самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 7 из 166
4981 сообщение
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"валерий киев" пишет:
Вот на этот прибор, через который я мерял ток на сварочном, когда скидывал видео, стоит гостовский шунт, помню, что на нем было 75мВ, и на приборе 75мВ, а вот сопротивление его не запомнил, но оно тоже было выбито на торце шунта.
А вообще, при наличии точного прибора, для сравнения и подгонки, шунт легко делается из полоски меди или медной шины, или проволоки, в зависимости от максимального тока. Подгоняется все элементарно.
А вот такие шунты можно искать в силовых электрощитах, где торчит хоть один амперметр, как правило в электрокотельных они есть, т.к мощность смотрят по показаниям амперметра.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"beedmeister" пишет:
Это без нагрузки.
нет в нагрузке при подключоном стартере когда он набрал обороты ещо подключал моторчик от печки ГАЗ 53 два чеса работал нагрузка 4 ампера транс холодный на морозе даже руки прилипают к ниму диоды тоже холодные но радиаторы обезательно поставлю так как они слабоваты 203 но какие нашол найду другие поменяю
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2596
Quote:
А есть ли у него какое-то общее название, например С245-ЗВ-003(это я с головы) , чтоб можно было в инете поискать?
Нашел бирку " Стенд МИИСП 2 719 000". Почитал немного в инете, функций много конечно...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей32" пишет:
Андрей32
я на зарядник поставил транзисторы а они слабоваты севодня нашол параметры максимальный ток 5 ампер больше у меня нет может есть какая схема их соединения штоб их пару поставить и тем самым повысить ампераж если можно то нарисуйте пожалуйста с меня будет большой магарыч beer dri
29.10.2009 - 00:13
: 7829
А есть в наличии магазины радиодеталей?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей32" пишет:
магазина нет но можно поискать если бы был магазин то купил бы мошнее а так приходица выискивать што есть
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Можно попробовать найти 2 шт КТ818Г или В ( пластмассовый корпус с плоскостью для радиатора), только чтоб одинаковые были буквы, их включить паралельно, НО! В цепь эмиттера одного и другого включить проволочный резистор порядка 0,15...0,25 Ом каждый, только опять же обязательно одинаковые номиналы.
Коллектор будет общий, база тоже, эмиттер, как вы поняли, через 2 сопротивления в общий провод, это и будет эмиттер.
А первый транзистор, тот который КТ814, тоже В или Г, будет включен как по моей схеме выше, т.е коллектор у них общий, база --- на переменный резистор регулятора, а эмиттер на общюю базу спаренного транзистора.
КТ 818Г имеет ток коллектора 10А , при паралельном включении он удвоется теоретически, но не практически, т.к коэффициент передачи тока даже у одинаковых по маркировке транзисторов немного отличается, так что на 15А можно смело расчитывать. Это как и у кт818гм.
Кстати искрить я вам не советую и стартер крутить тоже.
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
Вот нашел схему, более дешевый вариант на кт-837 ток коллектора 7,5А, а из устройства возьмем 15А.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"t34t" пишет:
Чет я им мало доверяю, они , если память не изменяет , 30Вт на коллекторе сеют, уж лучше 818, в той же пластмассе, это больше внушает доверия, да и ток немного солиднее.
: Воронежская обл.
22.01.2011 - 15:30
: 56
Попробуй такую схему. Проверенная рабочая 100%.
doc1_0.docx
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Юпитер" пишет:
Так лучше сразу видно очем hi
Андрея схема еще проще wink
: Воронежская обл.
22.01.2011 - 15:30
: 56
Это схема управления плавной регулировки тока проходящего через тирристо или семистор, вместо транзисторов. Комплектующие простые и доступные и недорогие.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
а куда по етой схеме подключать транс а кула акумулятор blush2
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Такой вопрос может задать только ЧАЙНИК angel Для них есть предлжение, вместо регулятора тока исползогвать КНОПКУ С ШУРУПОВЕРТА (все готово)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"aleks 21" пишет:
Алекс, ну зачем так жестко-то, не всем ведь это дано. Все знать невозможно, но стремиться к этому нужно mail dri
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"aleks 21" пишет:
Надо весь процесс снять на видео и показать + и -. вот тогда народу будет понятней.Всех с праздником мужиков. dri
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Валерий, мой телефон есть в даных, если хочешь свяжемся я тебе помогу в этом вопросе.Я сейчас в Киеве. mail
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Владимир67" пишет:
А что снимать как завинчивает, или вывинчивает. Там четыре повода (два вход +, -, и два +, -, на мотор)
"Андрей32" пишет:
больше не буду beer
НЕ хотел обидеть wub
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"aleks 21" пишет:
НЕ хотел обидеть
и не обидел а што чайник в схемах то не отрицаю и не стыжусь неумею потому и переспрашиваю все по сто раз комуто ето елементарно а мне нет я например любой узел трактора могу разобрать и собрать и неважно какой трактор а ктото спаять любую схему и неважно какую каждому свое а делать то надо да и интересно мне все и техника и електрика и механика так што можете на домной поиздеваца я необидчивый
: Воронежская обл.
22.01.2011 - 15:30
: 56
Валер транс подключаем через диодный мост (мост можно взять с генератора автомобиля ) затем + подаем на тирристор (тиристор должен быть на радиаторе) схемка подключается к управляющему тиристора (симмистора) и все. Если что не понятно обращайся.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ребята большое спасибо за подсказки собрал последний вариант своего зарядного так как вариантов было много и я испытал два и они работали хорошо но параметры мне неподходили остановился на перемотке транса с делал 9 отводов на вторичке с 11,8вольт по14,5вполучилось через 0,3в поставил переключатель на 20а уже испытал за 2,5часа на полностью севшей 90 акб при 14,5в и 9а транс вообще холодный мост тоже поменял вместо 202 поставил с генератора на 40ампер все работает ничево не грееца ещо раз всем спасибо што возились со мной и за подсказки
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Заходи если что! beer
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Владимир67" пишет:
Заходи если что
а я никуда и неухожу и если смайл верный то я в доле праздники ведь на носу
: М.Коцюбинское
13.04.2011 - 22:35
: 10
Привет всем. Вот тоже собрался сделать себе ЗУ. Вот схема посмотрите может кто что скаже. Трансформатор ТС-180.
: М.Коцюбинское
13.04.2011 - 22:35
: 10
Удалил все вторичные обмотки и намотал две по 40 витков на каждом плече, соединил последовательно получил на выходе около 27В. Тоесть каждая по 13,5В.
Первичку тоже соединил последовательно. 1-3 с 3-1 там гдето получилось 866 витков.
: М.Коцюбинское
13.04.2011 - 22:35
: 10
Вот ещё одна схемка на базе тогоже трансформатора. Реле К1 можно выкинуть сразу оно там не нада.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Привет форумчане. зима не загорами , нужно зарядное реанимировать.-- которое соседи по гаражу еще весной подпалили. А тут наткнулся на хорошую подсказку по поводу регулировки тока спомощью - РЕОСТАТА ОСВЕЩЕННОСТИ по первичке транса. По быстрому нацарапал схемку. собрал детали. +купил на базаре реостат итепловой автомат. Теперь попробую выложыть все что получилось.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Саша-МЧС пишет:
Этот реостат не дыммером случайно зовётся? Если дыммер, то, по-моему, он расчитан на активную нагрузку (лампочку Ильича). На индуктивной (трансформатор) он работать не будет. Хотя.....????????????
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
у меня работает на ура. правда трансформатор на 24 в и стоит вентелятор типа компьютерного но на 220 для охлаждения диодов грелись.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
yurybka пишет:
Саша-МЧС пишет:
Зарядное сделано роботает отлично и исправно!
Трансформатор взят с заводской щитовой ... , на 36V вторичная обмотка диаметр провода 3 мм !
Домотал ещо одну вторичку, проводом 1мм в двое !_)
Получилось примерно 16V x на 2 (витка на вольт)= 32 витка !
Розмер железа 50x120x85
Получилось 2 независемых напряжения 16V постоянка и 36 переменка (на случай там типо в яме присветить или чо!)
(yurybka) Не пережывай и не сомнивайся проверенно работает!_)
Вот фото зацените!!!....
Йо не могу фото загрузить все проверил совпадает по инструкции но пишет ошыбку хто знает что ет может быть????
