роторный снегоочиститель. Страница 76 из 100
3001 сообщение
23.09.2016 - 17:54
: 309
колупаторщик пишет:
тут нет ни одного нового покупного редуктора
Значит я исключение laugh ,у меня новый от свеклоуборочного комбайна,пять лет назад стоил 6000 руб.Всего на снегоуборщик ушло 30000руб(тогда 1000 баксов).Все покупал новое.Просто негде старое взять было.
Вот уже ценная информация,Олег,если можно,марку редуктора,а почему так много ушло денег?он же из 4-ки варится,лист стоит 9000,1500*6000,его хватит на весь ротор?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сейчас находил больше 20 shok
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Виталяша пишет:
а я предупреждал lol
23.09.2016 - 17:54
: 309
Виталяша пишет:
Как он называется?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
колупаторщик пишет:
Как он называется?
Да, круто он вылезет в итоге. Сейчас дровокол делаю и то уже за 8 р перевалило.а все с чермета еще пока.
01.01.2015 - 12:05
: 126
я свой тоже собираю из металлолома . пока только идёт сбор комплектующих
у меня привод будет от гидромотора 310.56... но так как на зиле стоит нш32 и проделав предварительные расчеты я получил что он будет вращаться примерно 250 об минуту ...НО для ротора это мало поэтому я буду ставить повышающий редуктор ...это задний редуктор от БМВ заварю диффиринциал и вращая за привод на хвостовике будет уже порядка 1000 .. улитка будет сделана из колесного диска Ф50см шнек будет сделан из фрикционов от трактора (идея взята здесь)
Но как это себя поведет мы узнаем позже как только все соберу ...
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6776
колупаторщик пишет:
Значит я - другое исключение, всё делалось из старых запасов, т.е. бесплатно, кроме кругов и электродов, даже покрасить так и не удосужился laugh
23.09.2016 - 17:54
: 309
Констан пишет:
колупаторщик пишет:
Мужики,я понимаю,похвастать хочется из чего я сделал и всё такое,но мне интересно какой редуктор и марку его хотя бы,может я найду такой вообще за бутылку,но никакой конкретно информации нет.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Констан пишет:
аналогично. из покупного также диски на болгарку, часть токарки (пара шкивов за 1500р), остальное сами точили, электроды и те из запасов. ну а то что отдельно двигатель на снегоуборщик брал за 11800р, так это уже особенность минитрактора. ну электроэнергию еще можно посчитать.
единственно жалею что подшипники для шнека поставил обычные, а нада было плавающие с корпусами заводские взять, а то при вращении одна стенка играет.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
колупаторщик пишет:
любой угловой редуктор, прямой или с понижением не более 4-6. а если еще и с проходным валом, так вообще красота
01.01.2012 - 17:52
: 6776
колупаторщик пишет:
Констан пишет:
колупаторщик пишет:
Если хотите, вечером выложу обзор своего аппарата, с ценами может определитесь сами, потому что на самом деле я их не знаю
23.09.2016 - 17:54
: 309
Констан пишет:
колупаторщик пишет:
Констан пишет:
колупаторщик пишет:
Это понятно,в каждом городе свои цены и свои "доставатели".Очень интересно посмотреть конструкцию с описанием,что покупать.Я так понял что редуктор можно и Ч-80,вал у него как раз сквозной и выход на обе стороны,или нужен в чугунном корпусе?Как то задумка была,поставить мост с волги,диф заблокировать и от фляна пустить вал на лопасти и ВОМ,только стоит ли?
23.09.2016 - 17:54
: 309
вовочка820 пишет:
колупаторщик пишет:
А как определить с каким понижением редуктор? Или крутить и считать?
01.01.2012 - 17:52
: 6776
колупаторщик пишет:
Вот снял, извините за бардак в гараже
23.09.2016 - 17:54
: 309
Констан][quote=колупаторщик пишет:
[/quo
Гениально! Доступ ко всем деталям в случае поломки.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
колупаторщик пишет:
и крутить, и считать. а потом делить.
а у Ч80 - передаточное 80
23.09.2016 - 17:54
: 309
вовочка820 пишет:
колупаторщик пишет:
И что сие значит?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
колупаторщик пишет:
вовочка820 пишет:
колупаторщик пишет:
И что сие значит?
Это значит вот что.Редуктор Ч-80-40-51-1-2 ВУ3, где:
1. Ч - тип редуктора;
2. 80 - межосевое расстояние, мм.;
3. 40 - номинально передаточное число;
4. 51 - вариант исполнения сборки;
5. В - редуктор поставляется с вентилятором;
6. У3 - климатическое исполнение и категория размещения.
23.09.2016 - 17:54
: 309
Aksyonov пишет:
колупаторщик пишет:
вовочка820 пишет:
колупаторщик пишет:
И что сие значит?
Ну теперь точно понятно,что ничего не понятно,я как бы в математике не сЕлен,да и в русском не алюминий.40 передаточное число,а как это всё понять,а то я нутром то чую что литр,а по научному не умею сказать.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Aksyonov пишет:
эти два пункта надо уточнить по месту. в старой маркировке может быть и просто обозначение передаточного thank_you
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
колупаторщик пишет:
Aksyonov пишет:
колупаторщик пишет:
вовочка820 пишет:
колупаторщик пишет:
И что сие значит?
Я интересовался как расшифровываются эти обозначения, у консультанта выпытал, что ч 80 -80 это растояние между валами углового редуктора, а передаточное число может быть какой тебе надо, есть контора, собирают редукторы на заказ, месяц ждать приходится, стоит 10,000 р ч 80 передаточное 50-60, точно не помню, я хотел на пилораму заказать для подъёма пильной коретки.
01.01.2012 - 17:52
: 6776
колупаторщик пишет:
Вот ещё старые видео , там шнек другой(больше) и трещётки предохранительной нет
: житомир
24.09.2015 - 23:30
: 244
колупаторщик пишет:
Aksyonov пишет:
колупаторщик пишет:
вовочка820 пишет:
колупаторщик пишет:
И что сие значит?
Всем привет парни.Вам нужен редуктор 1 к 4,то есть на ротора 1000,на шнеке 400.На Барнаульском ротора 1к7,5,смотрел ролик кидает нормально.У меня трактор маленький себе сделал с мотоцыклетного редуктора.Метал,корпуса подшипников,электроды,болты все покупал в магазине.Был только редуктор,ну варил сам.Себестоимость 2000гривен,в рублях где-то 9000.Для сравнения Барнаульский 92000 рублей.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
леонид71 пишет:
1 к 4
Сейчас на авито поподался редуктор с снегоротора 35 р shok
23.09.2016 - 17:54
: 309
Виталяша пишет:
леонид71 пишет:
1 к 4
Я вот нашёл,пойдёт?https://www.avito.ru/lunino/zapchasti_i_aksessuary/reduktora_584397532
01.01.2012 - 17:52
: 6776
леонид71 пишет:
колупаторщик пишет:
Aksyonov пишет:
колупаторщик пишет:
вовочка820 пишет:
колупаторщик пишет:
И что сие значит?
Один к четырём - 1000 на 250, а не 400 dont
23.05.2013 - 21:51
: 827
Виталяша пишет:
Я на авито снегоротор от мксм-800 в сборе за 20 т.р. + 2,5 доставка ТК. И редуктор, и шнек, и гидромотор. Сейчас переделаю привод на ВОМ. Останется МГП-80 стоимостью около 9-10 т.р.)
Народ, у кого какое мнение, если звездочки и цепь от ГРМ ВАЗ взять, выдержит нагрузку? или сразу 19,05 искать.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Vovanv пишет:
сразу
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Vovanv пишет:
Виталяша пишет:
У меня привод шнека звездочками и цепью от какого-то мото, лучше делать сразу 19,05 я просто не мог найти у себя в городе даже в двух городах, не цепей не звездочак, пришлось ставить что нашёл, пока ходит, только от того что не было натяжителя у цепи замок отлетел, пришлось наварить.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
как думаете миник мой 18 лошадный потянет такой снегоротор?
https://www.avito.ru/novozybkov/zapchasti_i_aksessuary/snegorotor_minitr...
