Вопросы о Т-40. Часть 2
12821 сообщение
: г.Москва
22.03.2009 - 22:13
: 151
Продолжение темы Вопросы о Т-40 https://fermer.ru/node/57164. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивирована
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"АнуарМус" пишет:
и со скорости не снимается
А валик блокировки переключения передач не мешает?
: Сокиряны
21.07.2013 - 12:53
: 14
просто результат восстановления
на фото видно как трактор выехал на камни причиной этому стала поломка кпп
после фото нет так что выложу видео
02.09.2010 - 05:16
: 17434
"ivan01226" пишет:
Что за новый "зверь" такой?... ХТЗ - Т-40??? scratch_one-s_head
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет. спасибо за помощь . заменил кое как выжемные,правда я вилки не снимал . когда трактор был располовинен со скорости не мог снять а как все собрал выжил сцепление легко пальцем поставил в нейтральный .
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Павел Вадимович пишет:
Блин, ребят - хоть убивайте но стакан не снимал я, хотя выжимные менял, как то там все гораздо легче делалось...
Вилку одну точно снимал, но полик в кабине - точно нет. Тяги от сцепления отсоединял.
"АнуарМус" пишет:
И еще не могу поставвить в нейтраль рычаг КПП
Если КПП под нагрузкой то задолбаетесь Вы рычаг выбивать, придется мотор провернуть слегка в обратку, ну или реверс выключить, как я понял надо выключить передачу для буксировки домой...
Что бы полики не разбирать просто распиливаешь болгаркой рычаг включения ВОМ, а потом соединяешь две отпиленные части куском трубки подходящего размера (руль от велика) .Всё остальное разбирается и собирается без лишних домогательств.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
АнуарМус пишет:
Фиксаторы держали.
: Сокиряны
21.07.2013 - 12:53
: 14
Kostomar пишет:
"ivan01226" пишет:
http://auto.ria.ua/search/?target=search&event=little&category_id=4&body...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ivan01226 пишет:
Kostomar пишет:
"ivan01226" пишет:
Иван нету такого трактора. Есть ЛТЗ Т-40АМ производства Липецкого тракторного!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Oleg T пишет:
"АнуарМус" пишет:
+100 также сделано очень удобно
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"aleksandr-ltz" пишет:
А мне уже достался с трубочкой-рычагом.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
ВладимирТ-40АМ пишет:
ivan01226 пишет:
Kostomar пишет:
"ivan01226" пишет:
Володь, прикинь Т-40 и без АМ тоже встречаются! wink
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Oleg T пишет:
Встречаются я не против hi
Бывают и без "М"
бывают и без "А",
а бывают и "АП"
и были еще и "АС" =))
А были еще и "АН" и были еще и "АНМ"
вот такие они Т-40. Лучшие 20 века они good
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ivan01226 пишет:
Kostomar пишет:
"ivan01226" пишет:
На сайте авто продаж АВТО БАЗАР нету раздела ЛТЗ или Т-40 вот и ставят свои трактора продавцы в раздел ХТЗ или ДРУГАЯ.Вот и все этому чуду объяснение.На авто риа кстати есть раздел ЛТЗ,но по привычке наверное Ставят все равно в раздел ХТЗ
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Владимир Николаенко" пишет:
наверно потому что давняя расшифровка х... товарищ заработаеш, или х.. товарищ заведёш.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
FinФИН пишет:
Ну ну все под cen бки.На остальные марки нет расшифровки?Можно придумать,только надо ли.Обосрать,обгадить все мастаки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ну ну все под бки.На остальные марки нет расшифровки?Можно придумать,только надо ли.Обосрать,обгадить все мастаки.
да ладно вам обижаться.немножко можно юморком разбавить вашу сурьёзность с которой в грудь себя стучите что лучше сорокета трактора непридумали.обсирать то вашу технику и в голову не приходило.так то эта расшифровка с детсадовских лет запомнилась.есть и ещё" милый НАТИк дайка вспышку,не е cen меня мальчишку" так я такого трактора даже в глаза не видел.хуже или лучше он от этого не стал.каждой технике своё время.после войны на быках пахали и нежаловались.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Почему на малых оборотах горит (но слабо) лампочка массы?От генератора мерил 14.2.????
Может я в проводке накасячил?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"FinФИН" пишет:
Ну раз юморок то и я предложу одну расшифровку.Мы в колхозе свеклоуборочный комбайн расшифровывали (КС-6Б)как кухонный стол на шесть бухариков из-за того что на капоте копира и обедали,и полуднували ну и не одну емкость шнапса выпили.Почему шесть бухариков спросите-так в комплекс уборочный входило 6 человек.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lexamilowanov пишет:
На малых оборотах меньше напряжение поэтому лампочка слегка загорается, нечего страшного в этом нету, главное чтобы постоянно не горела.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Покрутил сегодня мазовскую ком, фантазии не хватило куда и как её можно пристроить. От камаза и зила такие же, только шестерня утоплена.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Кстати, небольшое сравнение китая и европы. На первом фото ком к китайской кпп шаанхи, на втором она в разборе, на третьем сравнение с ком к кпп ZF, отрезной на 230 для масштаба, на четвёртом проставки к зфовской ком под нш и кардан. Как говорится сравните размер и вес.
И их я думал куда прилепить, не придумал.
: Костромская область
24.12.2012 - 22:31
: 172
Вовий пишет:
А может стоит подумать, для чего всё это лепить?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Валентин2233" пишет:
Вернитесь на страницу-другую назад, там как раз говорили для чего.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
нечего страшного в этом нету.Это хорошо.Спасибо успокоили.
И вопрос на родном тнвд из под тяги где шлицы появилась течь.Что можно сделать он с ремонта и года нет?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
сальничек потек... по сути только его замена...
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Добрый вечер мужики. Что то последние несколько дней трактор плохо заводится по утрам .в прошлую зиму в любой мороз заводился. А сейчас с буксировки кое как заводиться. И тяга слабая прицеп соломы на пятой еле тянет. Все это после ремонта насоса правда аппаратурщик у нас со стажнм и опытом. Что подскажете?
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"АнуарМус" пишет:
Видимо стаж не такой и опыт не тот.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"АнуарМус" пишет:
Что подскажете?
Заглянуть в дыхало, может работал в пыли.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Я сам смогу поменять этот сальник на месте не снимая тнвд?
У меня есть МТЗовский но не уверен в его исправности.( снимал с рабочего но старого трактора)Нет желания ставить его ,а потом ставить обратно родной.
Будет лишняя копейка отвезу его к аппаратурщику на диагностику.
Сам без установки на трактор я не проверю тнвд?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет спасибо за помощь. Сегодня посмотрел воздухан, чистый, есть еще один симптом, из под 3ей головки сечет дым, масло и соляра. И сегодня появился еще один симтом, стук как будто клапана но громче и на оборотах усиливается
