Самодельный экструдер кормов. Страница 131 из 144
4311 сообщений
26.03.2009 - 22:50
: 1909
васылько пишет:
вот и у меня потихоньку дела двигаются) осталось раму сварганить)
Василько, как у Вас дела? Это же Вы умудрились винтовые канавки сделать, а теперь на дно залегли.....
Давайте уже фото палочек, пробовать будем! wiggle
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!)))
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
Да нету пока палочек))) ещё руки не дошли. Я сам живу в Харькове, а аппарат будет работать в деревне за 120км от города. Сейчас туда не наездишься! К лету планирую запускать, а там посмотрим))
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 428
VaKula, спасибо за чертежи! thank_you
Скажите пожалуйста, шнеки на чертежах двухзаходные?
Спасибо!
27.12.2016 - 14:36
: 12
Прочитал Все!
Интересно Познавательно !
Отдал чертежи на 58 !
Запросили 44000 рублей согласился!
Буду ставить движок на 11 квт.
Очень надеюсь запустить!
Так как в теме уже более чем полезной информации то думаю мои дальнейшие комментарии будут не нужны.
Большое спасибо всем!
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Александр.из.деревни. пишет:
Прочитал Все!
Почему. Хоть видео скинь как всё получилось.
27.12.2016 - 14:36
: 12
Ильич 44 пишет
Добро Скину видео
Если есть хоть один человек которому интересно - я буду рад
Ориентировочно планирую начать сборку весной как станет теплее !
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
Всем добрый день давно не писал на форуме недавно попался интересный вариант шнека экструдера
19.01.2012 - 12:34
: 2529
андрей15 пишет:
Чё то размеры у него нереальные. Интересно какой мотор такое сможет крутить. А размеры самого экструдера вообще не представляю.
25.09.2009 - 16:39
: 211
Ильич 44 пишет:
андрей15 пишет:
да нечего всего 10 мегават
29.08.2012 - 00:18
: 978
андрей15 пишет:
Это Вы всё серьёзно, или ради смеха? shok
25.09.2009 - 16:39
: 211
Slavik780 пишет:
андрей15 пишет:
нет почему ради смеха это линия производства полиэтилена
29.08.2012 - 00:18
: 978
андрей15 пишет:
Slavik780 пишет:
андрей15 пишет:
scratch_one-s_head
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
всем здравия!
я вот выстрогал еще кое что, как думаете будет работать?
25.09.2009 - 16:39
: 211
васылько пишет:
всем здравия!
День добрый не плохо было бы приложить эскизик к железякам чтобы было понятно что вы хотите.
Я сам в свое время столько железа переточил пока фильеру сделал которая меня устраивала
29.08.2012 - 00:18
: 978
васылько пишет:
Совершенно не понятно как происходит выход продукта.
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
Наткнулся кажется где то в этой теме.
29.08.2012 - 00:18
: 978
васылько пишет:
всем здравия!
А почему Вы уверены, что масса пойдёт именно через отверстия, а не вдоль корпуса? Какой зазор между корпусом и вращающейся деталью? И для чего там в корпусе нарезаны резьбы?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
васылько пишет:
Кушать можно все грибы. Правда, некоторые - только один раз smile3
Будет работать, до первого пригорания-залипания-разборки-вычищания-матюкания smile3 и в итоге повесишь на гвоздик в сарае возле экструдера.
Ну в теме пускай будет, конечно. Не стоять же прогрессу на месте super
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
Slavik780 пишет:
васылько пишет:
всем здравия!
зазор между корпусом и вращающейся деталью -около 0.3мм на диаметр, а диаметр отв во вращающейся детали 4мм. есть предположение, что масса полезет иьенно туда))). в фильере-отсекателе 8отв с резьб М10. туда будут вкручиваться болты с отверстиями диам от 2 до 5 мм или заглушли, если надо. кажется где то в этой теме я видел видео работающего экструдера с таким отсекателем. жаль скрины сделал без номера сообщения. а пересматривать всю тему - несколько дней надо))
29.08.2012 - 00:18
: 978
васылько пишет:
Может есть смысл сделать подобие лабиринтового уплотнения, нарезав небольшие канавки? https://www.moto.kiev.ua/issue/advice/24045110904
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
Славик, я наверно сначала так попробую, а там посмотрим))
25.09.2009 - 16:39
: 211
васылько пишет:
Всех с праздником.
Конечно пробуй, только экструдер разогрей до нужной температуры на подсолнечном шроте а потом пробуй по техоньку
29.08.2012 - 00:18
: 978
андрей15 пишет:
Я с фильерой Ф3мм, разогревал "голову" до 180град, потом ждал остывания до 140град и распределения температуры, потом только запускалось нормально.
: ХАРЬКОВ
13.09.2013 - 16:17
: 50
Спасибо за советы. Ну оооочень хочется, чтобы все работало как надо)))
27.12.2016 - 14:36
: 12
День добрый!
Подскажите если у кого имеется мнение на счёт соединения двигателя на 11 квт. 730 оборотов напрямую к работчей части экструдера "на58"
В теме автор говорил что номинально 700 оборотов для данной устоновки.
Просто я на распутье может не заморачиваться со шкивами и ремнями?
29.08.2012 - 00:18
: 978
День добрый!
Идея не плохая, если через соответствующего размера втулочно-пальцевую муфту. Но мне кажется 730об/мин будет много. А у Вас есть в наличии такой двигатель?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Оборотов действительно много. Без шкивов и ремней будет очень жесткий запуск - ток пуска и так большой, а если чуть приклинит - то несколькими попытками запуска под нагрузкой можно быстро спалить такой мотор. Или возьмем случай перегрузки в самом процессе работы - если есть ремни - то просто пробуксуют, сгорят - но двигатель останется живой. А при жестком соединении - увы... Да и крутящий момент у вашего двигателя наверное будет слабоват без передачи.
Если подобрать например планетарный редуктор подходящий по валу - то 150-200 оборотов будет самое то.
17.04.2016 - 21:56
: 10
Посоветуйте кто нибудь хороший проверенный экструдер Российского производства или Украинского производительность 500кг. Обзвонил кучу так называемых производителей потом выесняется что сами они простые комерсанты.
: Десногорск
13.03.2015 - 01:43
: 51
У меня Э-58 с ЭД 11 кВт 970 об/мин: на валу через шкивы было 650 об/мин...... Без пригораний и заклиниваний не обходился ни один запуск. Сейчас собираю совершенно новый агрегат, с учетом всех замечаний, которые вылезли в процессе , в т.ч. и токарные....))) На нем будет стоять шкив , переточенный из лифтового колеса, массой 25 кг (роль маховика) диам. 500 мм. Обороты должны быть в районе 280-290
: Десногорск
13.03.2015 - 01:43
: 51
Slavik780 пишет:
А для какого зерна (смеси) Вы проделывали эту процедуру? Я нагреваю до 80-90 С(по совету Кондрата) и начинаю сыпать смесь-50% кукурузы,25%-пшеницы,25%-ячмень или гречихи.....и, минуты через 2-3, начинает идти палочка. Фильера со ввертышем на 8 мм.
