Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 164 из 426
12755 сообщений
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Год как с писятым насосом. Гидросила. Походу пора на свалку, холодный нормально, как нагреется масло с культиватором или плугом и уже на холостых не поднимает, а газанешь взлетает плуг чуть ли не выше кабины
50ка еще ладно,можно и новый купить,а вот спареный уже жалко,около трех лет нормально отработал и все,сейчас плуг поднять уже нужно газовать,в общем 10ку нужно ставить на ремень,как то дороговато сейчас покупать спареный насос,а к клапану потока возвращатся желания нет.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Kostomar пишет:
Исполнение по давлению группа 3: 160-210атм
Исполнение по давлению группа 4: 200-250атм
А 32-50 к каким относятся? Я что-то давно не вникал в гидравлику, всё тпфу везде нормально работает, забыл когда манометр прикручивал.
Вот недавно распред на нивке перебирал, ругался, половины колец в р-компл-те нет, а остальные лишние по размеру.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
На КУНе 50-ка даже без вопросов, летом даже новый 32-й с приличным весом дохловатый, давно у меня 50-ка, переходник на делитель правда, поворачиваю с рычагом в нагрузке, что нормально для сороковской колонки, никак её не выкину.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Михаил 01 регион пишет:
Они оба есть 3-и 4 групп.
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Владимир Николаенко пишет:
Мало того, они все, от ШН-10 до НШ-100 идут и 3 и 4 групп. Что указывается в маркировке. Например НШ-50У-3Л, где цифра 3 как раз и означает что он третьей группы по давлению.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
дедушка Юра пишет:
Zhekaz B пишет:
но похоже бортовые снимать придётся, для начала как я и говорил левую.
Вот здесь похожая ситуация описана. https://fermer.ru/forum/t-40/100441 Спасибо за помощь. thank_you Будем разбирать.
Как говориться вскрытие покажет, показало, вскрыл люк коробки, оборвало правую полуось, + 80% износ шлицевой ведущей шестерни правой и тормозного барабана, решил заменить все на новое + манжеты. Если нужны фото сделаю позже.
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Пять лет как у меня трактор.Дней десять назад сорвало два болта в зажигании.Заменил работал.Сегодня опять сорвало.Поставил новые через 2 часа такая-же напасть.Посмотрел внимательно на шестерне которая скручивается с насосом обломан зуб.Может от этого рвёт болты.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Аирмант пишет:
новый насос нш50 на малых оборотах плуг не мог поднять .надо было газануть
То был такой "новый".Если 50 хороший,то навеска просто летает и не надо травить сказки о 32.Здесь многие уже давно прошли эти 32е и забыли о них.Конечно не исключение и 32.И с ним нормально работает,но учитывая качество нынешних з/ч....
то что летает это именно из-за производительности в минуту, а вот сила как раз будет от давления зависеть. Поэтому человек все верно написал, подымет легче тот насос, у которого давление выше.
Для системы Т-40 32-го насоса хватает именно в том случае, если он исправен. Поэтому меняя его почаще, проблем с гидравликой не будет.
И на последак, делитель потока впервые был использован на трактор Т-28 тогда еще производства Владимирского тракторного, так вот, стоял он на насосе НШ-40. Выводы делайте сами. От себя добавлю, что НШ-50 для нашей системы много, если использовать его, нужно как минимум в два раза увеличить объем масла.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ВладимирТ-40АМ пишет:
Давление у обеих исходящее одинаково.
А значит и поднимает быстрее.
Параметры у обеих заводские одинаковы.И при равных условиях 50ка выигрывает.От себя добавлю что 32 менял каждый год,то 50 выхаживает 2-3 года.А у кого то может 32 выходить и 10 лет.Все зависит от частоты использования.У кого то месяц в году,а кто то практически круглый год.
: дер.Кульметьево Сармановского района
16.10.2013 - 15:58
: 86
dembel пишет:
Конечно от этого рвет болты.если зуб сломан то нагрузка переменная с рывками ,надо обязательно менять шестерню,иначе еще что нибудь может сломать ,например зубья паразитки.или даже распредшестерни
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Из описания выше давление исходящее было разное, отсюда и сила 32-го по сравнению с 50-ым.
Поднимает конечно же быстрее, навеска аж подлетает.
50-ка в равных условиях выиграет лишь в скорости поднятия орудий.
При исправном делителе потока 32-ка тоже отрабатывает до 3-ех сезонов, но естественно 2-ой 3-ий год газуешь, на горячую и до плешки приходится, если с тяжелым навесным бегаешь. Конечно меняя каждый год, на 32-ом будешь играться и на холостых.
Нагрузка при этом на технику круглогодичная. На форуме есть техника у которой и через 8-10 лет насосы меняют, так что конечно, нагрузка на гидравлику играет роль. Особенно если работать приходится в жару.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Кто и где это говорил или мерил?Да будет разное если один из насосов убит,но надо брать во внимание равные условия.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 467
если насос новый но гидравлика все равно работает плохо надо менять распред там тоже есть износы.
: Кемерово
16.11.2013 - 18:54
: 31
Всем доброго времени суток. Подскажите можно ли не снимая двигателя снять распредвал? Если да то как.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
сергей_лТз пишет:
Можно!Нужно снимать лобовую крышку,все коромысла,штанги,толкатели,шестерни ГРМ и раскрутить сам распред. Вроде все.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
В том году 50 поставил, до этого 32 отработал с 04 года. Весна и осень с навесным, остальное время птска. С новым 50 разницы в силе не заметил тока работает шустрее. Ну вот уже помирает, в плюс 30 в тени работая отвалом уже газовать просит, на холостых не поднимает, газанешь подлетает
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Механик-т40 пишет:
Может клапана в распределителе мозг парят,или клапан потока!!!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Соболев пишет:
Механик-т40 пишет:
Наврятле
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Наврятле
Неужели песец за год то насосу!!!!!!!!!!!!
02.09.2010 - 05:16
: 17231
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Наврятле
Легко, если разок масла в баке не хватило и крутанул на сухую.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Наврятле
На ЮМЗ приходилось и не раз на сухую,когда под уклон стоишь,там тоже 32 и ни чо,работает и счас,котя круглый и лежит в запасе!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Наврятле
Не, с маслом все в норме, на сухую некогда не работал. И прицеп если выгружаю сразу после подъема опускаю платформу.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Наврятле
А у меня бывает!!!!!!!!!Если левый бок выше то и не хватает масла бывает!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Наврятле
Так у тебя бак широкий. А у меня узкий. А прицеп и на холостых поднимает а вот отвал и навеска не оч. Распред что ли помер, всего-то с 85 года робить
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
А вообще это можно сказать миф что насос прям сразу накроется,
если ездить с пустым гидробаком то да, а если при подъёме
не хватает масла то не сажу что он прям таки тутже и умирает,
конечно это нежелательно и на насосе отразится но за оди случий.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Евгений -регион42 пишет:
За минуту насос накроется.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
Вовий пишет:
Минуту чего?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Минуту чего?
Работы насухую.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
Вовий пишет:
Работы насухую.
Так об этом я писал.
16.10.2013 - 15:58
: 86
Механик-т40 пишет:
на нш50 площадь соприкосновения шестерен с корпусом больше.чем на нш32.при появлении зазора общая площадь увеличивается больше поэтому даже при незначительном износе нш50 теряет больше давления чем нш32при таком же износе.нш50 .по этому у меня только для подкачки соляры из бочки служет ,на вом навешиваю при заправке из бочки,на гидравлике только нш32
