Самодельный экструдер кормов. Страница 130 из 144
4311 сообщений
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!)))
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
всем здравия!
вот и у меня потихоньку дела двигаются) осталось раму сварганить)
по материаллам- применил почти везде 30х13, кроме вала и шнеков(40х). если будет работать)) запасные шнеки тоже забабахаем с нерж.))
гильзы шнеков сделал с винтовыми канавками- первый(загрузочный) шаг- 1000мм, второй- 1200мм(надеюсь будет работать)
по затратам на метал и изготовление, на сегодняшний день - вложился примерно в 2000грн.
эл.двиг планирую 7.5квт, сеть 220В(эще не купил), в место редуктора будет кпп от ГАЗ-52(преобрел на приемке мет.лома за 500грн).
станину для экстр. планирую варить с щвеллера ,помоему 120мм, в виде двух горизонтальных направляющих, на которых будут
последовательно,в одной оси, установлены эл.двиг, кпп и экстр.(вот как правильно,в одной оси, буду это все городить, пока не знаю).
может кто подскажет?
фотки с телефона не очень)
26.03.2009 - 22:50
: 1909
васылько пишет:
Берите сразу 3 фазы, а не одну (220), экструдер этот на 11 кВт номинально, так что Вам за линию в 11 кВт придется выложить 13,2 тыс. грн. (по ценам Чернигова)...
васылько пишет:
тут все проблематично, учитывая элементы крепления коробки. Валы нужно соединять через муфты... какого исполнения Вам решать....
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Очень радует появление в теме людей со светлыми головами и завидными возможностями clap
Нас, самодельщиков, чертить чертежи ж не застсвишь., нам сразу сварку побыстрей свербит впердолить, да болгаркой покромсать свареное smile3
Пробуйте, крутитие, дерзайте! Желаю вам одного - не потерять интерес к процессу после первых набитых шишек , матюков, и плеваний smile3
Тему коробки от авто здесь уже предлагали, да что-то автор пропал давненько уже....Хотя идея здравая, да ещё и обороты изменять можно. По 220V - правильно говорят Вам- вытянуть из бытовой сети 11 кВт(или даже 7,5) - очень сомнительно
Ну а винтовые нарезы + нержавейка - это вообще высший пилотаж. Ждём практических испытаний..
29.08.2012 - 00:18
: 978
васылько пишет:
Я двигатель 5,5кВт 750об/мин на грануляторе, соединил через муфту коробки "ВАЗ-классика". Работает отлично. Может и Вам такое использовать? https://fermer.ru/comment/1074519884#comment-1074519884
: Черкассы
25.09.2016 - 11:04
Здравствуйте подскажите какой шнек делать на двигатель 4 кв и какой на двигатель на 7 кв, и сколь в час он сможет переработать. Заранее благодарен hi
: большой
17.11.2016 - 18:18
Maneron пишет:
VaKula пишет:
"Вардан" пишет:
если большой шкиф не играет роли маховика то по моему лучше использовать мотор с такими оборотами ?!
Роли маховика не играет - тут постоянная нагрузка. Если мотор нашару - можно ставить, на габариты не смотреть. По Анурьеву (справочник такой) прикинуть количество ремней и диаметры шкивов.
Кстати: на металлоломах шкивов больших размеров полно....
У экструдера, половина успеха, хорошей и устойчивой работы играют шкивы, как накопители кинетической энергии. Чем больше их масса, тем больше момент силы и соответственно, касаемо экструдера, легче запус, приодоленние критической точки нагрева обрабатываемой массы сырья и начала плавления крахмала и выход на стабильную работу. В конечном итоге, это влияет на производительность и энергосбережение всей системы. Для экструдера, лучше использовать низкооборотистый двигатель, так как шкив двигателя будет достаточто массивным, от него пойде это самое накопление кинетической энергии, с передачей и суммированием шкива-маховика подшипникового узла, соответственно - устойчивость работы всей трансмиссии привода экструдера гарантирована. Винтовой тракт будет меньше подвержен влиянием падения оборотов, что безусловно повлияет на стабильность и устойчивость работы.
тогда нужно маховик прикрепить
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
https://youtu.be/lI1nCPML2Ac идея может жить?
: Омская область
24.07.2013 - 09:09
: 180
Может кто подскажет сколько оборотов должно быть на шнеке экструдера и почему палочку разрывает??? Очень надо.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Наталья, опишите размеры Э.
Разрывает скорее всего от неравномерной и(или) недостаточной подачи сырья.
: Омская область
24.07.2013 - 09:09
: 180
Э. Делали из шестерней от каробки образец на многих сайтах есть с видит. Вначале все было нормально но потом вначале сырьё стало выдавливать обратно а потом более менее но переодически фырчит и стреляет. Думаем может оборотов не хватает.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Возможно суховатое зерно.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Всех с наступившим Новым годом.
Здоровья, а так же технических и творческих успехов!!!!
ЛНР
: Луганск
09.01.2015 - 14:35
: 24
Давил ли кто масло подсолнуха на экструдере Грина. Просверлил отверстия 25 мм от загрузочного диам. 2мм. Прогрел а масло все с макухой уходит в отверстия только маленькая капля. Подскажите что не так.
29.08.2012 - 00:18
: 978
St3pan пишет:
Не так вся конструкция. Путнего из этого ни чего не выйдет. Для пресса нужен другой угол подъёма витка и сам профиль витка. Хотя варианты наверно возможны.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Давить можно,пробовал.
Отверстие в фильере просверлити не менее 8 мм.
Обороты понижали?
Желательно что бы было два шнека,один для экструзии и второй масла( можно использовать
старый шнек прослабленны).
Там есть такая фишка, если от зеерных отверстий и до головки шнек конусом имеет зазор вобщем милиметра 5
то масло идет чище.
Пробуйте,думаю у вас получится.
Свой правда уже продал,но следующий универсал на подходе.
ЛНР
: Луганск
09.01.2015 - 14:35
: 24
Отверстия сверлил 14 мм не досверливал 3мм, а потом сверлил 3 отверстия на 2мм. Обороты не уменьшал думал попробую, а не получиться буду искать редуктор.А какие нужно обороты?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Зеерных отверстий маловато хорошо бы в два ряда.
Или подачу семечек придется сильно уменьшать.
Обороты нужны в среднем 45 в минуту +- 15.
ЛНР
: Луганск
09.01.2015 - 14:35
: 24
Спасибо буду искать редуктор и уменьшать обороты.
: Киев
27.01.2017 - 09:52
: 5
Скажите, пожалуйста, на экструдер Вакулы какие подшипники лучше поставить???
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
Подшипники: 7309 (передний), 7609(задний). Смазка: ТэП -15 или ТАД- 17.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
васылько пишет:
yes3 7309А и 7609А ГОСТ27365-87, там не лучше, а именно такие... lol
: Киев
27.01.2017 - 09:52
: 5
Добрый день. Перечитал форум от начала до конца. Живу идеей создания экструдера уже давненько. Загорелся сделать по чертежах, которые разработал Вакула, за что ему огромное спасибо, многим людям помог. Я уже дал на завод знакомым токарям на просчет цены. Все как бы ОК, но есть проблемка которую решить трудно. У меня в селе сеть 220, есть двигатель 4кВт/1000. По сути сеть больше то и не выдержит. Этот экструдер не потянет. Консультировался с разбирающимися в данном вопросе людьми, говорят 4кВт потянет экструдер с шнеком 38мм. Помогите с чертежами на 38 экструдер. Читал на форуме что как бы таковы есть, но в сыром виде. Я готов проэкспериментировать. а что получится поделюсь со всеми.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Фермер84 пишет:
У тебя есть 2 таблетки красная и синяя. Возьмешь красную - будешь фермером до конца своих дней, синюю - поймешь, что экструдер тебе не очень то и нужен, да и не светит....
Фермер84 пишет:
уже бы и синюю выбрал сам, а то отговаривай тебя тут....
Ты уже м сам должен был это понять....
Пока повремени с Э.
П.С. Какая мощность выделена на дом вообще?
ППС. Есть такой проект, но нет рабочих чертежей.. Если владеешь Компасом3D могу выставить наработки....
: Киев
27.01.2017 - 09:52
: 5
я сегодня скажу сколько точно выделено на дом.
компсом пользуюсь, буду рад вашим наработкам
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 428
VaKula
https://www.avito.ru/cheboksary/tovary_dlya_zhivotnyh/ekstruder_kormov_z...
На второй фотографии, до боли знакомый сборочный чертеж. laugh
Народ уже походу в производство запустил по чертежам с форума...
26.03.2009 - 22:50
: 1909
msbsod пишет:
VaKulaНа второй фотографии, до боли знакомый сборочный чертеж. laugh
Ну вот и отлично!!! Не зря я потрудился. Кому-то польза.
Стоит конечно заметить, что размеры тракта "взяты" lol с промышленного образца, я только довел все до ума, ну и подкинул пару идей....
Стоит еще вспомнить доку этого дела под ником MANERON, меня он сильно надыхал(укр) - (воодушевлял (рус)) thank_you
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Фермер84 пишет:
В этом файле последние по времени попытки сделать 38мм Э.
Идея в использовании правой части от 58мм Э-ра, на случай неудачи....
Да, размеры тоже "взяты" из несовсем удачной модели.... scratch_one-s_head
e38otyurysrazbornymuniversalnymkorpusom.rar
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Тут еще старее наработки, см. дату создания....
Это для развития... а может и почерпнешь какие идеи.
victory
ekstruderyeshchestaree.rar
: Киев
27.01.2017 - 09:52
: 5
Да, размеры тоже "взяты" из несовсем удачной модели.... :scratch_one-s_head:[/quote]
В чем же эта модель была неудачной? С какими проблемами столкнулись при изготовлении 38-Э?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
По словам пользователя, после покупки не хотел работать и клинил с подгоранием.
Размеры вписанные, это его рукой... Потом связь прервалась......
Я думаю, что можно делать последний вариант, он уже вобрал в себя все идеи и вероятность работы его высока...
