А это мнение учитывает то, что там источник питания для механизированной сварки, а не для ручной дуговой?
Для РДС?
В нём есть функция МИГ/МАГ?
Ну вот теперь объясните мне необразованному что это такое
Источник питания сварочной дуги, который поддерживает постоянным сварочное напряжение (18-25В), при этом ток определяется диаметром сварочной проволоки и скоростью её подачи. В противовес источнику питания для РДС, в котором поддерживается постоянным сварочный ток, сварочное напряжение при этом падает с напряжения холостого хода (55,75 или 95В) до рабочего - 20-30В.
Странно. Всю жизнь считал что это обычная электросварка которая отличается от обычного электрода лишь использованием защитного газа(MIg) или активного газа(MAG). Придется теперь ездить по заводам и обьяснять что у них не правильные сварочные апараты.
как раз на заводах правильные сварочные аппараты .они универсальные ,можно переключать от жосткой характеристики тока до круто падающей
Как раз отсутствие обмазки на электроде всё определяет.
Добрый день. Хотел инвертор фубаг брать. Мне сказали, что это не германия, а китай. Есть у кого то эта марка в долговременном пользовании?
практически все инверторные сварочники у нас в России родом из поднебесной , а те что не из Китая сделаны на 90% из китайских комплектующих (говорю со слов моего знакомого который ремонтирует их )
Неудобный в ремонте, не каждый у нас берётся их ремонтировать...
4 года в деревне Fubag 200. кг 20 электродов сожгли. работает нормально. Большой запас мощности.
Верно все говорите. Но комплектующие комплектующим рознь. У них есть разный процент выбраковки. Те которые без брака дороже продают солидным фирмам ( они заранее это оговаривают). Остальное в ширпотреб... Поэтому и получается с китаем лотерея.
Вам 4 года назад просто здорово повезло... А мне сейчас покупать. Советуют в Городе Инструментов брать toool.ru Вроде как без обмана продают, как есть. Если китай, то китай а не германия...
уже не первый раз читаю, это чЁ, скрытая реклама чтоли?
Вот купил генератор для дома, и сразу захотелось проверить дружит ли он с инверторной сваркой.Результаты вполне обнадеживающие: тройкой при 80А -90А варит легко, при 100А срабатывает автомат на генераторе,хотя двигатель справляется . Нужно будет узнать ток этого автомата,а то показалось что слишком слаб.
У меня такой генератор , только у вас 3800 , а у меня 6500 так инвертор тянет на ура
Для этих целей он там и стоит, чтобы обезопасить генератор. Обычно вырубает при розжиге.
Настраивать силу тока приходится после отключения аппарата, так как один тумблер, а не наоборот.
У меня 160 написано Made In France. По всем параметрам это клон французкого Gysmi. Ремонтопригоден. Конечно сейчас все производят в китае.
Учился сегодня варить) Швы не покажу)))
Я швы в первую очередь показал бы. Здесь сказали бы хорошо или нет а если нет что поправить надо.
Денис ,ну и как сварка .
Предстоит большой обьем работы по резке 150 трубы + буровые свечи от 50 до 120 возник вопрос о покупке плазменного резака, вот тока спросить не у кого что это такое и какие подводные камни, на видео в инете только листы ровные режут, а как с трубой? Кто сталкивался с таким чудом техники помогите разобраться.
Швами это немножко сложно назвать) Первый раз в жизни "варю" полуавтоматом... Подсказывайте что нуно менять. Напряжение 15.4, проволока 0.8.
