роторный снегоочиститель. Страница 77 из 100
3001 сообщение
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Виталяша пишет:
как думаете миник мой 18 лошадный потянет такой снегоротор?
https://www.avito.ru/novozybkov/zapchasti_i_aksessuary/snegorotor_minitr...
потянет. но он только для свежего или сыпучего снега.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
вовочка820 пишет:
Захват какой не подскажите?
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Виталяша пишет:
ищи в яндыксе "снегоуборщик трактора КМЗ-012"
: Алтайский край
08.11.2010 - 21:07
: 16
Приветствую всех. Оцените новую трубу выброса снега на снегоуборщик. Сегодня покрасил кисточкой (на компрессор не разжился пока) стааарыми остатками краски (бюджетный вариант), так как сделал из нового листа 1,5мм холоднокатоного железа, а оно ржавеет категорически быстро. Завтра поставлю, сниму покажу.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
вовочка820 пишет:
Совсем грустно с такими характеристиками sad если только как донора взять и за лето сделать два снегоротора laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Konstantin_1180 пишет:
Крутая труба получается super
05.08.2009 - 17:19
: 10182
фильм "Чужой" надпомнило))) рояльки только могут быстро заржаветь намертво
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6776
вовочка820 пишет:
Да, есть что то инопланетянское laugh
: Алтайский край
08.11.2010 - 21:07
: 16
Сегодня в ходе испытаний "Чужой" потерпел фиаско. Козырек отгибает, угол новой трубы почти вертикальный (полчаса назад переварил) Видео загружаю.
: Алтайский край
08.11.2010 - 21:07
: 16
Так все красиво начиналось.
Разочарование в работе.
Обзор ошибки.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Да ушь .Переделывать будешь? какой металл толщину планируешь?
Взял я этот снегоротор scratch_one-s_head пока жду когда до едет до меня , если доедет. А там буду думать делать к нему шнек и оставить два ротора или оставить один ротор и сделать два снегоротора laugh
: Алтайский край
08.11.2010 - 21:07
: 16
Виталяша Козырек уже сделал из 2х мм металла, цельный и трубу наклонил. Сама труба, или правильней будет даже лоток, согнул из 1,5мм. В этот сезон уже переделывать не охота. Испытаю покажу поозже.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Хорошо. Еще вопросик ,а за чем такая длинна ,высота трубы? на что это влияет?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ShahterPetr пишет:
К соседу за забор кидать,
Я так и подумал lol
Нет .если серьезно .У друга ротор так в стекло ни чего не видать ,а если еще ветерок , то попа конкретная ,по прибором идет как говориться.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Виталяша пишет:
ShahterPetr пишет:
Я так и подумал lol
У меня самоходный снегоуборщик ну магазинный, когда ветер отпускаю на трубе отбойник чтобы параллельно земле выкидывал лучше становится.
А так соседка ругается орет что к ней снег кидаю, а у меня роза ветров от меня к ней дует почти всегда, короче я ее враг№1.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ShahterPetr пишет:
Понятно
01.01.2015 - 12:05
: 126
сегодня приобрел фрикционные диски от трактора за один торт мне дали 6 шт с зубом наружу и 6 шт с зубом внутри .. и когда я их сварю то у меня получится шнек толщиной 6 мм гнуть вроде как не должно
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
такими и асфальт можно до щебня прогрызть)))
23.09.2016 - 17:54
: 309
вовочка820 пишет:
Они вроде не сырой стали сделаны,это же от бортового редуктора гусянки,если их сварить,то они лопаются вроде,может ошибаюсь,но кажется так.
01.01.2015 - 12:05
: 126
колупаторщик пишет:
вовочка820 пишет:
здесь уже в теме есть шнек из таких колец ...правда человек так и не отписался ...но он существует
01.01.2015 - 12:05
: 126
вот эта картинка номер поста 2109
: Алтайский край
08.11.2010 - 21:07
: 16
Виталяша пишет:
Правильно говорит, ShahterPetr к соседу за забор кидать и не только ему. Рядом со снегоуборщиком укладывать, козырьком. Я уже писал про движущийся козырек не удачный опыт, переделывать уже нет времени (весенние работы). В этом году обойдусь поворотом трубы. На следующий сезон в планах автоматизация (гидравлический или электромоторы) поворота трубы и наклона козырька. С самой первой трубой (белой) в домах чуть стекла не повыбивал. Хорошо щебенка не попалась или другой какой твердый предмет, а то попал бы еще на стеклопакет.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3234
колупаторщик пишет:
вовочка820 пишет:
Ну так тута мы. По сварке не лопаются, в куче пгс загнул, править легко, фото завтра.
01.01.2015 - 12:05
: 126
а я хочу сделать по 2 штуки ... тоесть толщина одного 3 мм и сварив их я получу 6мм шнек
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3234
Вот обещал, да что-то затянул. Шнек о кучу пгс, а лопасть из 5-ки полено погрызла.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3234
Да нет, правится легко и сварку не рвёт. Просто не знал, что в снегу кучка была, как песок полетел так и узнал. laugh Я думаю, лучше измять и поправить, чем порвать и переваривать, как-то так.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
я про зубастость laugh
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3234
А зубастость good
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Олег72 пишет:
А зубастость good
ну, по прессованному вообще на ура hi
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3234
Ещё-бы скорость поменьше, 1,8 на задней, хотя-бы 1, а то великовато при полном захвате при слежавшемся.
