Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 426 из 428
12821 сообщение
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 417
Не отразится.
19.10.2014 - 05:56
: 18
Добрый день. Такая ситуация. Колеса на т-40 простояли очень долго в гараже, еще с тех далеких времен. Что можно о ней сказать? Не сгнила ли она сама по себе от старости? и стоит ли ее ставить на трактор? (задние колеса). Видимых повреждений нет. Не потресканая с виду. Спасибо.
zalex1959 пишет:
Конечно ставить.....
19.10.2014 - 05:56
: 18
zalex1959 пишет:
Спасибо.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 417
: Тюмень
25.03.2011 - 23:05
: 33
Добрый вечер! В подшипнике (первичного вала, в промежутке) рассыпалась коронка и загнула шайбу. Зачем там шайба, по книге должна быть, по моему она мешает смазке. Этот подшипник менял не так давно. Или я ошибаюсь?
: Тюмень
25.03.2011 - 23:05
: 33
Может, щайбу не ставить?
: Тюмень
25.03.2011 - 23:05
: 33
Уважаемые форумчане не поделитесь опытом. Может, как-нибудь по-другому крепить гайку чтоб не откручивалась. Уменя была за контрогаена.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Были тут где то фото, самодельная разрезная гайка, с боку доп болтиками зажималась.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3177
а нельзя там сделать как на т-25 , две гайки но чуть потоньше , одна другую контрит
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
[quote=SergeiL]
[/quoотмыть ацетоном резьбу и закрутить на фиксатор резьбы.
: Осташковский р-н
06.03.2024 - 16:25
: 2
добрый день .масляные каналы на холодильнике \ на радиаторе\ изготовлены с запасом да еще расточены внутрь так что масло проходит без проблем на давление двигателя никак не влияет
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8951
SergeiL пишет:
Повторюсь. Открутилась у меня эта гайка. А я не заметил когда половинил трактор. Упала она зараза вниз и затянуло её по шестерню привода переднего моста. Корпус раздатки сломало.
DFH
06.08.2021 - 19:20
: 36
Подскажите, пожалуйста, какая резьба в кронштейне отводки под трубку маслёнки?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1428
DFH пишет:
Если память не изменяет, резьба как на маслёнке М10.
DFH
06.08.2021 - 19:20
: 36
С мелкими шагом 1,0?
25.10.2011 - 16:14
: 1428
DFH пишет:
Да мелкий шаг, думаю 1
DFH
06.08.2021 - 19:20
: 36
Благодарю!
06.03.2010 - 00:45
: 14490
yurin.igor пишет:
DFH пишет:
Да, М 10Х1.0.....
DFH
06.08.2021 - 19:20
: 36
Анатолий Иванович пишет:
yurin.igor пишет:
DFH пишет:
Да, М 10Х1.0.....
Спасибо!
06.03.2010 - 00:45
: 14490
Мужики, кто нибудь варил гидробак на Т-40, образовалась трещина вокруг заборной трубки, чем лучше: полуавтоматом, инвертором или газосваркой? В прошлом году варил полуавтоматом, раза 4 сливал масло, "переваривал" так и сопливит, вчера нашёл другой гидробак, ещё не вареный, но тоже с трещиной вокруг этой трубки... dntknw Вот и гадаю, что бы опять не испортить...
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4002
гидробак на Т-40
Он у Вас нового или старого типа?
06.03.2010 - 00:45
: 14490
Хайсер пишет:
гидробак на Т-40
Под бумажный фильтр, с отдельной заливной горловиной, а так по размерам как и и тот что с фильтром из наборных круглых сеточек....
легче и лучше полуавтоматом.если не получается заварить трещину-проще вырезать проблемное место и вварить заплатку с новым патрубком.
не могу поверить чтоб с таким опытом не смогли заварить простейшую трещину металла.безобаки спокойно завариваю в один проход-заплатки подгоняю с минимальным зазором в стык.и бензин не течет.
06.03.2010 - 00:45
: 14490
колупатор пишет:
Тоже за последние 2 года заварил с латками 4 бензобака от ЗИЛа, и всё нормально, без повтора, а тут как наговорено... laugh .....Перед этим тоже дали гидробак такой и он был немного вареный в том же месте, не по кругу, я зачистил и прогрел слегка резаком, так по кругу больше частью образовалась трещина рядом с заводским швом... dntknw Отдал назад, и теперь вот думаю, что сделать с этим, тоже трещина, но не вареный ещё, уже думаю трубку прикрутить с двумя шайбами с паранитом...
06.03.2010 - 00:45
: 14490
колупатор пишет:
И об этом думал, и возможно припаять латунью эту заплатку с трубкой ....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8951
колупатор пишет:
Не поверите хреново он вариться. На моем до меня варили - мокло. И я потом варил, меньше стало но все равно не то. Вроде бы зачистил промыл но как будто метал напитал масла плюет не прилипает. Может быть если вырезать и по чистом у металлу а по трещине и старой сварке хреново как то.
06.03.2010 - 00:45
: 14490
andrej 73 пишет:
колупатор пишет:
Вот я и думаю что с ним делать... huh laugh .....Варить, паять.или трубку на пол дюйма прикрутить с двумя большими шайбами....шайбы сегодня уже купил...но думаю, спешить некуда....
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
Добрый вечер, может кто подскажет. Трактор т40 не поднимает грабли гвв6 азас. Нш новый, делитель новый. Секции на распреде менял и не помогло. При этом телегу груженную спокойно поднимает. Мтз грабли на лёгке поднимает. В чем причина?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1281
nik192222 пишет:
В гидроцилиндра граблей
