помогите сломался тормозной вал ручного тормоза на мтз 82
7 сообщений
: миасс
02.04.2012 - 17:00
: 9
как вынуть 2ю часть из ведущей шестерни?
Снять блокоровку и выбить чем-нибудь.
: миасс
02.04.2012 - 17:00
: 9
снял блокировку,выбил обломок тормозного вала.Теперь блокировка на место не встаёт,вроде-бы диски на вал одеваются,кожух одеваю,затягиваю и блокировка задевает за кожух.Колёса колом стоят.Кожух снял видно как болты упираются.ЧТО ДЕЛАТЬ???
16.02.2012 - 17:51
: 2223
тракторист пашка пишет:
У тебя блокеровка на место не встала,второй диск в внутри блокеровки не попал на шлицы,поробуй сабрать на месте должно получится.
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
Похоже ,что так.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
я вот так по неопытности после ремонта тормозов не поставил на место правильно и кожух разорвал болтами
: миасс
02.04.2012 - 17:00
: 9
Спасибо мужики!Очень помогли.Собрал всё работает.
