Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 37 из 412
12340 сообщений
сказочный Лис
Иоан ибн Василич . у меня как раз в этом месте и стоит датчик ..метчик только найди под резьбу ..датчика и все нормально будет ..
Датчик ставь от ваз 08-09 они на 92-95С ..если поставить от ваз 2106 они 87-92 то вентилятор срабатывать будет порой до открытия термостата ...
еще одно преимущество его установки в том месте что он всегда косается тосола ...а в патрубке если уровень ОЖ упадет то ...ну сам понимаешь
Да еще этот датчкик управляет малым током ..тоесть он замыкает реле ...а иначе будут гореть ...К тому же от генератора на него удобно тянуть + ...я еще делал контроль вкл вентиляторов...
сказочный Лис
Андрей 087. а зачем ты поставил подушку под переднию траверсу ...у меня она притянута намертво к поперечине железо к железу ...а подушка уже есть на самом двигателе ..чуть выше ш киева кшм ....
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
сказочный Лис пишет:
Привет.когда ставил,как то и не подумал что ее можно и не ставить .Но с ней двигатель стоит ровней,да и вибрации она немного да смягчает.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Andrey087 пишет:
. Если датчик вентилятора поставить где показано стрелкой..???? Получится примерно по середине радиатора(чуть выше) и за термостатом... scratch_one-s_head Как думаешь...??? / Привет всем,Иван Васильевич,в том месте отверстие меньше,
.стандартный датчик без переделок не поставишь. Я две зимы отъездил вот так ,всё отлично..... Нижний патрубок без аргона.
Привет.. dri Спасибо, все понял... wink На фото у тебя вроде один электровентилятор стоит, а летом его хватает...??? Сергей Елисеев выкладывал фото с двумя вентиляторами... scratch_one-s_head Как охлаждается компрессор...???
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Спасибо Лис... dri А как у тебя охлаждается компрессор...??? Или у тебя ЗИЛовский, двухцилиндровый...??? scratch_one-s_head
сказочный Лис
вентиляторы стоят у меня только зимой .. при +5+10 я уже ставлю штатный ... компрессору зимой и так свежо так что проблем нет ... стоит родной мтз ...
ДлЯ Андрея 087 мне наоборот показалось что мотор заваливается назад из за подушек под траверсой ....
сказочный Лис
видео о моём Зиле посторался показать все элементы переделки
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Молодец Лис, хорошее видио сделал... good У меня ЗИЛ с такими же крыльями и то же нарисовалась проблема куда оптимально поставить воздухан и как его соединить с турбиной..??? На видио говоришь о "шнорселе", это что такое и почему душит двигатель...??? scratch_one-s_head
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Привет Лис!!! Посмотрел твоё видео. Поделюсь своими соображениями по топливной аппаратуре а именно по линии низкого давления, замечу то что такую схему подключения видел здесь раньше на стр.33 Мансур88 выставлял фотографии. Так вот при такой схеме подключения давление Диз. Топ. на линии низкого давления(тннд, фтот,головка тнвд) обуславливается не редукционным клапаном (который здесь служит заглушкой), а возвратной пружиной поршенька тннд. В результате чего давление будет выше чем 0,07- 0,12 МПа.На фото возвратная пружина тннд.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
АМУР033 пишет:
Ни чего не понял... dntknw Если поршенёк изношен или лопнет его пружина то давления в "П" образном канале вообще не будет.... dntknw А номер поста Мансура88 не можешь подсказать, а то по страницам не сходится... scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Иван Василич" пишет:
шнорхель-труба воздуховода,обычно применяется на джипах для увеличения глубины погружения-забор воздуха выодится на уровень крыши или выше.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Привет Иван величать я тебя не буду мы с тобой годки. Пост 969 и 976. В
этой схеме подключения "П" образного канала как такового нет.
Чтобы получить "П" образный канал нужно с редукционного клапана снять заглушку и соединить его со входом тннд или сделать обратку в бак.
сказочный Лис
оойоййой простите я не то сказал .... не Шнорхель а дифлектор ...... что на мтз стоят ...(вообщем черная хрень что на фильтре стоит ...) дает сопротивление воздуху причем даже на холостых ...... откручиваю гайку крышки фильтра и крышкак как бы прилипшая а что тогда происходит на 2000 об мин .....душно мотору ......
как я писал выше проехал вообще без фильра просто снял трубу с турбины .....мощь заметна и динамика ...но не буду повторяться
сказочный Лис
Амур ..тоесть у меня сечас получается как на карбюраторном ЗиЛе ...насос как бы зависает (плунжер подкачивающего насоса) до тех пор пока мотор не съест солярку ....а тотом опять включается ....
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Всё правильно как на карбюраторном. Вот какое давление может создать такая пружина ? Как на фото. Только на фото тннд от УТН не от МОТОРПАЛа но у них принцип работы одинаков.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
АМУР033 пишет:
Привет Амур, жаль не знаю твоего имени, мы и вправду с тобой годки, только ты меня на полмесяца старше... super dri Слушай, может я чего то не правильно тебя понял... scratch_one-s_head В любом случае над плунжерами, должно создаваться давление до 2атм. и это давление поддерживает отсечной клапан... Сама помпа(тннд) создает давление до 6 атм.... scratch_one-s_head Если нет отсечного клапана, при любой схеме подключения обратки то будет избыточное давление.... scratch_one-s_head Или как...??
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Бензиновый насос не зависает, он начинает перекачивать из полости в полость... wink
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Лис... Отличное место для гос. номера можно бампером будаться super
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Иван Василич пишет:
Может это не безонасос ,а компрессор? smile3
30.01.2011 - 01:25
: 16632
АМУР033 пишет:
Иван Василич пишет:
И бензонасос то же... yes3
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Иван Василич][quote=АМУР033 пишет:
Схема подключения обратки одна - от отсечного клапана (ты так его назвал, я его назвал редукционным) в бак. Или как на тракторе МТЗ "П" образный канал от отсечного клапана к входу тннд.
Всё правильно: если нет осечного клапана ,то будет избыточное давление.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Иван Василич пишет:
АМУР033 пишет:
Иван Василич пишет:
Виноват, че то с бензонасосом напутал... blush2
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Иван Василич пишет:
АМУР033 пишет:
Иван Василич пишет:
Не буду спорить agree Давай послушаем мнение форумчан кто нам что скажет.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Ты меня опередил mail
30.01.2011 - 01:25
: 16632
АМУР033][quote=Иван Василич пишет:
АМУР033 пишет:
Смотрел фотки Мансура 88, про которые ты говорил, там на топливном фильтре в один штуцер обратка с форсунок, а второй штуцер похож на отсечной клапан, может здесь и есть отсечной клапан...??? scratch_one-s_head Надо будет у топливщиков спросить, че то тут не понятно... scratch_one-s_head
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Отсечной клапан на фото пост969 на тнвд выше рычага останова двигателя.
: Белозёрка
15.11.2012 - 23:53
: 24
dntknw
: Белозёрка
15.11.2012 - 23:53
: 24
Иван Василич пишет:
циня пишет:
С праздником мужики! Прошу помочь, хочу поставить на дизель д-240 компрессор зил и возник вопрос какие минусы охлаждения через малый круг. Также могу добавить, что стоит термостат. Зарание спасибо.
Родной термостат устроен так, что при открытии он перекрывает малый круг.... wink Но нет ничего невозможного, Сергей Елисеев делал охлаждение через малый круг... wink
dntknw bang
30.01.2011 - 01:25
: 16632
АМУР033 пишет:
Скорей на той стороне насоса... Че то я его не сразу рассмотрел... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Мужики, такая проблема. Есть два воздухана, оба масляные. Один с трактора МТЗ с двигателем Д240, а другой с ТДТ 55 с двигателем Д245... МТЗовский поменьше будет и его легче впихать под капот, но вот хватит ли его для турбины...???
