Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 168 из 426
12755 сообщений
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Евгений0381 пишет:
а если будет 2 крестовины то будет так
Я так сделал с запорожца карданы.
14.07.2013 - 17:45
: 400
А сейчас такой т-40 ам.
: Ковров
07.09.2015 - 23:08
: 5
Михаил, спасибо, посмотрю. И ещё проблема, после хорошего нагрева трактора, практически перестают включаться передачи. В движении включаются, когда стоит - очень плохо, хотя на холодную коробка работает чётко. как-будто сцепление не выключается. (Сцепление настроено).
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
seranov пишет:
Евгений0381 пишет:
Ну и как работает? У меня почему то биение сильное шум при езде на 5 уже сильный, а 6 я стараюсь и не включать потому боюсь оборвет ( крестовина одна со стороны КПП)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Михаил 01 регион пишет:
Владимир Николаенко пишет:
Менять надо втулки на оси качения
Они сталистые, вырабатыватся очень мало и на скорость не влияют, а кардан ломает именно не прикрученый кронштейн, на ровной дороге и без нагрузки это не заметно, а в какой то момент его ломает.
Понятное дело что они изнашиваются не за год-два.Если поддонкратить не сам МОСТ а домкрат подставить под кронштейн то там можно наблюдать такие люфты что мама не горюй.Я меню эти втулки вместе с шкворнями.В общем когда делаю полный ремонт моста.Навариваю и протачиваю стаканы.Втулки покупают.Вот у одного деда даже новье нашёл.Кардан ещё родной стоит с 88 года.Ну и вариант с не исправным мостом тоже не стоит откидать.
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
seranov пишет:
Евгений0381 пишет:
Центровали как? перед сваркой
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Жора- пишет:
FinФИН пишет:
Евгений0381 пишет:
да простят меня модераторы ну очень срочно нужно что придумать и как то исправлять. Я ездил летом без кардана и особо не задумывался а тут грязь и без него никак. Трактор приобрел недавно
Зачем тебе этот гемор-поставь резину 53го газона вместо 51го и всё устаканится.это будет проще и дешевле чем мудрить муфту отключения на кардане и надёжнее тоже.
Не думаю , что в этом причина . Если с 13 резиною ставить на перед 240 резину , то передок НЕ БУДЕТ ОТКЛЮЧАТСЯ , то есть будет постоянно работать . А тут ситуация совсем другая , 15 резина с 220 . Думаю что бы мост подключился , надо долго буксовать . Причина думаю в переднем мосту , собачки к примеру ...
Нужно смотреть собачки, а так лучше заводской кардан поставь, убрать люфт в арке. Обычно мост болтает изза ослабленных болтов или отсутствия направляек на арке
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8869
Евгений0381 пишет:
не понял как это сквозным? болты и так насквозь
Заводской вариант - шпильки в балке, а кронштейн на простых гайках с гроверами. Сквозные неудобно тянуть, они под гидробаком будут, но стоит сделать с коронч. гайками и забыть.
Болты башмачные стоит поставить. С мелкой резьбой
14.07.2013 - 17:45
: 400
Евгений0381 пишет:
seranov пишет:
Евгений0381 пишет:
Особо как-то за центрацию и не думал,приварил вилку чтобы была наротив вилки и всё .
10.12.2013 - 15:54
: 1012
У меня как раз из-за этих втулок и ломало кардан,и кронштейн откручивался скорей тоже из-за болтанки моста во втулках,все полностью точили,и проблема прошла.С резиной от ГАЗ-53 240на508 передок иногда подхватывает,это у меня так было пока не поставил елку.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
andrej 73 пишет:
Евгений0381 пишет:
Да приварить его нах..., на и все!
: Ковров
07.09.2015 - 23:08
: 5
Уважаемые форумчане! Подскажите по переключению передач т40: на непрогретой технике скорости включаются хорошо, на прогретом тракторе только с хрустом. В чём может быть причина? Получается вся разница в вязкости масла в коробке. Может залить нигрол вместо камазовского трансмиссионного?
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Диман33 пишет:
Сцепление отрегулируй
: Ковров
07.09.2015 - 23:08
: 5
Саник пишет:
Диман33 пишет:
При нагреве зазоры меняются?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8869
Диман33 пишет:
Саник пишет:
Диман33 пишет:
Холодное масло тормозит шестерни ,скорости включаются легче. Просто тягу педали сцепления на пару витков укоротить. Или ещё раз зазоры на выжимном проверить там много не надо, небольшой перекос и до конца не отключиться. При регулировке выжимном отвести рукой назад до конца. Он обычно на вилке болтается.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
andrej 73 пишет:
Диман33 пишет:
Саник пишет:
Диман33 пишет:
ИМХО, лучше выжимной не двигать назад до конца, ибо она потом вперед уйдет будет тереть лапки. Лучше в свобоном положений как сейчас стоит выжимной сделать зазор спичкой на всех лапках
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Саник пишет:
andrej 73 пишет:
Диман33 пишет:
Саник пишет:
Диман33 пишет:
Я выжимной на пружину посадил , теперь уже не гоняет . А то ссыпится зараза он ... Советую всем .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Диман33 пишет:
На сороковке они всегда с некоторым хрустом включаются, нет тормозка, так же как и на МТЗ-50, ЮМЗ, это не так страшно, регулируем сцепление, как сказали.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8869
Саник пишет:
andrej 73 пишет:
Диман33 пишет:
Саник пишет:
Диман33 пишет:
В свободном положении выжимном может не ровно стоять, следовательно и зазор неодинаковый будет лучше потом, если гоняет , тягу чуть увеличить.
: Ковров
07.09.2015 - 23:08
: 5
andrej 73 пишет:
Саник пишет:
andrej 73 пишет:
Диман33 пишет:
Саник пишет:
Диман33 пишет:
Всем спасибо! Буду разбираться. Главное успокоили, что нет критической поломки. smile3
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 945
Диман33 пишет:
Может люди думают что должно как на авто включатся smile3 Я конечно не особо тракторист( тракторных прав нет, вернее есть категория А, трактор для личного хоз-ва) но было мне как то по работе задание завести к-701 зимой и загнать на жд платформу, завёл довольно быстро, а вот тронутся по нормальному а не со стартера смог наверно через пол часа после запуска, скорость вообще не включалась, а чуть прогрелся тррррык и поехали.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Мужыктар салем . У меня стоит на тракторе датчики с 130 ЗиЛа , ранее датчик температуры воды на нём был отключен . Маслянный датчик температуры сгорел , нового нет , хотя этот менял не давно . Вот и решил подключить его , может кто ставил подобным образом , какова разница в показаниях между масляным и водяным датчиком в градусах . Да и вообще можно ли его подключить вместо масляного датчика температуры? Новые датчики попадаются какие то не качественные - думаю может быть кетайские ? А этот наш ещё Советский и значит качественный .
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
Жора- пишет:
Если будеш ставить от ЗИЛа то ставь в паре указатель +датчик который в блок вкручивается и показания будут верны А разницы нет что температура воды что масла она единая показывает в градусах цельсия Я поставил и указатель и датчик от ВАЗа классики в данном случает от шестерки и показывает правильно ну если не в даватся в +-2-3 градуса конечно
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Жора- пишет:
Салем. Не думаю чтобы были показания разные, недавно брал в магазине по 500 тг. На машину брал датчики температуры антифриза, и масла, по виду одинаковые
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
Саник пишет:
Жора- пишет:
нет разницы нету
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
мужики скажите пожалуйста какая длина цепей (противобуксовочных) на 15 колесо? Цепи которые идут по вдоль колеса (не перемычки) сбоку Нужно делать скоро зима а длину никак не соберусь замереть Может кто знает что бы не заморачиватся мне
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
хотя и перемычки тоже не плохо бы знать
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Евгений0381 пишет:
ребята скажите может кто что то придумал что бы сделать передний мост отключающийся на 40ке. Беда в том что он постоянно включается сам даже по асфальту и бьет кардан даже с крестовиной (с одной со стороны КПП) я думаю что резина передняя ГАЗ 51 задняя МТЗ может не совпадает скорости Кароче может какую то приблуду можно придумать типа вот таког
резина с газона выше, отсюда и "раннее" включение пвм. нужно собачки в мосту ремонтировать, есть выработка.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Диман33 пишет:
с места трогайся всегда с первой, проблемы в большей степени из-за сцепления а не из-за масла.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Евгений0381 пишет:
seranov пишет:
Евгений0381 пишет:
это не здорово, возможно где то сломан зуб. либо на приводной шестерне или в редукторе пвм.
