Самодельный экструдер кормов. Страница 129 из 144
4311 сообщений
: кубань
12.03.2011 - 22:21
: 25
Slavik780 пишет:
efrem пишет:
А ни у кого нет экструдера на двигателе от мотоблока? Жара напряжение маленькое 220 не тянет экструдер
А двигатель от мотоблока сколько киловат или л.с.?
9 лс- 6.5 квт думаю поставить но не знаю какие обороты взять за основу для расчета шкивов. Вот и вопрос может у кого есть .
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Slavik780 пишет:
Кто нибудь знает, как измерить давление в экструдере перед фильерой?
внизу в корпусе вварить штуцер, трубкой подключить манометр. В трубку налить масла, со стороны корпуса примазать селиконовым герметиком, как разделительная мембрана будет.
29.08.2012 - 00:18
: 978
wiha пишет:
А если штуцер не вваривать, а закрутить на резьбе?
Вы можете сделать эскизик, как эта конструкция выглядит, или может есть какие заводские готовые?
УКРАИНА
: харьковская обл с.БОГУСЛАВКА
30.03.2013 - 22:31
: 36
Добрый вечер подскажите если кто знает сколько нужно оборотов на валу для экструдера со шнеком Д-100мм
11.01.2011 - 19:35
: 204
ПАНИН ВОВА пишет:
.....от 20.....до 600 и .........
26.03.2009 - 22:50
: 1909
ПАНИН ВОВА пишет:
По оборотам не все так однозначно... очень широкие диапазоны...
Можно пойти от обратного
1) померять минимальный диаметр вала шнека,
2) рассчитать максимальный крутящий момент для данного диаметра,
3) имеющуюся мощность двигателя разделить на момент и получить минимальные обороты вала для передачи данной мощности...
Вот, как-то так.... scratch_one-s_head
Дерзай Вова! victory
29.08.2012 - 00:18
: 978
VaKula пишет:
scratch_one-s_head
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Slavik780 пишет:
scratch_one-s_head
yes3
03.09.2016 - 13:59
: 3
Здравствуйте прочитал примерно половину страниц форума и решил сделать экструдер сам из заготовки которую смог найти выходит корпус из стойки вн 68 нар92 длинна 210 привод через редуктор 1:32.5 45 оборотов на шнеке двигатель 3кв на 220в вопрос по шнеку делать как на 58 или пропорционально увеличить в дальнейшем планирую крутить двигателем от запорожца
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Даже не знаю, что сказать..... scratch_one-s_head wacko2
сперва 3 кВт, потом 30!!!!
Похоже: я делаю трактор: сперва мотор от мопеда, но потом дизель на 40 лошадей, что тут сказать.....
Сделай сначала на 3 кВт 45 об. 58мм....
scratch_one-s_head
03.09.2016 - 13:59
: 3
нет разницы в качестве продукта от мощности привода будет только разная производительность и если делать экструдер лучше закладывать в конструкцию увеличение производительности , изготовление аппарата обходится не дешево . Если применять двигатель внутреннего сгорания надо учитывать что мощность указывается практически на максимальных оборотах а рабочий диапазон это средние и если двигатель мемз бу с износом30- 50% то в длительном режиме при 1500об мощность будет 7-9 кв и нет никакого ни мопеда ни трактора
29.08.2012 - 00:18
: 978
av75s@mail.ua пишет:
От размеров не отступайте ни сколько,а к нему уже пробуйте подключать 3кВт или запорожец. Даже сделав всё точно по чертежу, не факт что сразу всё пойдёт и если уйдёте от размеров может вообще не работать.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Slavik780 пишет:
wacko2 не пугайте человека!!!
чего только на форуме не делали уже!!! и размеров разных и технологий!!!
Одни только шнеки с навитой проволокой чего стоят!! lol и все работает!!!
29.08.2012 - 00:18
: 978
VaKula пишет:
Одни только шнеки с навитой проволокой чего стоят!! и все работает!!!
Но как работает и после скольких переделок и доработок? Я бы в точности повторил Ваши чертежи, а с приводом уже экспериментировал.
03.09.2016 - 13:59
: 3
навитая проволока или обваренная пружина это да сила, но с другой стороны многие ремонт шнеков выполняют сваркой и обрабатывают болгаркой и при этом не жалуются на потерю производительности.
: кубань
12.03.2011 - 22:21
: 25
Помогите рассчитать шкивы под бензиновый двигатель от мотоблока шнек на экструдере 38 мм
29.08.2012 - 00:18
: 978
efrem пишет:
А какие есть исходные данные?
18.02.2016 - 09:09
: 6
Здравствуйте, помогите пожалуйста, сделал экструдер по информации которую смог найти в интернете, но ни как не получается его запустить. запускаю на кукурузной крупе, вначале идет колбаска пока прогревается, постепенно включаю подачу обычной крупы (влажность не более 14%) параллельно кидая влажную, как только перестаю бросать влажную, поднимается нагрузка двигателя (слышно по звуку) и экструдат через фильэру больше не выходит. Слышны звуки того что крупа взрывается где то в середине камеры после чего в камере все загорает (не помогает даже влажная крупа) и приходится останавливать двигатель. С большим трудом получатся разобрать экструдер. Когда разбирается все витки шнека (начиная от фильеры) забиты твердым (стеклянным) продуктом. Фильера с выходом на 8, 12 мм, на фильере с 4 выходами на 4 мм немного работает ну через некоторое время тоже забивается.
Прочел форум писали что большую роль играет количество оборотов шнека. У меня двигатель на 15 кВт, 1500 об/мин, шкивы 140 и 310 мм. (приблизительно 670 об/мин) Это много? фото экструдера ниже.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Тарас2081 пишет:
Сделайте фото шнека, корпусов и выхода. Очищенного и сразу после того как разобрали (не чистя).
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Тарас2081 пишет:
Надеюсь безвозмездно? lol
а можно ссылку на чертежи....
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Тарас2081 пишет:
Считаю, что оборотов действительно много. Но нужно больше информации. По описанию - понял, что нормальной дозировки подачи нет - без этого - не представляю стабильную работу. Контроль температуры? Хотя, при такой скорости процесса - что-либо контролировать довольно сложно. Крупа - это с целью сделать пищевые палочки для людей? Думаю, что всё же сначала стоит настроить "классический" процесс - экструзия целого зерна, добавка масличного компонента и тд.
18.02.2016 - 09:09
: 6
Slavik780 пишет:
Тарас2081 пишет:
Вот фото шнека завтра сброшу остальное
18.02.2016 - 09:09
: 6
VaKula пишет:
Тарас2081 пишет:
На весь или только на шнеки?
18.02.2016 - 09:09
: 6
KOHDPAT пишет:
Тарас2081 пишет:
Забыл просто добавить. Подача стабильная, установлен вибролоток, завтра пришлю фотки.
ну вот за температуру даже не знаю, нет термометра(
У меня стоит дома подобный агрегат, делаю корм для домашних животных, ну так как ему уже более 10 лет, а сам я конуструктор решил сделать новый, ну и хотелось что б и кукурузная палочка на нем получалась. Пшеницу бросал, получалось тоже самое.
: Полтавщина
05.12.2012 - 15:34
: 50
Тарас2081 пишет:
Я думаю поначалу надо увеличить влажность цельного зерна до 18-20% и не дожимать гайку дожима, пока шнеки не отшлифуются
росия
: воронеж
01.12.2014 - 23:48
: 25
Вот фото шнека завтра сброшу остальное[/quote]
У меня с тремя шнеками тоже пригорало масленичные не помогли с двумя шнекми нормально,
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Тарас2081 пишет:
Просто меня интересует ссылка, где Вы нашли эти чертежи.... на весь агрегат...
18.02.2016 - 09:09
: 6
VaKula пишет:
Тарас2081 пишет:
вот то что я нашол, по них и делал
e58.rar
26.03.2009 - 22:50
: 1909
А этот чертеж откуда?
18.02.2016 - 09:09
: 6
VaKula пишет:
сам сделал по тем чертежам что были
