Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 165 из 426
12755 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17230
Аирмант пишет:
Механик-т40 пишет:
В том году 50 поставил, до этого 32 отработал с 04 года. Весна и осень с навесным, остальное время птска. С новым 50 разницы в силе не заметил тока работает шустрее. Ну вот уже помирает, в плюс 30 в тени работая отвалом уже газовать просит, на холостых не поднимает, газанешь подлетает
на нш50 площадь соприкосновения шестерен с корпусом больше.чем на нш32.при появлении зазора общая площадь увеличивается больше поэтому даже при незначительном износе нш50 теряет больше давления чем нш32при таком же износе.нш50 .по этому у меня только для подкачки соляры из бочки служет ,на вом навешиваю при заправке из бочки,на гидравлике только нш32
От чего такое заключение? shok Следуя такому выводу, НШ-100 вообще не должен существовать в природе ибо не сможет качать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
всего-то с 85 года робить
Можно гидравлику на другую секцию подключить, например на ту которая на подъем прицепа у тебя. Износ в золотнике довольно частая беда. А гидравлика держит, не опускается ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
Механик-т40 пишет:
Прицеп хоть месяц держать будет, отвал и вовсе на глазах опускается, навеска немного держит ище, раньше навеска была там где щас отвал, а там где щас секция пустовала, даже рычага не было
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9666
Аирмант пишет:
А вы не заметили что дпинна зазора равна ширене шестерни,
производительность насоса пропорциональна ширене шестерни
получается что утечки пропорциональны производительности
то-есть процентное соотношение производительность -утечка не меняется.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Евгений -регион42 пишет:
Аирмант пишет:
Бля,мужики,голову запудрили со своими насосами.Не знаю что там площадью и ещё там что,поставил зимой 50-ку,только под переходную плиту(теперь всё переделал)поставил вместо кольца маслостойкую резину,и лес пырял и отпахал хорошо и много чего переподнимал,даже шток на цилиндре навески загнул,резинку не выдавило а разорвало почему то и масло как херакнет,отогнал к гаражу уже без масла в баке,переточил всё и ничего не село,так же давит и поднимает.Так вот я к чему?Может просто насосы брак или распред что?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9666
лео.кот пишет:
Про это и сказано, причина плохой работы это брак или износ
без разницы 32-й или 50-й.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну так значит можно перекинуть на ту секцию где прицеп ) good
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
у меня не было штатных трубок выходов с распреда, перекинуть на другую секцию оч геморно встанет. буду пока так и копить на новый распред
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Механик-т40 пишет:
О это самое верное решение! good
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Да ничего сложного,два уголка и штуцер к трубке приварить подогнуть как надо,я у себя так вывел третий шланг на улицу.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Виталий Соболев пишет:
Механик-т40 пишет:
Если хороший новый, не брак, то можно )))
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Так у меня уже выведено
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
По моей то работе ище этот тридцать лет отходит. Навеска и прицеп это норм, отвал тока, но он тяжелый оч и цилиндрик маленький, в принципе отвалом тока зимой и по весне орудую, так снятый в основном. да и трактор в сто слоев паутины врос,
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Да мой тоже с каждым годом все меньше операций выполняет. Демократия! )))
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну нече, дольше отслужит зато
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
мужики привет! Я с очередной проблем май, что-то у меня трактор стал больше обычного дымить и из выхлопной звук стал как бы пук-пук-пук, подпукивать, день назад подпукивать когда нагрелся до 80ти, а сегодня и на холодную подпукивать стал, в чем дело? Может кольца поменять им уже года 4 а я с трактора не слажу почти круглый год!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8866
Aksyonov пишет:
Сапунит? Масло жрет? Центрифуга часто останавливается?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Звук нужно услышать, может форсунка барахлит ...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
andrej 73 пишет:
Aksyonov пишет:
Не сапунить, масло не жрет из него так все бежит, sad центрифуга останавливается как полагается.
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Звук будет! Завтра сделаю видио.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Всем доброго времени. Проблема такая--- Крестовина на кардане разбита до такой степени что на одной стороне высыпались ролики. Я им раньше не пользовался, а сейчас взял а он разбит.
Дело в том что я его снять не могу -началась копка картофеля (вдруг не найду такой)
Выручайте-- подскажите какая или с какой машины подходит крестовина. Трактор Т40
Заранее спасибо
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
У меня такая же петрушка,50 моточасов за год!!!!!!!!!!!!!
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Володя 61rus Т пишет:
Заранее спасибо
я бы всё срезал и поставил от газона или уаза.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
А просто глушитель заменить?? Мой весной как ведро с гайками гремел, глушак заменил и норм. Старый развалился. А дымит каким дымом??
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Если малая с сельхозагрегатов, то от автомобиля Нива
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Zhekaz B пишет:
Судя с фото там такая же как и на ПВМ,а туда идет крестовина с ГАЗ-53.
: дер.Кульметьево Сармановского района
16.10.2013 - 15:58
: 86
Заранее спасибо
Этокардан от сеялки сзп3,6.подходит от другиз сельхозмашин .но вот от авто ни один не подходит .уазовские стаканы можно обточить,они чуть толще по диаметру высота вроде походит
28.11.2014 - 00:38
: 554
Аирмант пишет:
Заранее спасибо
ВОТ ---- В ТОЧКУ.
Уазовская мерил - по моему на 2 мм толще.
Спасибо. Хоть буду знать что искать сельхоз.
а то и спрашивать не знал какую.
20.01.2014 - 20:49
: 32
При запуске руль сразу поворачевает в лево в чем проблема ?
16.10.2013 - 15:58
: 86
vovan28 пишет:
вероятнее всего золотник заклинил,если конечно руль не ГОРУ (дозатор)если дозатор то там тоже есть золотник ,если шланги не перепутаны
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Ребята много надо переделок если на т-40 поставить кабину от ЛТЗ.
