Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 171 из 426
12755 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил 01 регион пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
пока есть что то наподобие масла ему нечего клинить)))
По колхозным временам помню - коктейль, немного отработки, немного стружки, немного грязюки и водичка, так до сих пор ещё эти коробки - мосты и их узлы ходят. smile3
да и с них если детали взять то они еще работать будут, чего не скажешь о магазинной продукции... Так что привет молодежи 60-70-ых. Мы помним о Вас! hi
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
И 80-х тоже! Как без нашего поколения? smile3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Да даже начала 90-ых! )))
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Да, в принципе последняя та сов. техника была выпуска 92-93 гг, а потом кирдык. ))
01.12.2012 - 23:48
: 1028
давай ВСПОМНИМ как было?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
valentins пишет:
Давай.
https://fermer.ru/blog/7438/bez-pretenzii-na-uchastie-v-konkurse-152544?...
01.12.2012 - 23:48
: 1028
esli na stranice sdelaeh muzku 70-98 do razvala SSSRi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
последние Т-40 в 95-ом делались )
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Потекла раздатка где карданный вал.Можно заменить манжеты не снимая её полностью?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
dembel пишет:
Смысл какой ? Всё равно масло сливать . Думаю лучше снять , геммора меньше + ревизия .
: донецк
18.09.2015 - 12:57
: 25
dembel пишет:
нет!. нужно снимать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
там ее с обоих сторон разбирать нужно, сальника 2 штуки....
: оренбург
04.06.2013 - 14:05
: 23
Перебрал двигатель, прокрутил его секунд 20, давление не появилось. Долго нужно его крутить, чтобы вся система наполнилась и пошло давление?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Rohan пишет:
В первые секунды.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Rohan пишет:
Я после ремонта пускачем ну может секунд 40 крутил покуда не появилось.Я думаю что ничего с ним не случится если малость на д/компрессоре поганять.
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
Мужики дайте габариты (размеры ) плуга на сорокульку (я купил плуг а он похоже переделаный из ДТовского )и что то как то винт меня смущает почему он так высоко на рисунке он показан черным а красным я думаю он где то так должен быть ваше мнение Может кто даст размер опор которые под вопросом При поднятом плуге винт вобще чуть ли не в вертикальном положении Сегодня попробовал пахать так что бы опустить задний лемех пришлось почти выкрутить винт осталось совсем немножко резьбы Как бы его не вырвало
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
Евгений0381 пишет:
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
не понятно одно, его эксплуатировали тоже на т 40 как они то им пахали? Вот и подумал как то надо его привести в нормальное состояние Там много наварено железа которое совсем не нужно и выглядит он не очень красиво но думаю с божьей помощью и с вашими подсказками приведу его в порядок)))))))))))))))
: оренбург
04.06.2013 - 14:05
: 23
Подскажите что делать, поменял сцепление, отрегулировал зазор вом и главного сцепления. На заглушеном скоростя включаются, завел, попробовал тронутья с 1, скорость не втыкается. Замедленная воткнулась, трактор тронулся как положено, переключил в нейтральное положение а включилось непонятно что, педаль сцепления застряла в среднем положении, рычаг КПП в нейтраль не встает и его ход уменьшился. 5.6 и 3 скорости вроде включаются, а в нейтраль не встает!
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Евгений0381 пишет:
Евгений, а винт у тебя не короткий? Мтзовские короче, сороковские длиннее.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Миколай пишет:
Евгений0381 пишет:
Да-да. У меня с плугом например винт 82 см всегда ставлю, знаю уже.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Rohan пишет:
Проверить валик блокировки.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 945
Мужики, у кого пускач со стартером, подскажите толщину проставки между корпусом ПД и стартером? А то подогнали пускач а энтой детали нету, думаю токарю заказать, сложного там вроде нет ничего.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
gryaznij пишет:
22 мм
16.08.2013 - 10:14
: 945
Владимир Николаенко пишет:
22 мм
thank_you примного благодарен
26.09.2015 - 12:34
: 96
всем привет возможно ли поставить лебедку на трактор т-40 назад
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 647
тар 38 пишет:
Тебе же дали ссылки в другой теме. Зачем один и тот же вопрос задавать в разных темах? Люди то в них одни и теже.
26.09.2015 - 12:34
: 96
Chistiy4 пишет:
тар 38 пишет:
ты сам то видел эту ссылку там лебедку на перед ставят а мне надо на заднею навеску
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Chistiy4 пишет:
тар 38 пишет:
Так здесь он задал вопрос на две минуты раньше чем там.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тар 38 пишет:
так сходи по второй а лесную тему-там их Женя наделал на все виды тракторов отечественных-только выбирай копируй.
