Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 178 из 412
12340 сообщений
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Александр 36 RUS пишет:
Коробку я забрал фото сделал завтра скину дома ком на....ся,видео она совсем древняя с правой стороны на корпусе номер набит логотип ЗИЛ вылет.И ещё че за хрень винт под отвертку И цифры по кругу?У кого брал сказал мне что эту кпп У вояк взял
Да нет Саш эта коробка обычная зиловская а это что ты говоришь просто заводское клеймо,первичку проточи как на быке да ставь ее.Мне и самому очень интерестно это стало а вот теперь ребят гляньте что я нарыл в нете стояли эти кпп и двухдисковое сцепление на машинах зил157 выпуска с 1958 по 1961 год позже они пошли обычные как на зил 130. На вид действительно похоже что на зиловские шпильки нижние отверстия не сядут НО ЭТО МНЕ ТАК КАЖЕТСЯ но если как говорят центровка и шлицы как на зил130 то впихнуть ее запросто можно. Там две книги в них и цифры есть и в одной ее конструкция thank_you
zil-157ustroystvoiekspluataciya1960.pdf
zis-151kratkayainstrukciyapoekspluatacii1954.djvu
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Adept пишет:
Вы своими глазами эту коробку видели?
Видел, правда сравнить было не с чем, КПП ЗИЛ 130 рядом не было... dntknw
Adept пишет:
Потому,что синхронов нету
Это только минус, если синхронизаторов нет... wink А то, что ходят дольше, хотя это спорный вопрос, то это говорит за качество изготовления... wink В те времена, у Виссарионыча, не забалуешь, сразу к Лаврентий Палычу отправят, к нам в тайгу... wink
22.05.2014 - 18:01
: 331
Иван Василич пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
Ну да в те времена яйца еще синими от Сталина были и фуфло не лепили тем более для оборонки в основном эти машины шли
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Иван Василич пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
Все американские коробки без синхронов.На тяжелых грузовиках.Они почти вечные...
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Шпильки точно не в место.Первмчный седни замерю...И да,проблема с ручником,если родного нету...
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Да ты с турбины сними впускной патрубок да посмотри крутится она хоть,а то мы както тоже искали в чем дело а там подшибник развалился и крыльчатку размолотило потом с интеркулера щепки вылавливали от нее
Да снимали патрубок, турбина вращается, но свиста вообще нет.... На МТЗ слышно как турбина работает, а тут вообще глухо
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
4ortik пишет:
Всем привет. Свист турбины, не есть показатель хорошей работы. Во впускном колекторе есть контрольное отверстие с заглушкой, примостырь манометр и проверь давление надуваемого воздуха. Вот тогда будем гутарить.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Вовик Иваненко пишет:
Я уже так проверял, правда без манометра, но на максимальных оборотах не то что наддув идёт, а наоборот, вакуум в коллекторе, как пылесос работает.
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
Александр 36 RUS][quote=Александр 36 RUS пишет:
[/quoteА кпп ЗИЛ 130 И ЗИЛ 131 есть разница?
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
Знакомый говорит от ЗИЛ 131 лучше будет она повыносливей
15.03.2012 - 21:44
: 821
4ortik пишет:
Вот ты сам и ответил. У меня на Быке турбины не слышно, а она работает. А вчера приехал с рейса на Валдае, то от Киева до Жашкова пять раз срывало патрубки интеркуллера и свист стоял как будто на ИЛ-76 летишь, а перед Одессой турбина притихла и только посвистывает, а тянет как зверь.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Одинаковые они, только в 131 нет ручника.
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
мои переделки
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
мои переделки
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
мои переделки
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
мои переделки
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
мои переделки
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Одинаковые, как уже сказал Вовик Иваненко, разница только в том, что на ЗИЛ 131, ручник ставиться на раздатку... wink Поставь ручник на КПП, вот и получится КПП Зил 130.. wink Те цифры, которые по кругу с имитацией болтика под отвертку, скорей всего это дата изготовления корпуса КПП... wink Месяц и год отливки...
30.01.2011 - 01:25
: 16632
4ortik пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
У меня два ЗИЛа с двигателем Д245, на одном стоит турбина ТКР 6, её ващееее еле-еле слышно, а на другом ТКР 7, ревет как самолет... wink Тот ЗИЛ который с турбиной шестеркой, обороты набирает горазда шустрее... Свист это не показатель работы, надо начинать с давления наддува под нагрузкой.. Возможно турбине не хватает выхлопных газов, что бы раскрутиться.. Если у тебя выдувает воздух в обратном направлении, то возможно это клапана зажаты или прогорели... wink
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Вот у меня на МТЗ 892 с двиг. Д 245.5 стоит ТКР 6, а на ЗИЛе Д 245.12 стоит ТКР 7 Так вот на МТЗ турбину слышно как она работает, даже чувствуешь, когда она подхватывает. А на ЗИЛе такого вообще нет, как будто бы ТКР вообще нет. Вот по поводу выхлопной, тоже об этом думал, так как он довольно тихо работает, возможно глушитель "душит" ТКР.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
4ortik пишет:
Попробуй снять глушак... wink Т.е. не сам глушак, а штаны от турбины отсоедени и попробуй... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16632
4ortik пишет:
У меня на оборот... dntknw Семерку лучше слышно...
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
4ortik пишет:
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
вот в этом наверное и есть причина на турбо двс выхлоп должен быть свободным.... посмотри на заводских машинах....на быке труба на 70 гдето ато и более.... и тогда засвистит....а в калекторе надув должен быть ....
22.05.2014 - 18:01
: 331
Adept пишет:
Иван Василич пишет:
Adept пишет:
Adept пишет:
Ну на счет синхронов на газонах бензинках до сих пор с двойным выжимом катаемся,надо к стати конструкцию студобекера тех годов посмотреть зисы вроде как слышал с него содранны. А еще есть некоторые 131 коробки с двумя люками под ком с права и с лева в основном на армейсмкие они шли а так все потроха один в один зил-130. А каробас со 151 так и есть содран у америкосов с US6 (со студобекера) вот кпп студера
22.05.2014 - 18:01
: 331
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
Бывает когда форсунка льет одна он сажей начинает забиватся,особенно когда не по трассам а по деревне ползаеш
22.05.2014 - 18:01
: 331
мои переделки
задние крепежи движка тоже если не трудно сфоткай
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
Всем привет. подскажите компрессии хана или еще чего?
в общем если на улице +5 заводится с трудом, если ноль то вообще даже не схватывает, я даже бензин во впускной заливал. Приходится каждое утро подогревателем греть ОЖ до 60 градусов,тогда заводится с пол пинка.
Зазоры клапанов проверял - в норме, компрессия где-то 24, правда точность манометра не проверял.
Едет терпимо, 3-года назад конечно лучше тянул, но тем не менее пока хватает.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
more23 пишет:
А заводишь то чего... scratch_one-s_head Какой мотор то...??? scratch_one-s_head
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Мужики сегодня заметил трещину на сошке гур где изгиб, зил 4331. можно заварить может кто варил.
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
ЗиЛ , двигатель д240
