Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 219 из 978
Кто как меняет пластмассовую вставку(лента) на поршне цилиндра погрузчик т 156 ?
Кажется греют в воде . если вы про пластиковые кольца на поршень гидроцилиндра . если не ошибаюсь
только ты если получится то померь и по краям , и в середине вала, или он у вас одинаковый ??? просто у нас в середине где стоит рычаг цилиндра больше диаметр, чем по краям.
Два таких штуцера стоит на позиционном регуляторе(под сиденьем),конечно не на каждом тракторе он есть,но мож пригодится кому.
Если кому надо- могу любой штуцер выточить по образцу или чертежу, у меня свой токарь очень толковый.
Работа ответственная .
С чего подойдет муфта для привода 6-шлицевого вала НШ-10, или может готовые есть в продаже?
вроде с мотоцикла какого-то подходит что-то, тут писали... короче надо шкив присобачить чтобы насос крутить.
Есть в продаже,как запчасть привода насоса от Т25.
Напрямую,на вал насоса ставить шкив нельзя,только через проставку с дополнительными подшипниками.
это понятно, вот нашел, дороговато правда http://www.avtoall.ru/kronshteiyn_maz_nasosa_gura_komplekt_s_shkivom_evr...?
Или с МТЗ.
кто-то писал флянец от жигулевского моста классики подходит вроди как.
извиняюсь эт к 32-му насосу . а к 10-ке от мтз проставка уже готовая я на т-40 десятку через нее ставил еще смд от нивы комбайна посмотри.
Здраствуйте , делаю навеску на т16 целиндр хочу поставить с рулевого комбайна НИВА есть вопрос - как ставить штоб уменьшить вероятность согнуть шток .
Понимаю што если поставить на выдвижение штока , то площадь на которую давит масло будет больше , соотвествено больше грузоподьёмность и меньше нагрузка на гидравлику , но с уголом установки целиндра выбор небольшой ия хочу спросить шток непогнёт .
ребята что может быть при подьеме кузова или когда работаешь с плугом на подьем течет с насоса нш 32, трактор юмз, без нагрузки не течет
Здравствуйте,интересуюсь установкой джостика управления куном на белорус, рад любой информации.
С МТЗ рублей 700-800...
Скорее всего на напорном фланце кольцо резиновое не держит. Бывает фланец плохо обработан и кольцо о острый край канавки режет.
спасибо буду смотреть, масло нужно сливать? я просто только изучаю все, раньше с тракторами не приходилось иметь дело
Нет, масло сливать не надо, вытечет только то что в трубке от насоса до распределителя.
А интернет-магазины есть проверенные где такой привод купить?
Я если заказываю через интернет магазин то только где нет предоплаты , беру наложным платежом , прислали заплатил не прислали их проблемы , позвонил отказался и заказал у других
Да вроде пока никто не кидал, просто есть жутко медленные на отправку...
спасибо за совет
А твою" географию" можно узнать?...
а по моему вопросу о постановке целиндра пост 6664 никто незнает
в смысле местонахождение?
Да, а то непонятно куда высылать...
юмор это хорошо, только чет не найду нигде по вменяемой цене этот привод насоса Гур Бычок МТЗ :(
У моего друга стоит такой цилиндр но работает на втягивание. Но у него нижний вал работает по принципу верхнего, только щеки можно раздвигать. Они на пальцах.
