Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 176 из 412
12340 сообщений
20.03.2012 - 21:38
: 949
Да нет, Иван Василич, не подсел. Завёл крутнул-порвало. Подложил прокладку потолще, завёл покрутил руль-не рвёт. Эту тему с Елисеевым обтирали уже помоему в его теме.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Иван Василич пишет:
Насосы на куски давлением рвет
У меня на экскаваторе простой нш-10 чугунную (!!!) крышку на распределителе в клочья разорвал.
А уж на ЮМЗ алюминиевые крышки так вообще две штуки разломал.
Гидравлика и давление это сила!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16632
ЗИЛовод пишет:
Ну не знаю, Леш... dntknw Не рвет, все нормально работает и Слава Богу... victory Я не стал судьбу испытывать, благодаря этому сайту, взял и сделал клапан... wink Хай будет, мне так спокойней... wink
Посторонним В. пишет:
На ТДТ 55, чугунные гидроусилители, рвет, как грецкие орехи... yes3
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
Иван Василич пишет:
При переделке, на двигателе стоит другой насос
спасибо, понял
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Зиловодам привет. Ответьте пожалуйста, ГУР зил-бычка и зила 130 одинаковые?
Хочу на Газон поставить гур от бычка, потянет?
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Don Emilio пишет:
Да все заработает,там уха крепежного одного только нет а так он как зиловский на газон все ставится и все работает и сошку надо не бычью а зиловскую она тоже подходит. Здесь на форуме есть тема гур на газ 3307
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Don Emilio пишет:
вот этот гур как раз с клапаном (перепускным)самое то ....
24.05.2012 - 20:54
: 7565
спасибо thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Don Emilio пишет:
Я не давно ставил, все отлично работает, только пришлось сошку перекинуть по шлицам, в одну сторону не полностью поворачивал... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Don Emilio пишет:
А двигатель у тебя какой...??? Дизель, бензин..???
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Andrey087 пишет:
Иван Василич пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
вот она бывают и на 12в и на 24 посмотрел правильно называется клапан электромагнитный управления тнвд газ3309 цена конечно крутая 3200 но зато надежно и никакого гимора
Этот вариант для тех у кого насос с двумя рычагами... wink
Привет,с однорычажным насосом есть готовый вариант(бюджетный) из электроклапана у Вовика Иваненко. good
А как бы взглянуть на сие чудо природы???
начни отсюда https://fermer.ru/comment/940852#comment-940852
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Иван Василич пишет:
Don Emilio пишет:
Дизель 6 горшковый, воздушного охлаждения.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Да запросто. Всем привет.
15.03.2012 - 21:44
: 821
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Уха как у ЗиЛовского нет, а есть внутренняя резьба на 14. Так вот если ента резьба умрёт, то Бычий гур ничем незакрепить, гуляет зараза, три болта не держат. Я перерезал на 16 и поставил шпильку, уже четыре года и ниразу не откручивался. Крышку на 130 гуре рвёт механизмом из нутри, а не давлением масла. У меня без клапана было на ММЗ-554, я просто переставил сошку на ДВА шлица, чтобы при полном вывороте колёс влево, гур не доходил до упора. Уже не один ЗиЛ так ходит.
22.05.2014 - 18:01
: 331
Вовик Иваненко пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Спасибо за фото. А я на бычем гуре засверливал еще один болт с боку и нормально он держится а внутренний и не ставил,вон гавновозка больше полгода уже катается каждый день груженая вроде не мотор не гур не отвалился,зашатался давноб приехали
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
может кому пригодится
30.01.2011 - 01:25
: 16632
КАМАЗИСТ1977 пишет:
super Буду так же делать...
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Эллипс убрал, болты призонные поставил, вот и не откручивается... wink Переходной то кронштейн на трех болтах, не откручивается... wink
Вов, хочешь сказать, на заводе изначально заложено, что поршень упирается в крышку и её рвет, если сошку не перекинуть по шлицам...??? shok Конструкторы ЗИЛа убийцы...??? scratch_one-s_head
Отчаянный ты парень.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Александр 36 RUS пишет:
Это Бык...??? scratch_one-s_head
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
Иван Василич пишет:
нет это газ 3305 с траверсой от бычка
22.05.2014 - 18:01
: 331
для информации если надо кому вот колокол переходной с коробки газ на д144-37,задня плита на моторе тоже своя,не тракторная ставят это уе....ще на львовские погрузчики
24.05.2012 - 20:54
: 7565
у нас в колхозе такой вариант на АТУШке газоне стоит
22.05.2014 - 18:01
: 331
мне интерестно задняя моторная плита эта где еще применяется,потомучто на тракторе она вот такая.Извеняюсь видно плохо,сейчас домой приеду сфоткаю нормально.Но вот этот двигатель тракторный
15.03.2012 - 21:44
: 821
Иван Василич пишет:
У меня рвало боковую крышку( та, что, с регулировочным болтом), так как я клапан выбросил, то сломал две крышки, после переставил сошку и всё стало зашибись. Ведь когда колёса при вывороте влево упираются в упорные болты, то ГУР ещё не доходит до упора и ничего не рвёт.
сказочный Лис
мужики у кого будь есть знакомые в военных частях ....есть у них в загашниках вот такая штуковина .Винт -гайка ...это зап часть гура ...я бы купил .
30.01.2011 - 01:25
: 16632
сказочный Лис пишет:
Наверное проще целиком новый ГУР у вояк купить... wink
RUS
: Верхний Мамон
16.11.2014 - 17:27
: 109
Ребят помогите установить цилиндр сцепления ставлю д 245 на газон если можно фото вал выжемного со шпонкой
22.05.2014 - 18:01
: 331
если коробка и колокол зиловский то с левой стороны коробки(по ходу машины) под три болта кулисы засверливаешь и ставишь уголок одна полка на кулису ложится другая в низ смотрит и к той которая в низ смотрит засверливаешь и приворачиваешь цилиндр а механизм выжима так и остается как на зилу а длину тяги с цилиндра сам по месту подгоняешь
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
КАМАЗИСТ1977 пишет:
На дорожных катках.На приводе миксеров-бетономешалок...
И маховик там другой--венец z=135
22.05.2014 - 18:01
: 331
Adept пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
на миксерах тракторная плита
