Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 179 из 412
12340 сообщений
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
more23 пишет:
ЗиЛ , двигатель д240
скорей всего с подачей топлива шляпа как правило в первую очередь начало впрыска и работу форсунок смотреть надо ты когда стартером холодный крутишь белый дым сразу идет?если возможность есть отвези насос и форсунки на стенд процентов 90 что в этом дело. У меня на зилу на ифовском движке точно такая же хрень а когда заведется пока не прочхается троит и пердит и пока не прогреется до 60 поддымливает но у меня точно знаю из за форсунок снимал и прокачивал их 3 льют
22.05.2014 - 18:01
: 331
тлеу kz пишет:
Мужики сегодня заметил трещину на сошке гур где изгиб, зил 4331. можно заварить может кто варил.
лучше все таки поменять ЭТО РУЛЕВАЯ,знакомый у меня как то варил правда газоновскую вроде держится. ЛУЧШЕ ПОМЕНЯЙ,НЕДАЙ БОГ ТРЕСНЕТ СВАРКА ТАКИХ ДЕЛОВ НАДЕЛАТЬ МОЖНО
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
да он даже с бензином не схватывает. а история из далекого прошлого, Сначала стал плохо тянуть и дымить, оказалось прогорел клапан. заменили, и после этого стал плохо заводится, один раз топливную отдал в ремонт, через месяц то ли вода попала то ли чего , заклинило рейку в топливной.
поехал отдал в ремонт проверенным людям, почти все заменили (они дефектуют сильно), поехал получше и расход снизился. а заводится все равно плохо.
форсунки проверял, распылители менял. Зажигание ну может если только чуть-чуть раннее, у бычков которые по городу ездят сильней звенят.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
У знакомого бычок был который не заводится есличуть минус . стоит чуть подогредь буквально 5 минут с пол пинка заводится, так и не могли найти причину пока не продал его. И движок и топливную перетрихали ему.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
КАМАЗИСТ1977 пишет:
тлеу kz пишет:
В том то и дела что сошка с 4331 вроде длинше 130
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Николай Б пишет:
вот в этом наверное и есть причина на турбо двс выхлоп должен быть свободным.... посмотри на заводских машинах....на быке труба на 70 гдето ато и более.... и тогда засвистит....а в калекторе надув должен быть ....
Попробуем снять глушитель и проверить как будет без него.
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Бывает когда форсунка льет одна он сажей начинает забиватся,особенно когда не по трассам а по деревне ползаеш
Форсунки перепроверили, заменили распылители, стало немного лучше, но не то...
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
more23 пишет:
У бычков форсунки настроены на 220атм,вот и сильнее стучат.
22.05.2014 - 18:01
: 331
more23 пишет:
попробуй подачу еще по раньше выставить,чем жеще и звонче работает мотор тем раньше подача,из за поздней подачи тоже плохо заводится,и когда стартером крутишь дым белый с разу ити с глушителя начинает?
22.05.2014 - 18:01
: 331
тлеу kz пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
тлеу kz пишет:
ну и что,все встает и все работает,даже руль немножко полегче крутится
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Мужики подскажите с чего ставите цилиндр выжимной на сцепление???
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
Да я пробовал зажигание и туда и сюда крутить, раньше делаешь звенеть начинает, что то страшновато, а позже не тянет, выставил золотую середину.
22.05.2014 - 18:01
: 331
Олег007 пишет:
если на д245 с зиловской коробкой то на предыдущей странице это есть как установитьгазоновский рабочий цилиндр
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
more23 пишет:
ну во первых впрыск нужно не золотую серидину а точно выставить (по меткам) потом двс 240 и 245 это разные двигатели вернее их работа ненадо смотреть что они похожи....240 некогда и незаводился хорошо даже при 0 градусов если с топливной все норма то это кольца скорее всего.... какой расход масла??? а заводить его надо не бензин лить в колектор а факел совать или лампупричем бензин он ведь от сжатия не воспломеняеся и наконец самое важное как крутит стартер??? если стоит на 12 вольт редукторный то он некогда незаведет!!! на бычках напрмер стоит прямой на24 он крутит как в легковой! а эти так называемые моторпплан это говно китайское он крутит но медленно (мотор) попробуй завести с буксира ! и поймеш что надо....
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
4ortik пишет:
Николай Б пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
еще один момент насос неделали???? и ногда нужно регулировать коректор по надуву .... там на насосе есть лючок (унти)4 болтика на 10 его открутить .... там увидишь шток нужно его отпустить например на 1 оборот законрить ключ на 10 попробовать .так и настроить возможно двс задушен коректором.....
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Товарищи вопрос по форсункам. У меня на газоне пришла пора менять распылители, но оказалось они не регулируются, просто меняешь распылитель. Объясните пожалуйста, как менять давление в форсунке?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
На свой новые подножки и бак сделал.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Вроде как топро камазовские читал там тоже не регулируемые дак там шайбами специальными регулируется если память не изменяет. Под пружину подкладываются.
: Николаевская обл, Казанковский р-н,
03.12.2015 - 19:36
: 212
Иван Василич пишет:
ivanmar669 пишет:
Лично для свиньи тупорылой,
А вот хамить тут ни кому не надо Ваня.... dont Помни, все, что ты скажешь тут про людей, это же самое можно сказать и про тебя.... dont Почитай Фрейда.... Так, что прежде всего, сам веди себя как человек dont Это одно, а теперь про 21й век на дворе... wink У тебя все красиво сделано, слов нет, но моторы ты ставишь то же не завтрашнего дня и автомобили из века двадцатого... wink Мужики стараются переделать свои машины из того, что у них есть под рукой, доступно по цене и ремонтопригодно в любом гараже... wink Если у тебя есть чем поделится, чего да как делал, то рассказывай и показывай, думаю это будет лучшей рекламой того, что ты делаешь... А там, глядишь и покупатели подтянутся... hi
Всем привет,вопрос старожылам форума,я сижу изучаю тему,тут возник вопрос ,куда девался форумчанин ivanmar669,цытаты есть а коментариев както нет?
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как быть с ГУР на ЗИЛ с двигателем Д245, вообщем то НШ работает, но давит сальник на колонке, где можно почитать как устранить эту проблему, слышал про клапан, но хотелось бы все подробно.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Николай Б пишет:
4ortik пишет:
Николай Б пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Топливную не трогали... вот не знаю, что и делать. Попробую сначала без глушителя, а там посмотрим
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Artem. пишет:
бак сделал.
За бак расскажи подробней, как делал... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Don Emilio пишет:
А фотки твоей форсунки нет...??? scratch_one-s_head
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Иван Василич пишет:
Завтра сфотаю, по сути как на новых мтз с д-245, только жопка не откручивается, с торца подвод соляры, с боку обратка.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Иван23 пишет:
В этой книге есть раздел "Модернизация автомобиля ЗИЛ", там все рассказано за клапан... wink А если еще и эту тему почитаешь, то все у тебя получиться... good Что будет не понятно, спросишь дополнительно... wink
zil130431410tr.djvu
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
Николай Б, спасибо за подсказку,надо как нибудь горку найти. по ощущениям стартер крутит нормально (понятно что 12в не 24) в смысле если на холодную крутить или когда ОЖ прогрета, вроде как одинаково. а масло я даже не знаю сколько ест, у меня по компрессору убегает потихоньку.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Иван Василич пишет:
Иван23 пишет:
благодарю! я знаю, что в теме есть, но сегодня машину разобрали, а за ночь тему не осилю, вот и хотел, что б пальцем ткнули!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Иван Василич я его на листогибе из листового железа 2,5 мм выгибол а то зиловские одноразовые надоели.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Иван23 пишет:
Вот такой предохранительный клапан надо купить!
сказочный Лис
про гидроуселитель руля даже и писать не хочется ...я столько всяких экспериментов провел и выложил сюда ..и про насос Нш16 и клапан редукционый и даже тюнинг самого гура ...
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
подножка и бак гут!!! вот только за бак менты доить будут.... у нас в к.з. точно ....
