Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 180 из 412
12340 сообщений
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Просто Саня пишет:
Иван23 пишет:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как быть с ГУР на ЗИЛ с двигателем Д245, вообщем то НШ работает, но давит сальник на колонке, где можно почитать как устранить эту проблему, слышал про клапан, но хотелось бы все подробно.
Вот такой предохранительный клапан надо купить![изображение]
да у меня как раз такой стоит на 3309 весь мозг ..... перепускает наверно гур поставил с зила .... руль тупой... буду пробовать как хитрый лис...колдовать...
сказочный Лис
а не пробывал зданию крышку с самим клапаном от зил а поставить...может поможет ...
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Artem. пишет:
У знакомого бычок был который не заводится есличуть минус . стоит чуть подогредь буквально 5 минут с пол пинка заводится, так и не могли найти причину пока не продал его. И движок и топливную перетрихали ему.
я когда свой первый раз в нижневартовске заводил . хозяин сказал он год не заводился а было минес 15 он с пол тыка завелся . но когда я пригнал его домой а это 2400 км до дома было и пока саляра была с севера он заводился без проблем . как тока залил нашу казахстанскую он при 0 градусов не хотел заводится .....
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Иван Василич пишет:
А фотки твоей форсунки нет...???
на форсунке 191, чуть ниже 01 94
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
Здравствуйте, ребята кто как сделал запаску? Может у кого есть фото, видео крепления, охото сделать на заднюю часть рамы под фаркопом, через устройство подъема запаски камаз?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
more23 пишет:
я даже бензин во впускной заливал.
Нужно использовать эфир ( "быстрый старт" и т.д. ). Вот тогда он будет заводиться без проблем.
: Николаевская обл, Казанковский р-н,
03.12.2015 - 19:36
: 212
Привет мужики,такой вопрос.может кто в курсе,размер моторного отсека газ 3307 и газ 53 одинаковый или нет.Может у кого есть возможность замерять там и там или хотя бы на 3307?Спасибо!
30.01.2011 - 01:25
: 16632
сказочный Лис пишет:
тюнинг самого гура ...
Мне, твой тюнинг в душу пришёлся... super
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Николай Б пишет:
Колдуй, не пожалеешь... good Я переделал и ни сколько не пожалел, руль как на КАМАЗе, одним пальцем... super
Николай Б пишет:
Если все правильно сделано, то должен нормально работать... wink
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
я пробовал, если чуть чуть брызнуть, то вроде как мало, чуть больше брызнешь аж двигатель в обратную сторону хочет крутануться.
А топливо наверно может быть, у нас зимнюю и не завозят.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
МТЗист Андрюха пишет:
А с чего им быть разными, обе машины проектировались под один двигатель
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
..СтарМех.. пишет:
Прошу прощени,должен не согласиться. У ГАЗ 3307 побольше будет.Он проектировался как ГАЗ-4301,под шестерку.И хоть она воздушка(без радиатора),но всеж и без радиатора движок большой...
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
У них даже рамы разные, на перед длиней.
Adept пишет:
..СтарМех.. пишет:
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Adept пишет:
Вы смотрите по первой поперечине крепления двигателя а не по тому что радиатор немного вынесен в перед
01.03.2011 - 21:31
: 16535
svv-50 пишет:
ничего подобного.я менял раму лопнутую на 3507,ставил с 53го газона бортового.передняя часть рамы по длине одинаковая-только у 53го нет траверсы для облицовки и нет буксирных проушин как у 3307(3507).вся разница идёт под кабиной-передняя часть кардана у 3307 длиннее чем у 53го.задняя часть кардана одинаковая.
KG
: Belogorka
18.04.2013 - 21:49
: 34
Всем привет! Есть газ 3307 самосвал бензин. Замучил бенз двиг. Решили поставить д240. Случайно подвернулась газ-53 водовоз без бочки с д240 с кпп 3ил. В общем купили. Завели пригнали домой. Впачатление очень хорошие. Двиг работает ровно, мягко. Не громко! Бибрации нет! Как бензин мотор, думаю очень хорошо отцентровано. Правда немного дымит. Двиг и кпп сняли и оставили на устан газ 3307. Остальное продали на разбор. В общем зделаем полный кап ремонт поршневой. Помоем и покрасим двиг. Вопрос от чего кожух? На промежутку мтз не похожа.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Это от КПП отрезали трактора,не долго думали.)))
И с кожухом,и с сцеплением заморочек нет.
KG
: Belogorka
18.04.2013 - 21:49
: 34
Что еще, маховик, карзина, фередо от мтз. Первичный вал на кпп не укорочена тоесть стандартная. Приятно удевило расход соляры. Счепление чуток жестковата, сделам гидровли-ю думаем будет норм. Походу планируем поставить гур зил-130
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сделан из 4331, мотор и кпп маз 6ка без турбины, кузов самосвал 3 стороны, цилиндр зил 5 штоков. Грузоподъемность 10 тонн пшеницы))
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
FinФИН пишет:
У меня был случай. Хотел на ГАЗ 3507 ( самосвал ) поставить кардан в сборе с ГАЗ 53. Не подошёл. Оказался толи длиннее, толи короче, уже не помню, но разница была где то 15 - 20 см.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Мы тоже хотели поменять раму.Рама оказалась длиней в раёне рулевой и кардана.
Посторонним В. пишет:
FinФИН пишет:
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Алексей62 пишет:
Супер.Был в свое время 4331,но тогда о переделках и не думали...Сдал в металл..За копейки....Кончили его наемные водители.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
а у него че за задний мост? вижу с бортовыми.
03.12.2015 - 19:36
: 212
svv-50 пишет:
Adept пишет:
..СтарМех.. пишет:
Добрый день всем кто откликнулся,я интересоваллся размером моторного отсека чтоб выяснить влезет ли 6цылиндровый двигатель в газ 53.Точно знаю что в 4301 влазит,а он ведь такой же как 3307 а на щёт 53 - 3507 есть сомнения.Может кто чего дополнит.Спасибо!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
svv-50 пишет:
Adept пишет:
..СтарМех.. пишет:
могу дополнить-проставка под вентилятор у 3307 длиннее чем у 53го-примерно 5см и 2см соответственно.в вашем случае надо всё вымерять точнее и по месту.я два дня с рулеткой ползал по своей лопнутой и донору-рамы измерял и сравнивал.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Don Emilio пишет:
Мост с экаруса. Приварили крепление, подогнали под центровой и все. Ток колеса чтобы не виляли долго ловить.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
6-ти цилиндровый воздушник что ли? На него же запчасти не найтиа если найти то дорогие знакомый прошлый год коленвала покупал 120 тыс отдал за него.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Artem. пишет:
простой 236й с маза
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 224
Алексей62 пишет:
простой 236й с маза
В газон? Вообще не вариант.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Sanja0807 пишет:
Алексей62 пишет:
простой 236й с маза
В газон само собой. У меня 4331, он 7 тонник изначально. Поэтому вес 236го держит.
