Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 172 из 426
12756 сообщений
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
ребята на Т40 сделал подъемник для погрузки рулонов сена (300кг) Труба НКТ на клин автосцепки (на верх) и на кронштейн центрального винта поехал попробовать загрузил свободно приехал все нормально было Поехал на другой день начал грузить а он не желает поднимать см 5 от земли отрывает и все даже на полный газ (рычаг распределителя выбивает на нейтраль ) и даже его держиш и газуеш он не поднимает. Кое как загрузил 2 шт и поехал домой Дома выгрузил руками вечером прошло часа три решил попробовать сложить поднимает даже без добаления газа на средних оборотах ЧТО ЗА Херня? Насос новый НШ 32 Клапан в распределителе доставал протирал . может ли быть причина в клапане потока ? Принцип на картинке как сделано
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
моежет кто опишет принцип работы и возможные неисправности клапана потока
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8874
Евгений0381 пишет:
клапан не причем рычаг же выбивает значит давление достаточное. не работает навеска или красный цилиндр.
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
andrej 73 пишет:
Евгений0381 пишет:
не поднимает именно навеска тот цилиндр работает (как я думаю на него небольшая нагрузка)
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
не может же быть что 300 кг на навеску это много там цилиндр мощный стоит Ну конечно рычаг большой метра 1.5-2 будет пусть нагрузка уже не 300 а 600-700 но все равно это должно поднять И ведь постоял немного поднял же нормально
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
Евгений0381 пишет:
У нас так грузят без проблем(на МТЗ правда), но думаю это не принципиально. Порой такие рулоны что перед поднимает. Может быть шланг пережали где то
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Евгений0381 пишет:
У меня такая же хрень была в выходные при пахоте. Плуг отказался поднимать и КУН тоже. Заглушил походил вокруг проверил уровень, ни черта не нашел. Завел и как будь-то ничего не было, поднял плуг и дальше пахать,
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
не поднимает все равно Снова такая же херня Скажите что может быть еще И какова грузоподъемность навески
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
как мне сказал предыдущий хозяин он менял насос НШ 32 судя по внешнему виду так оно и есть распределитель походу тоже заменен так как краска на нем не как на тракторе
Предложите что мне сделать что возможно быть из за чего не поднимает
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Евгений0381 пишет:
Первая причина это перепускной клапан в распределителе (возможна выработка на клапане "поясок", неплотное прилегание к седлу, зависание из-за мусора)
Вторая причина клапан предохранительный, вынос на шарике в виде канавки, шарик может повернуться это канавкой и пропускать масло .
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
Предложите что мне сделать что возможно быть из за чего не поднимает[/quote]
Вторая причина клапан предохранительный, вынос на шарике в виде канавки, шарик может повернуться это канавкой и пропускать масло .[/quote]
Ну я доставал клапан в распределителе не помогло хотя протер все вроде как в норме Но вопрос такой почему то рычаг выбивает же получается что давление нормальное
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
Zhekaz B пишет:
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
клапан (уточню) перепускной предохранительный не доставал
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
)))))))))))))))))))))))))))) запятая перепускной доставал , а предохранитель... нет
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Евгений0381 пишет:
так может причина в цилиндре навески или шланги к цилиндру проверь, бывает расслаиваются внутри у меня было такое
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
но блин без нагрузки поднимает нормально А еще когда пахал при включении подъем на навеску (когда прогреется )на малых оборотах не выбивает распределитель а двигатель начинает упиратся Тут мне предложили нигрола налить в систему но я боюсь зимой порвет все нахер Как узнать насос или что то другое
09.12.2012 - 18:58
: 841
Евгений0381 пишет:
сам себя на навеске подымает?если нет то смотри цилиндр
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
я думал накрутить предохранительный клапан но он оказался даже опломбирован (это при том что трактор 82 года) значит можно поверить что распр.... заменен. Стоит его трогать или нет? как я думаю он же рычаг выбивает значит ему достаточно давления?
где тут тема гидравлики?
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
сам себя на навеске подымает?если нет то смотри цилиндр[/quote]
да вот это точно нужно проверить поднимет ли себя СПАСИБО я что то не пробовал по моему не поднимает так как то не доводилось но насколько пробовал вроде он начинает упиратся
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
для чего стоит упор на цилиндре навески У меня его сломало Без него можно ведь работать?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Евгений0381 пишет:
Как это нигрол в гидравлику ? Что это даёт ? Тап -17 лучше думаю , но не много , долить только ...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8874
Евгений0381 пишет:
Какой упор? на штоке цылиндра? Это упор для ограничения хода цилиндра. на сомом цилиндре должен быть шпинек и когда упор нажимает на шпинек, цылиндр запирается и не опускает навеску. кстати если упор сломан может он и этот запорный клапан повредил.
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
а как он работает этот запорный клапан Я даже не знал про него И навеска не может поднять даже трактор
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
Евгений0381 пишет:
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
вот эта деталь выпала не весть откуда Т К я ее нашел на земле
: донецк
18.09.2015 - 12:57
: 25
привет всем! помогите решить проблему у меня рвет кардан вал,и когда поворачиваеш в лево или в право появляется гул,как будто включается мост и почему. sos
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
а это как понимаю я и есть запорный клапан Но почему то он как будто утоплен туда и по моему он и не работал раньше или его нет там вобще (навеска иногда раньше опускалась если трактор долго стоял) а теперь не замечал но по моему есть то что опускается
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
MAKS1 пишет:
Я тоже мучался зимой с такой проблемой разобрал посмотрел ничего не нашел собрал сделал проставку между фланцем из резины (транспортерной ) а с другой стороны у меня стоит крестовина Ну включатся он включается но гула такого не стало
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
а вот рулон который он не смог поднять bang huh
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Евгений0381 пишет:
Жень, у тебя фильтр в гидро баке есть ?давно его менял?
