Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 177 из 412
12340 сообщений
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Александр 36 RUS пишет:
Ребят помогите установить цилиндр сцепления ставлю д 245 на газон если можно фото вал выжемного со шпонкой
если коробка и колокол зиловский то с левой стороны коробки(по ходу машины) под три болта кулисы засверливаешь и ставишь уголок одна полка на кулису ложится другая в низ смотрит и к той которая в низ смотрит засверливаешь и приворачиваешь цилиндр а механизм выжима так и остается как на зилу а длину тяги с цилиндра сам по месту подгоняешь
Я правильно понял уголок прикручиваеш на болты крепления крышки кпп
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Adept пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
мне интерестно задняя моторная плита эта где еще применяется,потомучто на тракторе она вот такая.Извеняюсь видно плохо,сейчас домой приеду сфоткаю нормально.Но вот этот двигатель тракторный
На дорожных катках.На приводе миксеров-бетономешалок...
И маховик там другой--венец z=135
на миксерах тракторная плита
По-видимому они разные.У меня валяется двиг с выходом на кардан совершенно точно с миксера. Плита узкая.
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
Кто то искал такой щиток для передели на 24в.вроде Иван Василич если не ошибаюсь уже точно не помню(на свою искал 3 месяца)))https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/schitok_prib...
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Да да все верно,под болты крышки. Негде просто сфоткать сейчас,завтра если успею сфоткаю
22.05.2014 - 18:01
: 331
Adept пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Adept пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Да наверное,потомучто все кто у нас по местности на миксерах катается у всех тртакторные,специально разглядывал а в каталоге смотрю в двух вариациях эти моторы идут
30.01.2011 - 01:25
: 16624
Мансур88 пишет:
Дадада, я то же искал... yes3 Спасибо Мансур... dri У тебя какой то не такой щиток... scratch_one-s_head Самодел..???
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
КАМАЗИСТ1977 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Буду очень благодарен за фото
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
КАМАЗИСТ1977 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
А ещё вопрос нашол кпп от зил 157 новую отдают за так как она себя ведёт на газ 3507 с движком д 245 12с
22.05.2014 - 18:01
: 331
КАМАЗИСТ1977 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
они до кокогото года шли от зис 151 это большая редкость и четвертя на них была прямая а пятая 0.8 тоесть скоростная чисел и скоростей я не знаю но на бензиновом редукторе скорость нормальная с ней по крепежам все зиловское.Да в нете поройся должна по ним быть точная инфа с цифрами.А брать будешь возьми пятую включи да за первичку крутани ее и понятно будет скоростная она или обычная
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Мы раньше за 151 коробками охотились , 130 й Зилок с откручеными трубками с ней 150 км ходил .
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
КАМАЗИСТ1977 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Подходит она по центрирующему диаметру. По шпилькам--другая и первичный на 20мм длиннее.
Очень плохой переход с третьей на четвертую,но с турбиной должно быть приемлемо.
По надежности попрочнее 130-ой будет.
22.05.2014 - 18:01
: 331
А по шлицам как родной диск со 151 надо или чтото современное подобрать можно?
30.01.2011 - 01:25
: 16624
Adept пишет:
По шпилькам--другая
Одинаковая по шпилькам, все один в один... dont
Adept пишет:
Для стыковки КПП ЗИЛ, с двигателем Д 245, кроме Бычковской, все первичные валы длиннее на 20мм., их обрезать надо... wink
Adept пишет:
Почему...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16624
КАМАЗИСТ1977 пишет:
151й, диаметром меньше... Первые машины выпускали с двухдисковым сцеплением... wink По шлицам, одинаковое...
22.05.2014 - 18:01
: 331
Иван Василич пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Да проточить и обрезать это проще простого главное чтоб не короче и шлиц такой же был
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Иван Василич пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Проточить это ерунда.Короче можно ставить и не забивать голову?
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! Ребят, нужен совет. Ранее писал, что приобрёл ЗИЛ 130 с двиг. Д 245.12 И вот сама проблема в том, что не слышно турбину. Попробовал снять заглушку на всасывающем коллекторе и попробовал рукой какой надув, так вот на максимальных оборотах в коллекторе только разряжение... Это означает, что турбина не работает? Даже тяга какая-то вялая. Есть в наличии МТЗ 892 с Д 245.5 так там прилично чувствуется когда подхватывает турбина, а тут вообще нет реакции.
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
Вчера к одному приехал стоит у него кпп зил 131 на вид вроде не чё говорит 10 тр давай и забирай,а у одного хорошего знакомого в гараже стоит новая от 157 говорит забирай за так и еще рулевую в идеале в придачу clap
22.05.2014 - 18:01
: 331
ЕСЛИ ХАЛЯВА НАДО ХВАТАТЬ И ДОМОЙ ПЕРЕТЬ ya А ПОТОМ РАЗБИРАТСЯ В УТИЛЬ ВСЕГДА СДАТЬ МОЖНО а за 10 т.р.чтото крутовато на мой взгляд у нас за зиловские коробки цена 5-7т.р.на разборках
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Фото не сделали цилиндра сцепления ?
22.05.2014 - 18:01
: 331
ща доеду сфоткаю здесь рядом от меня
22.05.2014 - 18:01
: 331
из 2 уголков я делал тысячикратно thank_you извенюсь (подзабыл) но сцепление лучше ставить если возможность есть лепестковое с лапками тежеловатый всетаки выжим,но работать можно.Здесь за бычий гур разговор был вот я его засверливал.По вакуму с тойоты генератор с вакумнасосом ставил. Переднюю траверсу делал съемную а газоновскую вырезал и усиливал.Кардан передняя часть зиловская а шлицевую приваривал с газона в большом токарном станке центрировал не долбит (делал когда собирал ее фотоотчет и сам же му...ак флешку форматировал bang очень жалко)
22.05.2014 - 18:01
: 331
4ortik пишет:
Да ты с турбины сними впускной патрубок да посмотри крутится она хоть,а то мы както тоже искали в чем дело а там подшибник развалился и крыльчатку размолотило потом с интеркулера щепки вылавливали от нее
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Я траверсу вообще вырезал ставлю быковскую кордан уже сделал так же перед зил зад газ генератор нашол от дизельного мэрса не знаю хватит вакуума похож на фордовский
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Фотки супер ОГРОМНОЕ СПАСИБО БУДУ ЛЕПИТЬ ВОТ ТОЛЬКО СЦЕПЛЕНИЕ ОБЫЧНОЕ НЕ ЛЕПЕСТКОВОЕ
22.05.2014 - 18:01
: 331
КАМАЗИСТ1977 пишет:
да вакума думаю должно хватить этот от микроавтобусика тойота и в полне хватает с ресивером они разряженность одинаковую создают просто производительность у них разная как и компрессора.А сцепление можно и так ездить вон эти орхаровцы катаются привыкли уже и не жужжат
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Иван Василич пишет:
Adept пишет:
По шпилькам--другая
Диаметр шпилек одинаков...А вот расположение другое.Вы своими глазами эту коробку видели?
Иван Василич пишет:
Adept пишет:
Уточню.На работе лежит.
Иван Василич пишет:
Adept пишет:
Потому,что синхронов нету и подшипники покрупнее.Ну и практика эксплуатации это показывает.
22.05.2014 - 18:01
: 331
Да действительно хоть фотку бы ее глянуть а то слышим звон а в глаза ее никто небось и не видел laugh
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
Коробку я забрал фото сделал завтра скину дома ком на....ся,видео она совсем древняя с правой стороны на корпусе номер набит логотип ЗИЛ вылет.И ещё че за хрень винт под отвертку И цифры по кругу?У кого брал сказал мне что эту кпп У вояк взял
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
