роторный снегоочиститель. Страница 79 из 100
3001 сообщение
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Я начал делать ,точнее переделывать. и вопрос- основной ,несущий лист металла 8 мм к нему нужно приварить в стык такой же лист 8 мм ,проблема в том,что есть 10мм и есть 4 мм листы. Вот и думаю scratch_one-s_head На сам шов нагрузка будет большая тк к нему будет крепиться корпус с двумя подшипниками на вал одеты две звезды( что то около 30 зубов) и кардан с этих звезд цепи идут одна на левый другая на правый роторы( там звезды по 17 зубов) С муровья это все по моему звезды.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Виталяша пишет:
Что за трактор будет ротор таскать?! Я делал на т 40 все из 4мм, хобот делал из 3мм, знаешь какой тяжелённый агрегат получился! Подумай на счёт этого! На мой взгляд 4-3 мм самое то!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8868
Констан пишет:
Ау! Живые есть кто? Новости какие есть? Я шнек усилил, поворот хобота мастрячу hi
а я сегодня листья сгребал.сразу не убрал потом дождь и мороз- примерзли. ждал снег пойдет прикроет до весны. не дождался лед высох листья сгребаться стали. так что надо щетку настраивать на мотоблок, а не ротор.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
andrej 73 пишет:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8868
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
и у меня примерно такая. тяжеловато управлять, но лучше полчаса ей чем пол дня метелкой.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
andrej 73 пишет:
есть фото? это весной собрали, обороты уменьшать надо и растяжки делать, при наклонах ремень летает.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8868
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
нету, завтра сфотаю покажу.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
andrej 73 пишет:
ОК thank_you
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aksyonov пишет:
Китаец 18 л/с.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6776
andrei56 пишет:
Констан пишет:
Ау! Живые есть кто?
тута я...походу и в этом году ротор не запущу huh
Чё так?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Виталяша пишет:
Aksyonov пишет:
Китаец 18 л/с.
Ааа, вспомнил, в прошлом году ты его вроде взял?!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Aksyonov пишет:
Совершенно верно. И все ни как не могу под свой трактор переделать wacko2 Время и так не хватат , думал на выходных возьмусь ,ага вывез сейчас объедья трактор глушу ,слышу журчит ёп макарк масло с коренного бежит bang Вот опять занятие .Крути не крути ,а часа четыре уйдет на раскатывание это если все ровненько пойдет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8868
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
ОК thank_you
Вот.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
andrej 73 пишет:
Вот.
спасибо.
кардан и редуктор моста рулит.
я вот тут подумал, что мне вместо редуктора КПП ураловскую можно воткнуть clap
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8868
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
Вот.
спасибо.
Урал вообще кладезь всяких хороших штучек. коробка, редуктор, ступицы колес с коническими подшипниками. Все легкое компактное и довольно крепкое.
01.01.2012 - 17:52
: 6776
Поворот хобота пытаюсь сделать по принципу Алексея Баркина, но чё то всё медленно получается.
Сделать бы хоть так, что бы вышел, повернул руками и дальше работай scratch_one-s_head
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Виталяша пишет:
Aksyonov пишет:
А скатывать и собирать ещё пол дня
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Плунжер пишет:
Виталяша пишет:
Aksyonov пишет:
Я свой снегоротор так и не покрасил, заржавел весь, но одно хорошо, выявились некоторые не исправности, потшипники на шнеке менять нужно, и звёздочку шнека поставить в нутрь корпуса агрегата, меньше цепей надо будет на ротор тянуть, на счёт последнего ещё думаю стоит ли переделывать?!
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Плунжер пишет:
Привет, Костя! Он же маленький ,я за вечер раскатил и собрал в теплом гараже.Жена только откатить помогла ,а скатывал один лебедкой.
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
25.04.2017 - 05:36
: 236
thank_you форумчане.
изучив ветку даж немного расстроился, что не светит мне установить снегоротор на своего малыша...
большеват будет имхо... хотел посредством гидравлики крутить...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
KvVtSr пишет:
Какой захват ?
25.04.2017 - 05:36
: 236
Виталяша пишет:
KvVtSr пишет:
Какой захват ?
140 ли 150 см...
тракторок у меня Кубота В6001
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
KvVtSr пишет:
Кубота В6001
На нем ведь вроде вом в бок выходит нет? И на тысячу работает вом?
25.04.2017 - 05:36
: 236
Виталяша пишет:
KvVtSr пишет:
Кубота В6001
ВОМ сзади по центру. 3 скорости 540, 700 и 1000
Изучив ветку прихожу к выводу, что Трахтору тяжко будет крутить этот ротор... лошадок то всего 11
Да и не вижу смысла гробить страничка...
Проще этот продать и купить меньше под его размеры, метрового захвата хватит по заглаза... колея у меня 80 см.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
После нового года может поменяемся если будет интерес ? В л/с потом детали обсудим .
Всех с наступающим !!!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Виталяша пишет:
И вас с тем же! Желаю чтоб в новым году, у всех здоровье было как у слонов, не смотря что год собаки, laugh и всем сделать по снегоротору, наши девиз, снегоротор в каждый дом! laugh clap
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
всем привет! с Наступающим! приобрел готовый ротор (заводской),так что принимайте теперь и в ваш клуб.)))
переделок несколько предстоит, а главное-снегоротор когда то работал на передней навеске от вома при помощи системы карданов, я взял без навески,сам агрегат, и соответственно на задней навеске,куда я его планирую на автосцеп сделать-он будет вращаться в другую сторону. помозгую после н.г. с вашей помощью. фотки позже ,через пару дней. Всех поздравляю с Н.Г.! удачи всем и исполнения желаний, а главное-здоровья и любви!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
АлександрКоновалов пишет:
super hi
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
