Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 170 из 426
12755 сообщений
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 647
Владимир Николаенко пишет:
Я когда вниз переключаюсь с 6 на 5 или с 5 на 4 делаю перегазовку втыкаются на раз.
Все верно,а при переходе с низшей на высшую двойной выжим.
Дык я теперь так и езжу.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Михаил 01 регион пишет:
Марс 179 пишет:
Вилка сломалась?
Скорее всего она, 5-6 пер.
Вы верно поставили диагноз. Сломалась давно видать. где сломалась свежой нет трещины
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Марс 179 пишет:
Это бывает нередко по причине длительной работы, если в транспорте далеко кататься и она перегревается.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Марс 179 пишет:
Будем знать!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Aksyonov пишет:
Будем знать!
И лекарство Володя тут озвучивал и зря его хаяли - масло в мосту по верхнюю пробку как с ХУ.
: оренбург
04.06.2013 - 14:05
: 23
как вытащить торцевой подшипник из коленвала? Как отцентровать корзину сцепления? Нужно сливать масло с коробки, если надо поменять вал сцепления? Как смазать новые выжимные подшипники?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Rohan пишет:
Я так понимаю вытащить нужно этот подшипник?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Zhekaz B пишет:
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Нам чаще надо вынуть этот подшипник, когда от него осталась только наружняя обойма, тогда приходится осторожно колоть длинным зубилом, тряпочку сверху, осколки летят.
: оренбург
04.06.2013 - 14:05
: 23
Zhekaz B пишет:
Rohan пишет:
спасибо, никогда бы не додумался)
: оренбург
04.06.2013 - 14:05
: 23
спасибо
02.09.2010 - 05:16
: 17232
Из москвичевского кв доставал обойму аккуратно разрезав её эл.сваркой.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
Kostomar пишет:
Сваркой в место разрезания можно немного наплавить на обойму,
остынет и свободно выйдет.
: оренбург
04.06.2013 - 14:05
: 23
подскажите пожалуйста как вытащить этот вал?
02.09.2010 - 05:16
: 17232
Rohan пишет:
Полик в промежутке откройте, гайку открутите и он выйдет.
: Белокатай
17.08.2014 - 14:59
: 86
Евгений0381 пишет:
ребята скажите может кто что то придумал что бы сделать передний мост отключающийся на 40ке. Беда в том что он постоянно включается сам даже по асфальту и бьет кардан даже с крестовиной (с одной со стороны КПП) я думаю что резина передняя ГАЗ 51 задняя МТЗ может не совпадает скорости Кароче может какую то приблуду можно придумать типа вот таког
кароче я нашел причину постороннего шума - дело в том что в раздатке с передней стороны где большой выступ под болты она отломлена была. И внутри раздатки почему то задевала шестерня за заднюю часть раздатки и там какая то какашка тоже задевала за шестерню и она и выдавала посторонний шум похожий на биение кардана
Теперь вопрос как и чем заварить корпус раздатки
: оренбург
04.06.2013 - 14:05
: 23
Kostomar пишет:
Rohan пишет:
спасибо, разобрался! А не в курсе как отцентровать диск сцепления и корзину в маховике?
02.09.2010 - 05:16
: 17232
Rohan пишет:
Kostomar пишет:
Rohan пишет:
Если валы назад не поставили, то ими и отентрируйте. Оба два берите, как они там стоят один в одном и вставляйте в диски...
: оренбург
04.06.2013 - 14:05
: 23
Kostomar пишет:
Rohan пишет:
Kostomar пишет:
Rohan пишет:
завтра займусь!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Rohan пишет:
Kostomar пишет:
Rohan пишет:
Kostomar пишет:
Rohan пишет:
завтра займусь!
Я себе выточил на токарном станке деревянный , центруется классно . Ведь не всегда , при раскатке вынимаешь валы . А тут раз и готово .
02.09.2010 - 05:16
: 17232
Жора- пишет:
Rohan пишет:
Kostomar пишет:
Rohan пишет:
Kostomar пишет:
Rohan пишет:
завтра займусь!
Это конечно да! А у меня запасная пара лежит... Я ими.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Здравствуйте уважаемые форумчане! Может не в тему извините, вопрос такой где-то на форуме видел видео т-40 с сеялкой и приспособлениями для заделки следа от тракторных колес. Может кто подскажет где найти это видео. Только помнится там была СЗ, а у меня сзп.
02.09.2010 - 05:16
: 17232
Evgeniz пишет:
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
thank_you
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Вечер добрый! Подскажите что за масло стоит ли его заливать?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Я ТэП 15 газпромовское залил в том году в сороковку кругом, вроде ничего пока не заклинило. smile3
: донецк
18.09.2015 - 12:57
: 25
31.07.2011 - 02:34
: 10490
пока есть что то наподобие масла ему нечего клинить))) если не смазывать так охлаждать будет )))
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
ВладимирТ-40АМ пишет:
По колхозным временам помню - коктейль, немного отработки, немного стружки, немного грязюки и водичка, так до сих пор ещё эти коробки - мосты и их узлы ходят. smile3
