РТМ (ремонтно-тракторная мастерская)
Войдите, чтобы оставлять новые сообщения на форуме.
Тема / Автор | Ответов | Просмотров | Обновлено | |
помогите очень срочно(стартер) от дедушка ау » сб, 02.06.2012 - 18:49 |
12 |
4,965 |
от clone-7719 ср, 06.06.2012 - 23:16 |
Подскажите как отрегулировать зажигание вязального аппарата? Sipma Z-224/1 от kuxar777 » вс, 03.06.2012 - 14:31 |
4 |
1,997 |
от kuxar777 ср, 06.06.2012 - 22:12 |
Ремонтирую косилку КРС-2. Нужна помощь от Бортник » вт, 05.06.2012 - 08:29 |
0 |
1,641 |
от Бортник вт, 05.06.2012 - 21:30 |
трактор мтз 892 проблема не набирает обороты от myanec » пн, 16.04.2012 - 17:25 |
2 |
4,759 |
от Иван Жданкин вт, 05.06.2012 - 19:14 |
на экскаваторе мтз елазовец на уклоне поворачивается стрела от тракторист пашка » ср, 30.05.2012 - 21:21 |
2 |
1,327 |
от тракторист пашка вс, 03.06.2012 - 19:28 |
Ломает шкив на коленвале от Дмит-25 » пн, 28.05.2012 - 23:06 |
2 |
1,146 |
от Дмит-25 ср, 30.05.2012 - 11:27 |
потекла топливная на тракторе джимма 24 от georgievict » сб, 19.05.2012 - 10:56 |
2 |
1,211 |
от Андрей 404 ср, 23.05.2012 - 10:24 |
как разобрать редуктор конечной передачи мтз 82? от Andrey_71 » вт, 15.05.2012 - 20:42 |
2 |
3,634 |
от FinФИН вт, 15.05.2012 - 23:01 |
Инструкции по эксплуатации от pdima » ср, 19.05.2010 - 21:02 |
16 |
6,704 |
от Т-40АМ чт, 10.05.2012 - 17:18 |
СГОРАЕТ РЕЛЕРЕГУЛЯТОР Г-700 от николай с.с » вс, 06.05.2012 - 16:39 |
5 |
1,205 |
от николай с.с вт, 08.05.2012 - 20:58 |
Неисправности акумуляторов. от Олексій » сб, 05.05.2012 - 11:22 |
3 |
1,272 |
от Олексій сб, 05.05.2012 - 15:03 |
Проблема с топливной ЯМЗ236 от Николай75 » ср, 02.05.2012 - 21:15 |
1 |
1,965 |
от Евгений0654 чт, 03.05.2012 - 21:33 |
помогите восстановить китайца от Хафизов » вт, 17.04.2012 - 06:37 |
9 |
2,594 |
от ieronimus вт, 01.05.2012 - 23:24 |
Повышенная температура от Дима Таракан » пт, 27.04.2012 - 21:05 |
8 |
2,318 |
от Посторонним В. пн, 30.04.2012 - 23:55 |
МТЗ - неисправности от Сермяга » сб, 05.02.2011 - 11:33 |
16 |
12,886 |
от Сергей Еремин сб, 28.04.2012 - 19:16 |
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕНТИЛЯТОРА НА РАДИАТОР МТЗ от Aleks7590 » пн, 02.01.2012 - 12:27 |
15 |
10,569 |
от АМПЕР ср, 25.04.2012 - 19:19 |
Подскажите пожалуйста двигатель Д-243 какую коробку лучше поставить на ЗИЛ-131 от АЛЕКСАНДР0103 » сб, 21.04.2012 - 09:59 |
2 |
2,315 |
от Adept вс, 22.04.2012 - 16:23 |
Нужна помощь по головке двигателя мтз 82.1 от Евгений Р » чт, 19.04.2012 - 15:14 |
2 |
1,598 |
от Владимир23 чт, 19.04.2012 - 21:57 |
ЭО 2621-В3 гонит масло с ходовой от archi964 » ср, 18.04.2012 - 18:39 |
3 |
1,248 |
от Andriy чт, 19.04.2012 - 16:34 |
Зил 130 вылетели кольца качения коленвала в поддон. от BONDIT » ср, 18.04.2012 - 20:12 |
0 |
1,087 |
от BONDIT ср, 18.04.2012 - 20:12 |
Шпилька, или болт М16-20 длиной около 200мм?! от caper » вт, 17.04.2012 - 22:50 |
2 |
1,596 |
от nikol ср, 18.04.2012 - 08:02 |
Как переделать МТЗ80 на МТЗ 92П от Olegin1980 » чт, 05.04.2012 - 10:54 |
1 |
1,887 |
от МТЗист-ремонтник чт, 05.04.2012 - 12:57 |
подтекает задний бугель на двигателе Д-65 от саня2112 » вс, 04.03.2012 - 11:35 |
3 |
2,506 |
от LOMOND ср, 04.04.2012 - 18:33 |
помогите сломался тормозной вал ручного тормоза на мтз 82 от тракторист пашка » пн, 02.04.2012 - 17:12 |
6 |
7,708 |
от тракторист пашка ср, 04.04.2012 - 16:37 |
Кто знает какое передаточное число на переднем мосту МТЗ 82? Подскажите. от Oleg303303 » ср, 04.04.2012 - 11:37 |
3 |
10,299 |
от Oleg303303 ср, 04.04.2012 - 12:32 |
