самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 5 из 166
4981 сообщение
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей32" пишет:
18 и 19е транзюки, если они гм то биш в металле
Ну не нравятся они мне, на полуавтомате у товарища я их частенько менял, потом куллер с компа влепил, всё равно вылетали.Так я вместо КТ-819 в металле влепил КТ-827, тож металл, получилось выше крыши, пол года не терзают меня( практика ).Но есть случаи что ходят ,ты прав.Дерзай. mail
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир67" пишет:
Дык это ж составной, тот который 827й, может в данной схеме он и чувствовал себя несколько уютнее, т.к работает при несколько отличных от 819-го, режимах.
Да и мощность у него на коллекторе то-ли 125 , то ли 150 Вт, не помню точно, а у 819го 100ВТ а в пластмассе 60.
А вообще, многое зависит от режима, и не только по нагрузке, но и по управлению через базу, что имеет очень большое значение.
Я вот наоборот, сколько не пытался работать с 825-827, все время горели, то ли некачественные, то-ли я злокачественный, Кесарю-кесарево, а слесарю - слесарево, кому что по душе...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей32" пишет:
Всем привет!
На днях, т.к пока еще в отпуске и делать особо нечего, начал делать ЗУ, не знаю, как его правельнее назвать, но вот что он из себя представляет;
А МОЖНО СХЕМКУ НАРИСОВАТЬ што с чем и как спаивать
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Кондеры 2*2584000мкф.
Привет Андрей!
Ох нифига се scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
Привет Андрей!
Ладно, не придерайтесь, обшибся laugh
2 кондера по 4000мкф на 25В, паралельно.
Валерий, схему нарисую, хотя проще уже некуда, но чуть пожже.
Да, и вопрос, чтоб не мудрить защиту внутри схемы, хочу на выход поставить обычную пробку на 10А, там помоему мгновенная защита стоит, а у меня в наличии таких нет, как думаете, стоит покупать?
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
Андрей32 На транзисторах можно делать ,но только для себя.Если для людей то нужно обизательно защиту от к.з. Уж больно любители они пробовать работоспособность на искру, а транзистор какой бы он не был боится к.з. и моментально сгорает.Если защиты нет то после моста поставить хотябы мощный резистор 0,5-1 ом немного спасает.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"t34t" пишет:
Ну, естественно это для себя, для людей я на такие извращения не пойду, себе в убыток, на него деталей купить дороже выйдет чем за него возьмешь.
Схемы защиты у меня есть, но они как правило на стабилизаторы с тоном 1-2А, поэтому придется эксперементировать с подбором номиналов, но можно проще, подобрать реле, перемотать под ток срабатывания 9,5-10А, и чтоб при срабатывании он себя блокировал, и так пока не выключишь и заново не включишь, типа того.
По пробке никто что-то не ответил, я хочу ее впихнуть просто как защиту от избыточного тока, например стоял ток 9А, а тут мало ли чего, магнитные бури к примеру, и ток стал11, чтоб тепловое сработало, если оно там есть, у меня автоматы стоят, пробки никогда не разбирал.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Если ты о таких пробках то я проверял на 16А несрабатывает, а на 7.5 А пару раз щелкнуло и то с большим трудом. Правда можно попробывать поиграться перемотать катушку подобрать количество витков.
Уменя вот такой зарядник управляется по первичке, давал заряжать и видимо закоротили, оплавилось и выгорело в головке А от шунта все, удалось востановить, тоже хочу приспособить защиту от дурака. Нахудой конец поставлю предохранитель.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Спасибо Александр, буду химичить релюшку, но это пока не срочно, бати объяснил что к чему, думаю замыкать не станет. к тому же регулятор взял спаренный с выключателем, такой , как раньше ставили на большие ламповые проигрыватели, т.е чтоб выключить, нужно хошь-нихошь выводить ползун на минимум, а именно на 0, так же и включение, включил, а дальше , по мере движения регулятора, врольтметр показывает напряжение. Дураку должно быть понятно что прибор работает. laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Задрали со своей "технической работой" писал писал и все коту под хвост пиши поновой хоть бы предупреждали со скольки до скольки, а потом хотят шоб на них народ нешумел tomato
Андрей, пересмотри предыдущий пост?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Посмотрел. Я так понял , тепловой защиты там нет, только эл-магнитная, а это значит то 7, то 12А ,как курок взведешь, ладно, это пока не критично, попробую с релюшкой, благо есть в наличии кое-что.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Мне говорили, что со старой волги есть теплушки на 12в только где найти?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Тепловых у меня куча, но только от контакторов на 3Ф , причем на разные токи, вот только габарит его пугает, а один вытащить не получицца, механизм гадкий, все за собой потянет.
18.01.2011 - 12:36
: 25
t34t я с вами согласен..Не экономично..И не практично..Это всё с диодным мостом(диоды В-200 без радиаторов.Ну какие были под рукой) и корпусом весит под 10 кг..И таскать не в кайф. Когда уж не завёл технику..тогда по неволе тащишь, и эфект на лицо сразу.Мотор мгновенно запускается от такой "тёщи".А схему можно вашего пускзарядного?.А насчёт "велосипеда"...Дай бог что этот типа "Кедр" поработал у вас.Я года за четыри ,три штуки таких ремонтировал,знакомые приносили..Так вот внутри там такое говно наставлено,.и пайка не как СПТушники паяли,а как Жамшут с Равшаном.Трансы и Ш обрзные сердечники ,и круглые(как от электродвигателя)..И у всех трёх разные схемы.Эти Кедры где то в сибири выпускали когда то.То ли в Томске.А сейчас это уже китаёзы гонят полным ходом.Так что погоняете его и посмотрите.
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
Пожалуйста.
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
Пожалуйста.
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
Пожалуйста.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ети теплушки стоят также на зилах газонах старых уазах иещо автоматическая теплушка стоит на дворниках москвичей газонов волг они там когда отключились потом при остывании сами включаюца
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"валерий киев" пишет:
только где найти?
Валерий в КАМАЗе со стороны пассажира стоит их больше 10шт, а то что 24 Вольта я думаю без разницы, биметалл и в Африке би..
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
сколько гонять то его 5 лет или 10? пока себя окупил в плане заряда акб то что птушники паяют я не в курсе не был у них на производстве на счет трансов не в курсе да и все трансы идут такими или вы предлагаете импульсник сразу туда пихать? Есть у меня еще другой зверь выложу сегодня видео вот тот еще как то похож на зарядник хотя он считается БП.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"XAPEK" пишет:
XAPEK
К кому вы обрашаетесь? Цитируйте комментарии того, кому хотите ответить, или хотябы пишите ник пользователя, а то как-то неудобно врубаться... thank_you
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Привет Андрей!
Ох нифига се
А я грешным делом купился laugh зная широкую натуру Андрея и его (размахи) ,смотрел,смотрел на фото-где этот ящик, который кочергу из 12го прутка( перекусывает)-не увидел и решил(вот блин как я отстал-электроника так в перед шагнула что кондёра в несколько (лимонов) на фото не увидишь . good Не так давно нашел в утиле зарядник заводской марки Рассвет,сверху мощный радиатор для транзистора(его нет),ампер искореженный,корпус маленько по колонный,транс видимых повреждений не имеет-положил у тещи на печь ,пусть просохнет с недельку.МОЖЕТ У КОГО СХЕМА ЕСТЬ СЕГО ДЕВАЙСА?
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
Простите это было высказано николай 50.Зардку гоняю уже больше года пока полет нормальный.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"XAPEK" пишет:
XAPEK
Посмотрел видео до середины, честно сказать, не впечатлило. Хорошо то, что есть защита, но ЖК-табло не подходит для таких вещей, так же как и для тестеров, купил мой друг тестер, и разбил его о стену со злости, потому что меняются постоянно значения , и цифры пляшут.
Это один момент. Далее. Гроб большой, а 5 А всего, тож не выход. А если 90-стый нужно прокипятить, к примеру.
Я, тот, что у меня на данный момент в действии, тоже планировал на мтс-9 для урала, а приходится и 55й и 60й гонять, а транс 60Вт всего. Все должно быть с запасом.
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
Нет!! суть вопроса была не в том чтобы я показал какой я крутой и могу заряжать акб, а в том что высказывания людей пошли на ссылку закона ома и поднятии на акб напряжения до 16 вольт. На видео я не хотел ни кого впечатлить посмотрите габариты в инете БП они давольно компактные.Потом на нем не жк дисплей, а сегментный но простите это разные дисплеи )) если вы электронщик поймете про что я.Посмотрите его характеристики, вы будете приятно удевлины заряжать можно что угодно от 1.2 вольта до 30 вольт с нагрузкой до 5 ампер.(Да слов нет есть и по мощнее бп но они и денег стоят) Я не говорил что им можно заряжать 90 амперку до 55 ампер его достаточно, но факт остается фактом что можно регулировать не только по закону ома вольт-амперные характеристики можно еще отдельно амперы отдельно вольты. http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3005.html это мой бп и есть еще такой вариант до 20 ампер если уж 90ку хотите заряжать http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3020.html , но цена огого ну сам понимаете пуско зарядно есть пуско зарядное а БП есть БП.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"kosar tolle" пишет:
Да сколько можно издеваться? laugh
Вместо буквы В 8-ку поставил, потому что жена молодая все время под бок толкает wub laugh
Вот ваш кондер и еще пара фоток...
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
"Андрей32" пишет:
а у вас какой транс стоит?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Вот здесь предварительно испытывал будущий блок. Испытывал около 3х часов. 2 лампы от фар параллельно, ток 8А Напряжение около 15В.
Сегодня еду в деревню, доделаю и сниму видос по нагрузке, и с АКБ Правда малой емкости.
На последнем фото корпус почти готов, еще под выход воздуха нужно отв. насверлить и под провода. А вот для забора воздуха отверстия не впечатлили вентилятор, дует плохо, придется учащать.
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
Корвет или Барк пошол под молоток?) cry
